Welchen Rotorwellendurchmesser für ein Scale-Heli?
  • sani
    • 05.06.2017
    • 135
    • Sandra
    Hallo zusammen!
    Für ein Scale Heli der 700er Größe such ich eine geeignete Mechanik.
    Hier gibt es zur Auswahl z.B. den TDR1, T-Rex 700X/L, Chronos etc.
    Welcher Wellendurchmesser ist ratsam? 10 oder 12mm?
    Der flugfertige Scale-Heli wiegt ca. 7,5-9Kg und soll auch mal ein paar Loopings abkönnen!
    Reichen da auch 10mm?, da ich eine TDR1 Mechanik am liebsten nehmen würde.
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    AW: Welchen Rotorwellendurchmesser für ein Scale-Heli?
    Unsere BO 105 1,80m und 10-12 kg hat 10mm - Funscale.
    • F.Pock
      • 06.08.2011
      • 930
      • Lsc Leverkusen
      Für unter 10kg reichen 10mm auf jeden Fall
      • klarisatec
        • 05.05.2008
        • 1457
        • Ortenau
        Meine Bell 230 mit ß1800mm Rotordurchmesser wiegt 11kg und ist ebenfalls mit einer ß10mm Rotorwelle ausgerüstet.
        GRuß Markus
        Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
          Wenn man sich die dynamischen Lasten während eines 3D Fluges anschaut, sind die Lasten aufgrund des höheren Gewichtes eines Scalers wohl eher kein Problem bei identischem Wellendurchmesser.
            • 11.10.2016
            • 8546
            Bei der Auswahl der Mechanik für einen Scaler würde ich mich auf jeden Fall für eine mit Starrantrieb entscheiden. Das macht den Rumpfeinbau deutlich leichter.
            Gruß Torsten
            • sani
              • 05.06.2017
              • 135
              • Sandra
              Vielen Dank für eure Meinungen!
              Darauf kann ich gut aufbauen
              So wird es die Hughes 500E vom HeliCenterBerlin mit der TDR1 Mechanik!
              Danke!
              • bimbim328
                • 03.03.2009
                • 1188
                • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                Gute Wahl
                Ich fliege mittlerweile 4 Rumpfheli´s, alle mit TDR Mechanik, auch die HCB Hughes 500.
                2x als 800er, 2x als 700, linksdrehend, rechtsdrehend mit 2, 4, 5 Blatt Kopf.
                Die TDR Mechanik ist einfach sehr flexibel.
                Mfg Thomas
                Zuletzt geändert von bimbim328; 27.07.2019, 10:15.
                TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4421
                  • Österreich
                  Kurze Zwischenfrage: wenn man ein längeres heckrohr und starrantrieb braucht beim TDR, ist das ein problem Oder bekommen auch das irgendwo?
                  Lg
                  • bimbim328
                    • 03.03.2009
                    • 1188
                    Lg
                    Hallo Stefan,
                    Starrantrieb hat der TDR 1 generell, Heckrohre und Starrantriebswellen
                    gibt es in 750er und 800er Länge direkt beim Hersteller.
                    Gruss Thomas
