Helicoptermanufaktur 4 Blatt Kopf ar3WD
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    Habe folggenden Kopf bei ebay Kleinanzeigen erworben.
    Leider hat der nicht das hohe Zentralstück mit der Klemmung1?
    Hat jemand noch genauere Info´s zu dem Kopf?
    Oder kann mir jemand die Maße vom hohen Zentralstück durchgeben?
    MfG
    Ralf
  • Gerd01
    • 23.01.2007
    • 276
    • Gerhard
    • Pfinztal
    AW: Helicoptermanufaktur 4 Blatt Kopf ar3WD
    Hallo Ralf,
    Maße kann ich Dir nicht geben, fliege aber den Kopf so wie Du Ihn hast an meiner 12Kg BO-105.
    Die Muttern allerdings an den Kohlefaserplatten sind Selbstsichernde.
    Gerhard
    Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
    Vario BO-105 CBS DRF
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      ja die Muttern / Schrauben würde ich auch auf selbstsichernde wechseln, so wie Gerd01 :-)
      • Aussenläufer
        • 03.10.2004
        • 2953
        • Ralf
        Danke für die Infos,
        mir macht die einzelne M3 Schraube Kopfweh.
        Ein gewagtes Spiel, das ganze Drehmoment zu übertragen.
        Die anderen Muttern kann ich wechseln, aber die sind gesichert und gekennzeichnet.
        VG
        Ralf
        • beetlejuice
          • 18.02.2004
          • 1389
          • Günter
          • Weiz-Graz-Zeltweg
          Schaftschraube nehmen, die kann schon mal viel mehr ab als die Gewindeschraube. Evtl. unten am Rotorkopf und durch die Rotorwelle eine zweite Bohrung für eine zweite Schaftschraube machen, dann bist du auf der gaaaanz sicheren Seite.
          Jeti DS24
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            Danke für deine Antwort,
            ich werde mir mit Sicherheit keine Sollbruchstelle in die Rotorwelle bohren.
            MfG
            Ralf
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Das kann ich gut nachvollziehen. Auch wenn die Schraube das Drehmoment vermutlich verkraften kann, wie soll ohne Klemmung eine Kraftschlüssige Verbindung entstehen?
              • chris-de
                • 06.07.2011
                • 782
                • Bielefeld
                Kleben?
                Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
                • beetlejuice
                  • 18.02.2004
                  • 1389
                  • Günter
                  • Weiz-Graz-Zeltweg
                  Meine persönliche Erfahrung mit genau diesem Kopf: 2 Schaftschrauben in 2 Bohrungen halten zackigen Kunstflug bei 8,5kg Modellgewicht locker aus. Wenn eine Bohrung in der Welle als Sollbruchstelle gesehen wird, so hat jede Rotorwelle eine Sollbruchstelle... sie brechen erfahrungsgemäß aber nur sehr selten Im Unterschied zu anderen Köpfen wird bei diesem die Welle ja über eine ziemlich große Distanz im Kopf geführt.
                  Theoretisch kann man sich dazu Gedanken machen, praktisch hat es - zumindest bei mir ! - einwandfrei funktioniert.
                  Jeti DS24
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    ok,
                    lassen wir das.
                    Eigentlich will ich nur die Maße von dem langen Zentralstück!
                    • Aussenläufer
                      • 03.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      Quelle: http://helicoptermanufaktur.com/shop...pfadapter.html
                      AFM-ar3WD-Typ1-ADAP-10MM Adapter passend für alle ar3WD-Multibladerotorkopf -Typ I zur Montage auf 10 mm Rotorwellen
                      Zuletzt geändert von Aussenläufer; 21.11.2019, 13:58.
                      • schraubhubaerle
                        • 10.11.2007
                        • 50
                        Das Maß ist bei meinem Kopf 3,5 cm.
                        Gruß - schraubhubaerle
                        • Aussenläufer
                          • 03.10.2004
                          • 2953
                          • Ralf
                          DANKE!!
                          Kannst du mir bitte ein lotrechtes Bild von dem Kopf machen?
                          Dann würde ich mir den Rest ausrechnen.
                          MfG
                          Ralf
                          • Porsti
                            • 17.06.2013
                            • 676
                            Gibt's die Firma eigentlich noch? Zumindest die Webseite scheint nicht mehr zu existieren. Hat vielleicht jemand genauere Infos dazu?
                            • Aussenläufer
                              • 03.10.2004
                              • 2953
                              • Ralf
                              Die gibt es schon länger nicht mehr.
                              Ich hab auch schon bei Herrn Schwarz wegen dem Teil angefragt,
                              wurde aber immer vertröstet.
                              Deswegen suche ich die Maße zusammen, damit ich mir ein Drehteil anfertigen kann.
