Hughes 500
  • Schnatti
    Schnatti
    Hughes 500
    Habe vor mir die Hughes von Vario zu bauen.Die große,mit Benzinmechanik von fRH Mario Andres.Der Rotorkreis sollte 1880mm sein,weil es zu diesem Modell besser aussieht.Reicht dort eine 10 mm Rotorwelle aus,für 5 Blattrotorkopf.
    MFG sCHNATTI
  • Martin Achter
    Martin Achter
    Hughes 500
    Hi!
    Bei ner 10mm Welle wirst du es sehr schwer haben, die entsprechenden Mehrblattköpfe zu finden (ich weiß, Vario hat da ein paar). Bei 12mm hast Du einfach mehr Auswahl, auch außerhalb von Vario. Zudem werden Medellhelis dieser Größenordnung fast immer mit 12mm Wellen ausgestattet, da auch eine entsprechende Mechanik und Motorisierung notwendig ist, um einen so großen und schweren Heli zu bewegen.
    • M.F.
      • 04.04.2003
      • 338
      • Ruhland
      Hughes 500
      habe die Hughes gebaut, schau mal im Forum unter Vario nach. Das Ding ist nicht ganz ohne, ich habe sie jetzt so das sie geht aber ob ich sie noch einmal bauen würde, glaube ich nicht.
      Gruß Micha
