Vario Lama 1/4 und Scale Kopf
  • F.Pock
    • 06.08.2011
    • 930
    • Lsc Leverkusen
    Hallo in die Runde
    Ich hätte mal eine Frage, fliegt jemand eine große Turbinen Lama von Vario mit einem Helifactory oder Coenen Scale Rotorkopf? Geht das mit der Vario Mechanik oder ist eine 15mm Rotorwelle für diesen Kopf notwendig.
    Wenn das wer fliegt mit welchen Blättern? Ich weiß das sowohl Helifactory und auch Fredy S93 M-Blade fliegen. Ich habe nur Bedenken das es für eine 12mm Rotorwelle zuviel Gewicht wird
  • MWi
    MWi
    • 29.12.2015
    • 665
    • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
    AW: Vario Lama 1/4 und Scale Kopf
    Hallo Frank, hilft Dir wahrscheinlich nicht so ganz viel weiter, ich fliege sie mit dem XXL-Lama Scalerotorkopf (von Klaus Weise) auf der original Vario 12mm Welle aber mit Blattschmied 64mm S-Schlag Blaettern. Da gab es bislang noch keine Probleme. Fuer die S93 M-Blade Blaetter und haerterer Gangart ist wahrscheinlich besser gleich eine 15mm Welle zu verbauen, den Kopf von Helifactory gibt es ja mit 12 und 15mm. Am besten dort mal anfragen welche Erfahrungen vorliegen.
    Gruss,
    Martin
    • F.Pock
      • 06.08.2011
      • 930
      • Lsc Leverkusen
      Hallo Martin
      Danke für die Antwort
      Ich bin eh mit HF in Kontakt
      • etan30
        • 29.07.2001
        • 466
        • Ed
        • Venlo (NL)
        Hallo Frank,
        Ich flieg den Coenen kopf mit den Mblades 93 auf einen 12mm welle, ich hab die welle auch bei Fred gekauft weil das einen geharte welle ist.
        Mfg
        Ed
        Vario Lama Turbine, Jetranger Jetcat, Vario Alouette 3, Trex 700 Turbine, Vario Viper, TDR
        • F.Pock
          • 06.08.2011
          • 930
          • Lsc Leverkusen
          Hallo Ed
          Mit der normalen Vario Mechanik? Ist sonst noch was am Rahmen oder der Mechanik geändert oder verstärkt?
          Gruß Frank
          • etan30
            • 29.07.2001
            • 466
            • Ed
            • Venlo (NL)
            Hallo Frank die Mechanik ist einfach sonnst orginal Vario.
            Mfg
            Ed
            • nightfly-ak
              • 25.11.2019
              • 90
              Hallo Frank,
              ich fliege auch eine Lama mit einem Scale Kopf von Freddy Coenen. Allerdings ist der nicht "Voll Scale", es handelt sich m.E. eher um einen modifzierten Standard Vario Kopf.
              Ebenfalls sind, wie bei Ed, auch die 93er M Blades montiert und die 12mm-Welle ist laut Vorbesitzer von Freddy Coenen und gehärtet.
              Das geht nun schon seit über 150 Flügen (davon erst 10 von mir) gut.
              Eine Frage hätte ich noch: Was hat das Gewicht des Kopfes mit dem Durchmesser der Welle zu tun.
              Ach ja: Und ab wann spricht man von "Härterer Gangart"?
              Ich fliege schon mal hochgezogenen Fahrtkurven, aber keinen direkten Turn oder so.
              Versuche eher "den Schwung mitzunehmen".
              Sorry, ist mein erster Turbinenheli, muss da noch Erfahrung sammeln...
              Andreas
              • F.Pock
                • 06.08.2011
                • 930
                • Lsc Leverkusen
                Hallo Andreas,
                ich fliege schon sehr steile Turns mit meinen Maschinen. Ich fühle mich mit einer 15mm Welle da wahrscheinlich sicherer.
                Ich denke mal wenn der Kopf schwerer ist wird die Biegebelastung der Rotorwelle schon höher sein.
                da ich definitiv den richtigen Scale Kopf irgendwann verbauen möchte ist es mir halt wichtig ob es mit diesem Kopf auf der 12er welle funktioniert. Ich hatte in der Zwischenzeit auch Kontakt zur Helifactory und die haben bestätigt das es funktioniert.
                wir reden hier über diesen Kopf
                • nightfly-ak
                  • 25.11.2019
                  • 90
                  Hallo Frank,
                  habe mir schon gedacht, dass es um den Kopf geht, ist natürlich ein Traum...
                  Aber ich muss erst mal die Anschaffung des Helis "verdauen".
                  Btw.: Wenn ich dann meine derzeitigen Blätter weiter fliegen würde, hätte ich ja auch mehr Rotordurchmesser => höhere Blattspitzengeschwindigkeit. Müsste dann auch die Drehzahl reduziert werden?
                  Andreas
                  • F.Pock
                    • 06.08.2011
                    • 930
                    • Lsc Leverkusen
                    Welche Drehzahl und Blätter fliegst du denn ?
                    Bei mir kommt wohl auch erstmal ein normaler Vario Kopf drauf und später der Scalekopf
                    • nightfly-ak
                      • 25.11.2019
                      • 90
                      Hallo Frank,
                      ich fliege mit M Blades S-Schlag Blättern.
                      Länge ca. 1120mm bis Mitte Befestigungsloch.
                      Breite ca. 90mm
                      Drehzahl laut Vorbesitzer 900 1/min, muss ich beim nächsten Mal selber messen.
                      Die Blattabmessungen hab ich jetzt mal grob mit dem Zollstock ermittelt.
                      Baust du deine Lama gerade auf?
                      Andreas
                      • F.Pock
                        • 06.08.2011
                        • 930
                        • Lsc Leverkusen
                        Hallo Andreas
                        Im Moment ist das noch mehr Planung welche Teile ich verwenden werden.
                        Ich denke aber bis Ende der Woche bin ich da weiter und kann anfangen.
                        Die Coenen Lama fliegt auch mit 900U/min mit S93 M-Blade
                        Was für eine Mechanik hast du Vario mit Jakadofsky?
                        • nightfly-ak
                          • 25.11.2019
                          • 90
                          Hallo Frank,
                          dann scheint das ja so zu passen. Der Vorbesitzer ist auch ein guter Bekannter von Freddy. Und ja, die Lama hat eine Vario Mechanik mit einer Jakadofsky Pro 5000.
                          Ach ja, der Heckrotor ist von M Copter. (Heckblätter auch von M Blades)
                          Andreas
                          • F.Pock
                            • 06.08.2011
                            • 930
                            • Lsc Leverkusen
                            • nightfly-ak
                              • 25.11.2019
                              • 90
                              ...geht leider noch nicht, da ich zu "frisch" bin...
                              Obwohl... ich könnte ja welche auf G**gle hochladen, mal schauen.
                              Andreas
