Motor für T-Rex 600 unter 5kg
  • tmd
    tmd
    • 03.12.2017
    • 19
    • Theo
    in meiner Funkey As 350 werkelt zur Zeit, in der T-Rex 600 Mechanik, ein Kontronik 25-65 mit 800 Watt Leistung. Das Ritzel mit 19 Zähnen hat eine 5mm Bohrung.
    Der Motor hat definitiv zu wenig Leistung für den knapp unter 5Kg wiegenden Hubschrauber. Ich würde gerne einen Pyro 700 mit ca. 540 KV montieren. Der passt allerdings nicht zwischen die Mechanikseitenteile. (Seitenteile ca. 46,5mm | Motor ca. 50,5mm mit 6mm Welle). In etwa die gleichen Maße beim Align RCM-BL 750MX und auch bei den Hacker A50. Ich benötige bei dem unter 5Kg Scale-Hubschrauber nicht die Leistung, die die genannten Motoren bringen, habe aber auch keine Alternative gefunden.
    Meine Frage ist, welche Motoren die mit 6S zu betreiben sind und die ca. 1500 - 2000 Watt und etwa 500 - 600 KV haben, gibt es.
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Motor für T-Rex 600 unter 5kg
    Servus
    Was nicht passt wird passend gemacht:
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Mein 1. Scaler:
    Zuletzt geändert von RALF B.; 26.05.2019, 23:55.
    • flydown
      • 26.11.2003
      • 1536
      • Uwe
      Also ich finde, für 6s solltest du einen Motor mit mehr kV nehmen als 500-600.
      Der Heli würde sonst elendig lang übersetzt, womit du Drehmoment verschenkst und der Motor sich entsprechend quält.
      Der Motor würde wohl auch mit ungünstiger Drehzahl laufen, was zu Lasten von Effizienz und Kühlung ginge.
      lG Uwe
      • Groschi
        • 05.01.2007
        • 23
        • Uwe
        ich habe in meiner EC 145 mit T-Rex 600 Mechanik den Hacker A40-10L Electric Turbine drin. Geflogen wird mit 6S bei 4990Gramm Abfluggewicht. Bin damit sehr zufrieben.
        Uwe
        • wd50
          • 28.12.2012
          • 375
          • Wolfgang
          • Neuburg a.d. Donau
          Hallo Theo,
          ich fliege in meinen 600ern (550er gestretched) durchweg den Multiplex ROXXY Brushless Motor BL Outrunner F45-59-900kV Heli mit 6s, der früher von Robbe vertrieben wurde.
          Wolfgang
          • tmd
            tmd
            • 03.12.2017
            • 19
            • Theo
            Erst mal ein Danke für die Antworten.
            Mit was für Kopfdrehzahlen betreibt ihr denn die Hubschrauber?
            Ich habe mit dem (zu schwachen) Kondor 25-65 ca. 1500 U/min am Kopf bei etwa 55% Regleröffnung . Mit ca. 900KV liege ich ja bei jenseits von 2000 U/min. (oder?) Das ist mir für einen Scale-Hubschrauber einfach zuviel. Mit 1400 U/min ist der Dreiblatt Starflex wunderbar fliegbar; selbst bei windigem Wetter. Wenn der Motor nur etwas mehr Dampf hätte. Die ßbersetzung ist 170 zu 19 Zähne am Ritzel.
            • flydown
              • 26.11.2003
              • 1536
              • Uwe
              Na bei "nur etwas mehr Dampf" versuche doch erstmal ein kleineres Ritzel, wobei ich allerdings nicht sagen kann, welche es für deinen Heli gibt. 55% Reglervorgabe ist auch arg wenig. Falls du eine hohe Drehzahl fliegen möchtest, rechne dir eine ßbersetzung für diese Drehzahl aus, mit der der Regler eine Vorgabe von 75- 80% bekommt.
              lG Uwe
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                Ich habe auch eine 600er Ecureuil mit 3-Blatt Starflex. Ich betreibe die Mühle mit einem Scorpion Motor mit 1100kv, einem 10er Ritzel und 6s. Drehzahl am Hauptrotor beträgt ca. 1400 U/min. Regleröffnung müsste ich nachschauen...weiß ich nicht auswendig.
                Der Scorpion passt auch nicht zwischen die Seitenteile....da wird dann halt was weggefräst...
                Dein Motor hat meiner Meinung nach mit 650kv zu wenig Umdrehungen. Wenn dann noch ein 19er Ritzel drauf ist, wundert es mich eigentlich nicht, wenn ihm die Puste ausgeht. Nimm einen Motor mit mehr KV (zwischen 900 und 1100kv) und einem kleineren Ritzel und gut ist´s
                Chris
                • wd50
                  • 28.12.2012
                  • 375
                  • Wolfgang
                  Wie oben bereits geschrieben, betreibe ich meine Scaler mit dem 900KV-Motor. Dabei nutze ich auschliesslich Roxxy-Regler mit Jeti oder Keto-BEC.
                  Zu den Roxxy-Reglern gibt es eine Tabelle, die sich auf die Sender- und Regler-Prozentwerte bezieht. Meine 2-Blatt-Helis betreibe ich mit 70 % im Sender, dies entspricht einer Regleröffnung von ca. 85 % bei 1700 U/Min. am Rotorkopf mit 10er Ritzel (Fluggewicht 4,8 - 4,9 kg).
                  Bei meiner aktuellen EC145 (Fluggewicht 5,8 kg) mit 4-Blatt-Rotorkopf habe ich eine Drehzahl von 1350 U/Min. Sender 45 % entsprechend Regleröffnung ca. 72,5 %.
                  Ich war anfangs auch skeptisch, aber es funzt.
                  Wolfgang
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    würde für mehr dampf einen größeren motor in richtung 4025 bis 4035 wählen als 10 poler.
                    dann die passende drehzahl berechnen.
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      Flugschule / Onlineshop
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Vielleicht auch ein Align 600mx.Gibt es gebraucht schon für 30€ und passt sich rein.
                      Torsten
                      Vollkasko für Flugmodelle
                      http://Helishop-nrw.de
                      • wd50
                        • 28.12.2012
                        • 375
                        • Wolfgang
                        Hi Torsten,
                        welchen Align 600mx meinst Du ?
                        Den mit 510 KV ?
                        Wolfgang
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          Servus
                          Ich mische mich mal ein, weil
                          ich mir seinerzeit den Align MX 600 mit 1220 kV
                          von brushlesstuning auf 1000kV habe wickeln lassen.
                          Dieser gewickelte Motor in Kombination mit einem kleinen Ritzel hatte ordentlich
                          Power und keine Hitzeprobleme, auch mußte das Chassis im Motorbereich nicht bearbeitet/ausgeschnitten werden.
                          Aber so richtig glücklich war ich erst als ich nen 700er Motor mit 12S Lipos verwendet habe, aber das ist eine andere Geschichte...
                          • flydown
                            • 26.11.2003
                            • 1536
                            • Uwe
                            Mit 12s muß man wieder sehen, ob's unter 5kg bleibt?
                            Ansonsten wäre das eine gute Option.
                            Wenn eh am Chassis geändert werden muß, werfe ich mal noch den 730MX in den Raum. Den gibt es mit 850 oder 960KV.
                            Allerdings wiegt der 380g, hat aber endloses Drehmoment. Und ist ein 8poler.
                            Mein übriggebliebener 600MX 510KV wiegt auch 380g mit Motorplatte und 13er Ritzel.
                            lG Uwe
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              Ich meine den mit 1220kv.Der ist für 6s. Damit sollte der Heli genug Leistung haben und unter 5kg bleiben.
                              Torsten
