M-Blades S55 700 Blattgeräusche 3-Blatt
  • auer640
    • 20.02.2013
    • 342
    • St.Jakob.a.Arlberg
    Hallo Liebe Scale Freunde,
    ich hab seit letzter Saison eine AS350-B3e in meinem Hangar, die ich mit einem Scale-Starflex Rotorkopf und mit 700mm Helitec S-Schlag-Blätter betreibe.
    Flugtechnisch bin in mit den Helitec sehr zufrieden, aber der Blattsound hat mich schon beim ersten Testflug wo der Rumpf noch im Rohbau war schon ziemlich gestört.
    Ich hab die Blätter daraufhin mit "Turbulatoren" auf der Blatt-Unterseite versehen. Das hat zwar etwas gebracht, aber so richtig zufrieden bin ich noch nicht.
    Hab mich jetzt schon etwas umgeschaut nach alternativen Blättern, aber zu sehen bzw. hören hab ich noch keine bekommen speziell in der Größe die ich brauche und auch in 3-Blatt.
    Hat jemand hier schon mal die M-Blades S55 an einem 700er Heli geflogen bzw. sie eventuell fliegen gesehen/gehört? Zwitschern die oder sind die unauffällig?
    sg
    Chris
    ps.: Alternativ gäbe es noch einen Scale-Blattsatz von Roban. Der ist optisch nicht schlecht, aber die Lackierung entspricht nicht ganz meinen Vorstellungen. Bzw. hab ich den in der Luft auch noch nicht gehört.
  • der_dreamdancer
    • 13.10.2011
    • 3501
    • Salzburg
    AW: M-Blades S55 700 Blattgeräusche 3-Blatt
    Sollten die Turbulatoren nicht auf der Blattoberseite angebracht werden?...
    Chris
    • auer640
      • 20.02.2013
      • 342
      Nein, bei S-Schlag auf der Unterseite und bei Symmetrieschen oben und unten!
      Das schreibt auch Helitec bei seinen Turbulatoren auf ihrer Hompage:
      Zur Information: Bei unseren Rotorblättern mit S-Schlag als Profil, müssen die Turbulatoren nur auf der Unterseite der Rotorblätter aufgeklebt werden. Bei unseren Rotorblätter mit symmetrischen Profil müssen die Turbulatoren auf ober und Unterseite aufgeklebt werden.
      Zuletzt geändert von auer640; 05.02.2020, 15:29.
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2103
        • Gery
        • Aargau - CH
        M-Blade sind eine andere Liga, die singen nicht und zischen nicht, sondern machen echte top Geräusche .... wird daran liegen dass Sie aus Alu sind, und nicht Kunststoff.
        Fliege einen 5- Blatt mit S75 x 955 .... die Längen kannst nach Mass bestellen :-) so wie Du sie möchtest
        • bimbim328
          • 03.03.2009
          • 1190
          • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
          Ich habe mir gerade letzte Woche aus den von Dir genannten Gründen einen 2-Blatt Satz
          M-Blades S-Schlag 800/75 gekauft.
          Auch ich habe die Turbulatoren nachgerüstet (an der Blattunterseite )
          und bin mit dem Blattgeräusch nicht ganz so glücklich, die Flugeigenschaften sind Top.
          Wenn es das Wetter mitspielt will ich am Wochenende mal fliegen, dann kann ich mehr
          zum Blattgeräuch der M-Blades sagen. Optisch sind die Blätter auf jeden Fall eine Augenweide
          Gruss Thomas
          Zuletzt geändert von bimbim328; 05.02.2020, 18:30.
          TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
          • bimbim328
            • 03.03.2009
            • 1190
            War etwas ungünstig formuliert, die Blätter vorher waren Helitec S-Schlag 800mm
            an welchen ich die Turbulatoren nachgerüstet habe.
            Ich fliege andererseits noch einen Satz 5-Blatt S-Schlag 680mm Helitec auf meiner
            HCB Hughes 500, da zwitschern die Blätter nicht und das Blattgeräusch ist auch ohne
            Turbulatoren sehr angenehm Muss man nicht immer verstehen.
            Gruss Thomas
            • crazyvolle
              • 17.05.2004
              • 1552
              • Volker
              • Dettingen Erms
              ich habe an meiner Huey auch die Turbulatoren an der Unterseite nachgerüstet.
              Das Zwitschern der Blätter war grauselig und hat mich auch immer gestört.
              Mit Turbulatoren hört sich der Heli sehr gut an.
              Eventuell kommt es hier etwas auf Modelgewicht und Drehzahl an wie sich der Heli
              dann anhört. Bei mir scheint es zu passen. Hilft jetzt zwar nicht weiter, aber so schlecht
              finde ich die Helitec mit Turbulatoren nicht.
              Gruß Volle
              • auer640
                • 20.02.2013
                • 342
                Jetzt bin ich etwas verwirrt! Habt ihr die Turbulatoren auch auf den M-Blades gebraucht wegen den Blattgeräuschen? Wenn ja, dann würden sie für mich nicht in Betracht kommen.
                Ich würde gegebenenfalls dann noch die Roban Scale Blätter von einem Vereinskollegen probieren. Der hat noch ungeflogene Blätter von einer Scaleflying AS350 welche noch nicht in der Luft war.
                Ansonsten würde ich noch mit einer dickeren Folie bei den Turbulatoren experimentieren. Ich hab meine privat aus rc-markt erworben und nicht die von Helitec genommen. Eventuell macht das ja noch was aus.
                Aber prinzipiell ist es mir um Feedback bezüglich genanntem 3-Blattsatz von M-Blades gegangen. Den S55 in 700mm wird wohl keiner im Einsatz haben?
                • bimbim328
                  • 03.03.2009
                  • 1190
                  ich habe auf den Mblades keine Turbulatoren,
                  war etwas ungünstig formuliert und auf die Helitec Blätter bezogen.
                  Ich bin die Mblades aber auch noch nicht geflogen.
                  Gruss Thomas
                  • auer640
                    • 20.02.2013
                    • 342
                    Was ich jetzt nicht wirklich rausbekommen bzw. aus den Antworten rausgelesen hab, ist ob M-Blades (speziell die S55) zwitschern.
                    • crazyvolle
                      • 17.05.2004
                      • 1552
                      • Volker
                      • Dettingen Erms
                      also muss ich meinen Post auch noch einmal genauer erläutern.
                      Auch ich habe die Turbulatoren auf Helitec Blätter gemacht.
                      Nicht auf M-Blades.
                      Gruß Volle
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        Ich hab zwar selbst noch nie M-Blades geflogen aber auf vielen Flugtagen oft gesehen bzw. gehört.
                        Da habe ich noch nie ein zwitschern gehört!
                        Roland
                        Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
                        Je originalgetreuer je besser!
                          • 12.10.2016
                          • 8546
                          Ist sein Starflex Rotorkopf nicht ein ungedämpfter Kopf?
                          Wenn ja, würde ich mir die starren M-Blades verkneifen.
                          Der Stefan Witte baut doch sehr schöne Scale Blätter.
                          Gruß Torsten
                          • auer640
                            • 20.02.2013
                            • 342
                            Der Starflex ist ungedämpft.
                              • 12.10.2016
                              • 8546
                              Dann würde ich es lassen.
                              Die Helitec sind recht weich und dämpfen, die M-Blades hingegen sind sehr steif.
                              Nicht das dein Heli nachher wobbelt und du die teuren Blätter umsonst gekauft hast.
                              Vielleicht gehst du den Mittelweg und besorgst dir andere CFK Blätter.
                              Gruß Torsten
