Roban HSM800 2019 Gestängelängen
  • joerg2503
    • 13.09.2011
    • 546
    • Joerg
    • Mauern (Bayern)
    hat jemand schon eine Roban HSM800 Mechanik von 2019 zusammengebaut und kann mir etwas über die Gestängelängen der Taumelscheibenanlenkung sagen?
    In der Anleitung sowie im Video auf scaleflying.de sind die Maße 81mm und 112mm angegeben.
    Ich bekomme die kurzen Gestänge aber nur auf max. 88mm zusammengedreht.
  • Spitfire
    • 28.12.2018
    • 67
    AW: Roban HSM800 2019 Gestängelängen
    Beim neuen Hebelwerk
    Die Längen für das Gestänge vom Servo zum Hebel sind jetzt bei allen drein 96mm
    TREX550E, TREX700X, EC145 800, Threedee NT, Goblin 570, Kraken 580, UNI Expert 2000, Vbar
    • joerg2503
      • 13.09.2011
      • 546
      • Joerg
      • Mauern (Bayern)
      Vielen Dank, das hört sich schon anders an, die Frage ist....warum ändert man das in der Anleitung nicht.
      • Spitfire
        • 28.12.2018
        • 67
        Ich hatte Anfang April mit Karsten Kontakt und er sagte mir das eine aktuelle Anleitung in Arbeit wäre. Muss mal Nachfragen.
        • Helistarter
          scaleflying.de
          Onlineshop
          • 11.01.2009
          • 1152
          • Bad Salzuflen
          Jedem Rumpf, mit neuem Hebelwerk liegt ein extra Hinweisblatt bei, da stehen die Gestängelängen drauf.
          Einfach mal auf die Zettel gucken die so dabei sind.
          • joerg2503
            • 13.09.2011
            • 546
            • Joerg
            • Mauern (Bayern)
            Beim Bausatz waren nur Lieferschein und Rechnung dabei, sonst nichts.
            Aber ich habe die Infos zusammen.
            Zuletzt geändert von joerg2503; 02.07.2019, 07:19. Grund: Fehler
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              @Karsten.... sind eigentlich jetzt bei jedem Bausatz die neue HSM-Mechanik und die neue Version der Rotorblätter dabei ?
              Frage nur weil es bei einigen Modellen dabei steht, und bei anderen nicht.
              Viele Grüsse
              Rolf
              • JR63
                • 10.09.2015
                • 142
                • Jörg
                Diese Frage würde ich gerne noch mal aufgreifen.
                Kann das jemand beantworten, am besten jemand von scaleflying direkt.
                Danke und tschö
                JR
                • Littlebirdpilot
                  Junior Member
                  • 02.09.2019
                  • 13
                  • Dino
                  Hat zufällig jemand eine Anleitung zum Zusammenbau des Hebelwerkupgrades?
                  Beste Grüße
                  Dino
                  • Kalli1512
                    • 11.04.2019
                    • 169
                    • Karl-Heinz
                    Hebelwerk.pdf - -Google- diskas
                    Bitte sehr,
                    • Littlebirdpilot
                      Junior Member
                      • 02.09.2019
                      • 13
                      • Dino
                      Zitat von Kalli1512 Beitrag anzeigen
                      Danke, das habe ich auch. Nur leider weiß ich nicht wie ich das Hebelwerk zusammensetzen soll bzw. bestehen bei mir Unsicherheiten... ich hätte da gern ne Explosionszeichnung o.ä.
                      Beste Grüße
                      Dino
                      • chris-de
                        • 06.07.2011
                        • 777
                        • Bielefeld
                        Ich glaube eine Ex Zeichnung wird dir hier keiner bieten können. Aber vielleicht Hilfe an einzelnen Punkten. Wo hakt es denn? Hast du das alte Hebelwerk schon auseinander genommen und dir gemerkt wo da welche Teile hin kamen? Das neue ist ja zumindest auf der einen Seite sehr ähnlich aufgebaut. Dir isst bewusst das du einige Teile des alten zu Komplettierung des neuen weiter verwenden musst?
                        Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
                        • Raptor50SEV2
                          • 10.04.2018
                          • 132
                          • Ursula
                          Hallo, schau mal da rein.
                          Roban EC 135 Super Scale 800 - Seite 153 - RC-Heli Community
                          • Hubi Steffen
                            Junior Member
                            • 09.06.2017
                            • 6
                            • Steffen
                            • MFK-Ostharz
                            Hallo. Ich war bisher stiller Leser, wollte hier zum Thema auch mal etwas nachhaken.
                            Momentan bin ich auch am bau einer HSM 800 Mechanik mit neuem Hebelwerk.
                            Ich komme mit den neuen Längen der Hebel nicht hin. Das Gestänge läuft Mechanisch an der Nickbrücke an. Würde gerne wissen wie das bei euch ausschaut?
                            • chris-de
                              • 06.07.2011
                              • 777
                              • Bielefeld
                              Hi, das ist bekannt und auch beim alten Hebelwerk genau so gewesen. Grundsätzlich ist der Punkt mechanisch gesehen unsauber gelöst. In der Praxis wird die Nickbrücke im Flug allerdings nie so weit runter gehen sagt man sich. Ob das wirklich so ist vermag ich nicht zu beurteilen, daher nehm ich die Aussage mal so hin. Mich persönlich (und einige andere auch) stört der Anschlag allerdings grundsätzlich auch schon auf der Werkbank und habe daher das Nickgestänge am Berührungspunkt ganz leicht geknickt sodass es soeben nicht mehr kollidiert. Funktioniert super.
