Superscale 800 Modelle Akkufrage
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4414
    • Österreich
    Hi. Welche 2x 6s Akkus verwendet ihr in den gängigen Superscale 800 Modellen.
    Ich stehe vor der Neuanschaffung von 2Stück 6s packs und möchte von der Kapazität her recht große Akkus kaufen, also mehr als 5000mAh.
    Was hat so Platz?
    Lg Stefan
  • Flusitom
    • 26.08.2014
    • 769
    • Aero Club Attendorn e.V.
    AW: Superscale 800 Modelle Akkufrage
    Hallo Stefan,
    wenn es auf lange Zeiten ankommt... wäre 6S eine Alternative? Dann könntest Du aus zwei 5000 einen 10000der
    machen. Das was ich bis jetzt gesehen habe, war für ganz viel mehr auch kein Platz (meine Hughes500) in den
    Superscalern. Wobei sie aus meiner Sicht aber alle ordentlich Gewicht in die Nase brauchen (ganz neue Modelle kenne ich nicht).
    Und es braucht einen Motor mit entsprechend mehr KV.
    Ein Vereinskollege hat nun 2x 2,4m Kisten mit 6S am Start, die richtig schön fliegen und viel Spass machen.
    Gewicht dürfte jeweils bei um die 14-15Kg liegen.
    Er fliegt 2x 6S/5000 Floureon als 6S/10000
    Battery Dimension: 155.00*49.00*49.00mm / 745g
    Den Akku fliege ich selber auch als 6S in meiner 600ter EC145.
    Den gibt es auch zB. als 6S / 10.000
    165.00*65.00*56.00mm / 1455g
    Zum Vergleich: SLS 6S / 10000 hat 1386 Gramm bei 175x66x58mm
    LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
    • Moses
      • 21.08.2016
      • 885
      • MBG Radfeld, Tirol
      Ich verwende in meiner Bell 412 8000mAH 6S Akkus von SLS.
      Haben wunderbar Platz und das zusätzliche Gewicht der 8000er im Vergleich zu den 5000er wirkt sich auch positiv auf den Schwerpunkt aus
      Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4414
        • Österreich
        Gut zu wissen.
        Zur zeit bin ich bei den sls Quantum mit 30 oder 40c hängen geblieben mit 5000mah und 6s.
        Fliegt die zufällig jemand und kann über Erfahrungen berichten.
        Die könnte ich in meinen scaler fliegen oder aber auch im Logo 600.
        Lg
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Ich fliege beide im Logo 550 (kein 3D) und kann, wie von allen meinen SLS, nichts negatives berichten.
          • mumpf
            • 17.01.2011
            • 1073
            • Stephan
            • Bern, Schweiz
            Ich flieg die 5500er von Gensace
            • getsuyoubi
              • 01.11.2013
              • 705
              • Queens, NY
              Ich fliege in meiner 600er AS350 zwei 6s 3300mAh Akkus parallel, also 6600mAh. Damit koennte ich etwa 10 Minuten fliegen, aber ich beschraenke mich insbesondere im Sommer auf 7 Minuten, da es in dem Rumpf schon sehr warm wird. Das solltest Du vielleicht auch bedenken, zumal die Sommer in Europa ja offenbar immer heisser werden.
              Gruss aus NYC, Christoph
              • getsuyoubi
                • 01.11.2013
                • 705
                • Queens, NY
                Zitat von Flusitom Beitrag anzeigen
                Hallo Stefan,
                Der Energiegehalt der Akkus ist exakt gleich, egal, ob man zwei identische 6s Akkus als 12s in Serie oder als 6s parallel schaltet! Damit sind dann auch die Flugzeiten identisch. Wenn ueberhaupt, dann hat 12s leichte Vorteile, da durch die geringeren Stroeme weniger ohmsche Verluste auftreten. Allerdings sind die Stroeme bei Scalern ohnehin nicht besonders hoch, sodass das nicht wirklich ins Gewicht fallen sollte.
