Roban EC 145 T1 Superscale 800
  • BM
    BM
    • 21.05.2019
    • 116
    • Berti
    • MFG Aldingen
  • schappy76
    • 30.04.2007
    • 256
    • Dirk
    • Geilenkirchen
    AW: Roban EC 145 T1 Superscale 800
    Hallo Berti,
    ich fliege in meinem SuperScale 800 Airwolf das MicroBeast HD Plus (V5).
    Grundsetup durchgelaufen, alles nach Anleitung eingestellt und fliegt sofort. Bisher ohne Probleme.
    Vereinskollegen hatten das Axon in ihren Scalern verbaut und sind zum MicroBeast zurückgekehrt, da es Probleme mit dem Axon gegeben hat.
    Gruß Dirk
    • fcvikings
      • 19.11.2015
      • 216
      • Coduri
      • Poschiavo
      Ich fliege auch drei 700 (zwei Scale und ein Treiner) alle mit Microbeast V4.
      Grundeinstellung und kein Problem.
      Nur solche kleine Korrektur in der erste Flug mit der drei kleine Schraube.
      Ich habe solche Problem nur mit ein alte V3.
      Während der Sommer mit höhe Temperatur die Gyroskope haben solche Problem.
      In mein Fall ein Drift der Heckrotor.
      Die neue Versionen sollten diese Problem nicht mehr haben.
      • ParzivaI
        • 09.09.2018
        • 166
        ich fliege die HSM 800 Mechanik mit dem FBL des Graupner GR-18. Richtig gut ging das erst, als ich das Anlenkungsupgrade verbaut hatte. Damit ist es jetzt allerdings perfekt.
        Parzival
        • BM
          BM
          • 21.05.2019
          • 116
          • Berti
          • MFG Aldingen
          • BM
            BM
            • 21.05.2019
            • 116
            • Berti
            • MFG Aldingen
            Parzival
            Bei meinem ist das Anlenkungsupgrade schon drauf
            • heli13
              Junior Member
              • 18.11.2016
              • 1
              • Roland
              Hallo Berti,
              was für einen Flugstil verwendest du im Brain?
              • BM
                BM
                • 21.05.2019
                • 116
                • Berti
                • MFG Aldingen
                Zuerst hatte ich Sport eingestellt, das ging gar nicht, jetzt steht es auf Beginner
                  wie habt Ihr das mit den längeren Kabeln vom Regler zum Akku gelöst? Ich muss ca. um 40cm verlängern. Regler ist ein Castle Talon 120HV.
                  Danke für eure Hilfe.
                  • BM
                    BM
                    • 21.05.2019
                    • 116
                    • Berti
                    • MFG Aldingen
                    Musste meine ca 70cm verlängern, hab einfach nen größeren Querschnitt genommen und mit Steckern/Buchsen eine steckbare Verlängerung angefertigt, funktioniert, Regler ist ein Hobbywing 100a V3.
                    Wie sieht es bei Dir mit dem FBL aus ?
                    Grüße Berti
                    • wd50
                      • 28.12.2012
                      • 375
                      • Wolfgang
                      • Neuburg a.d. Donau
                      Hallo Berti,
                      lass es und bitte wissen. Welchen Kabelquerschnitt hast Du bei dieser Länge genommen, so dass alles bestens funktioniert ?
                      Wolfgang
                        Mein FBL ist ein GR18, der Heli war aber noch nicht in der Luft, habe mich beim Setup an die Erfahrungen der anderen hier im Forum orientiert, die auch den GR18 verwenden. Ich habe die T2 (Pelikan1) mit neuem Hebelwerk und schräg Verzahnung.
                        Sollte schon klappen.
                        • BM
                          BM
                          • 21.05.2019
                          • 116
                          • Berti
                          • MFG Aldingen
                          Zitat von wd50 Beitrag anzeigen
                          Hallo Berti,
                          Wolfgang
                          Am Regler ist der Querschnitt 12AWG, die Verlängerung ist mit 10AWG gemacht, also genau eine Nummer größer
                          • BM
                            BM
                            • 21.05.2019
                            • 116
                            • Berti
                            • MFG Aldingen
                            Sagt mir doch auch bitte noch was zu den FBL-s, also zu meinem Hauptanliegen
                            Danke
                            Grüße Berti
                            • Luca_
                              • 27.05.2018
                              • 67
                              • Sandro
                              • Umgebung Zürich
                              Hallo Berti
                              Ich fliege ein Bavarian Demon 3X und ein Axon. Beide funktionieren super. Nach dem Grundsetup musste ich bei beiden noch etwas an der Kopf- und Heckempfindlichkeit feineinstellen.
                              Wenn ich jetzt ein FBL auswählen müsste, würde ich ein Spirit mit Geolink ausprobieren. Zumindest auf Papier und die diversen Test- und Erfahrungsberichte sehen interessant aus!
