Pht3-xl Probleme mit Starrantrieb Heckrotor
  • Marcus Heinecke
    • 23.08.2012
    • 37
    • Marcus
    • MSV ABS Schkeuditz
    Hallo zusammen.
    ich habe seit Anfang an ein Problem mit meinem Turbinen Airwolf beim steuern des Heckrotor gegen das Drehmoment.
    Zum Modell
    Turbinen Airwolf Hf
    Pht3-xl Mechanik mit Doppel tellerrad
    Fbl Hc3sx
    4x Bls 452
    1x Bls 451
    Heckrotorblätter 145 lang und 32 tief von m- Blade. Hauptrotorblätter S93 von m- blade. Heckrotor ist neu von der Hf.
    Wenn ich die Turbine,ohne Hauptrotorblätter hochfahre und den Heckrotor gegen das Drehmoment steuere(auch im Flug)bricht am Heckrotor die Drehzahl ein,was auch durch ein lautes Brummen hörbar wird. Ich habe den Starrantrieb vom Heckrotor gesehen mit Klauenkupplungen( Vario Bauplan) dann von kardankupplung auf Fa. Mädler Kupplung zur Mechanik realisiert. Es scheint so,als ob die ganze Starrantriebswelle beim steuern Richtung Turbinen Mechanik wandert.ich habe in diesem Forum lange gesucht und ein ähnliches Problem wurde nicht gelöst.
    Kann mir bitte jemand helfen?
    Gruß,Marcus
  • F.Pock
    • 06.08.2011
    • 930
    • Lsc Leverkusen
    AW: Pht3-xl Probleme mit Starrantrieb Heckrotor
    Hallo Marcus,
    wie hast du gemessen das die Drehzahl einbricht? Wenn das wirklich so ist, dann ist irgendwas am Heckantrieb was Schlupf hat. Die PHT3 zwingst du nicht in die Knie nur durch den Heckrotor.
    • MWi
      MWi
      • 29.12.2015
      • 665
      • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
      also an der Leistung der PHT3 kann es kaum liegen. Kannst Du bitte näher beschreiben was wir uns unter "Starranstriebswell wandert in Richtung Mechanik" vorstellen können. Ich denke eher Du hast keine kraftschlüssige Verbindung, etwas rutscht durch. Was hast Du für maximale Blattauschläge, welche HR/HR Drehzahl? Wo kommt das Brummen her?
      Gruss,
      Martin
      • MWi
        MWi
        • 29.12.2015
        • 665
        Eine weitere Frage wäre wie Du die Starrwelle im Heckausleger gelagert hast, das Brummen kann von Schwingungen/Resonanzen herrühren.
        Martin
        • Marcus Heinecke
          • 23.08.2012
          • 37
          • Marcus
          Nabend zusammen.
          Gemessene drehzahl am Heckrotor ohne Hauptrotorblätter mit Webra Drehzahlmesser 6250upm.beim steuern des Heckrotor gegen das Drehmoment Einbruch auf 5850upm,steuern mit Drehmoment bleibt die drehzahl konstant.Kopfdrehzahl 850upm. Ich habe die madenschrauben der Klauenkupplung mit sicherungslack auf der Antriebswelle verklebt. Oder sollte man lieber die Welle an den Enden anphasen und mit endfest einkleben? Das wandern der Welle Richtung Mechanik zeigt,dass es die drehelastische kupplung(Fa.mädler ) zusammen drückt. Die Welle wird im Alurohr 5 mal gelagert identisch laut vario Bauplan! Bezüglich Anschluss am Heckrotor, habe ich den klauenanschluss direkt aufgesteckt und die madenschrauben in die schlitzführung gedreht!??
          Marcus
          • Patch30
            • 04.10.2008
            • 212
            • Patrick
            • Rapperswil - Jona
            Hallo Marcus,
            verstehe mich nicht falsch, ich rate einfach Mal bzw. habe eine kleine Theorie im Kopf. Wenn ich dich richtig verstehe geht es um den Vario Big Airwolf der von HF gebaut wurde, Rotorkreis 2350mm.
            Ich meine die Vario-Maschinen in der Grösse drehen am Heck mit so 4500 Umdrehungen. Daher könnte ich mir vorstellen dass das Heck mit 6250 UPM viel Leistung hat und Dein Heck evtl. zuviel Ausschlag hat.
            Man könnte das Hecksetup anpassen (Endanschläge) und/oder kleinere Blätter montieren.
            Wie gesagt ich denke jetzt Mal sehr laut...
            Patrick
            Zuletzt geändert von Patch30; 19.06.2019, 21:26. Grund: Idee
            3D-Scaleparts
            • Marcus Heinecke
              • 23.08.2012
              • 37
              • Marcus
              Hallo Patrick,
              vielen Dank erst mal für diesen Gedankengang.hab mich da ganz auf das Setup von Georg von der Hf verlassen. Es wurde auch alles bei ihm eingekauft!! Pitch am Kopf habe ich laut Hersteller 10grad. Am Heckrotor hab ich maximal ausschläge, ohne das was mechanisch blockiert.
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                Hallo Marcus,
                wenn Du am Heck einen Drehzahlverlust von ca. 400upm hast, kann es doch eigentlich nur "Schlupf" im Heckabtrieb sein, oder ?
                Madenschraube nicht richtig gesetzt, oder keine Abflachung für diese.
                Gruß Norbert
                • Marcus Heinecke
                  • 23.08.2012
                  • 37
                  • Marcus
                  Hallo Norbert,
                  habe die edelstahlwelle,wie laut Anleitung nicht abgeflacht! Habe auch schon die zweite Welle drin,weil ich dachte sie ist krumm. Beim demontieren der alten Welle,habe ich keine Schleifspuren oder ähnliches gesehen, was auf Schlupf schließen könnte.
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7775
                    • Rainer
                    Und wie ist es wenn man mal die Heckgetriebeverschraubungen (Zahnräder und Nabe) untersucht wenns die Welle nicht ist?
                    • Marcus Heinecke
                      • 23.08.2012
                      • 37
                      • Marcus
                      Guten Morgen,
                      es kann sich dann lediglich nur noch um die Verbindung von der Turbinen Mechanik, heckabtrieb handeln,Bild 1 ( Kegelrad und Adapter auf 8mm Welle ). Ich werde das morgen kontrollieren und berichten!! Vielen Dank für eure Beiträge!
                      • F.Pock
                        • 06.08.2011
                        • 930
                        • Lsc Leverkusen
                        Sagmal,
                        sehe ich das auf den Bildern richtig das du ein Stück Edelstahlwelle freilaufend hast? Vorne in der Mädlerkupplung an der Mechanik und hinten am Starrantrieb in einer Klauenkupplung?
                        Das schwingt mit Sicherheit und kann dein Geräusch verursachen. Das macht man so eigentlich nicht
                        • Marcus Heinecke
                          • 23.08.2012
                          • 37
                          • Marcus
                          Ja,das ist richtig erkannt. Wäre es sinnvoller ,mädlerkupplung raus und dafür noch ein Kardangelenk einzusetzen???
                          • Marcus Heinecke
                            • 23.08.2012
                            • 37
                            • Marcus
                            Vorne an der Mechanik ist ein Adapter Stück auf 8mm in die Kupplung.so stand der Heli bei Georg auf dem Tisch und wurde nicht bemängelt!
                            • F.Pock
                              • 06.08.2011
                              • 930
                              • Lsc Leverkusen
                              Also grundsätzlich ist die Mädlerkupplung top . Ich könnte mir nur vorstellen das sie bei einer länger freiliegenden und nicht gelagerten Welle anfängt zu schwingen. Kannst du mit dem Starrantrieb nicht bis vorne an die Kupplung gehen und die Klauenkupplung weg lassen? Natürlich mit einem lägenerem Heckrohr das dann die Lagerung der Antriebswelle nahe an der Mädlerkupplung erfolgt.
                              Das hatte ich so in meiner Ecureuil und das ging super
