Jet Ranger Umbau
  • Helischrauber
    Junior Member
    • 23.07.2019
    • 3
    • Ingo
    Jet Ranger Umbau
    Hallo Schale Piloten,
    ich bräuchte dringend eure Hilfe. Baue gerade einen Jet Ranger
    der eigentlich für Verbrenner ausgelegt war. In dem habe ich nun eine 600er T-Rex Mechanik Elektro rein gezimmert. Jetzt wollte ich ein Cockpit mit Piloten einbauen. Dazu musste der Akku quer rein anstatt der Länge nach.
    Problem ist nun ich müsste 350g in die Nasenspitze packen damit das Gleichgewicht passt. Was ist nun Sinnvoll?
    Gewicht in die Nase packen, oder so lassen wie er war ohne cockpit?
    Danke im voraus
    Grüße an alle Piloten
  • ParzivaI
    • 09.09.2018
    • 166
    AW: Jet Ranger Umbau
    das lässt sich wohl pauschal nicht beantworten und ist von Deinem persönlichen Geschmack bzw. Anspruch abhängig. Der 600er wird die 350g wohl noch verkraften, denke ich. Möchtest Du also möglichst vorbildgetreu unterwegs sein, dann gehört da natürlich ein Cockpit rein. Hast Du diesen Anspruch nicht, kannst Du das Gewicht sparen und hast evtl. etwas längere Flugzeiten.
    Parzival
    btw: Hast Du das Gewicht vom Cockpit bei der Ermittlung des Zusatzgewichts schon berücksichtigt?
    Zuletzt geändert von ParzivaI; 09.08.2019, 07:32.
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1549
      • Volker
      • Dettingen Erms
      350g sollten doch bei einem 600er Scaler keine große Rolle spielen.
      Kannst ja mit dem Cockpit und den Piloten entsprechend die 350g sinnvoll aufbringen.
      Ich würde es machen.
      Pack doch einfach mal in deinen momentanen Aufbau die 350g dazu.
      Dann siehst du doch ob es Auswirkungen hat oder nicht. Ich denke aber eher nicht.
      Wenn nicht, natürlich das Cockpit nachrüsten.
      Gruß Volle
      • Flusitom
        • 26.08.2014
        • 769
        • Aero Club Attendorn e.V.
        "Blei" in die Nase ist jetzt sicher mal die schlechteste Idee.
        Wie hier schon geschrieben, durch den Cockpitausbau und Piloten ausgleichen ist sicher besser.
        evtl. bekommst Du ja auch ein/zwei kleine Akku's zB. für die Beleuchtung auch noch vorne unter? Wenn die "Nase" ab muss, kann
        man die Kontaktweitergabe zur Mechanik mittels 2mm / 4mm Goldkontaktsteckern lösen.
        Wenn Du für einen "ausgewogenen" Rumpf Gewicht vorne hinein benötigst, verzichte nicht darauf. Dann lieber "0,3min" weniger Flugzeit.
        Ein viel schöneres Flugbild wird dich entschädigen... m.p.M.
        Viel Erfolg
        LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
        • Helischrauber
          Junior Member
          • 23.07.2019
          • 3
          • Ingo
          Danke an alle wo mir geantwortet haben.
          Ingo
          Wünsche euch allezeit immer etwas Luft unter dem Rotor.
          • Pfanni
            • 17.07.2008
            • 865
            • Österreich
            Ich würde mir wegen dem Gewicht keine großen Gedanken machen. Das ist für einen 600er ganz ok...aber wie schon erwähnt, wenn möglich ist natürlich Akkukapazität vorteilhafter anstatt Trimmblei.
