Frage zu EC145 mit TRex550X
  • Chriso
    • 18.02.2020
    • 90
    • Südtirol
    ich bin neu hier, habe zwar immer wieder mal mitgelesen, mich aber nie angemeldet. Ich fliege seit knapp 1 Jahr und habe einen TRex550X.
    Diesen habe nun in eine 600er EC145 gesteckt, mit 6S 5000mAh liegt die Flugzeit bei ca. 4:30.
    Was kann ich ausser am Gewicht noch machen, um die Zeit etwas nach oben zu kriegen? Ich werde nicht unter 6,2kg kommen ohne drastische Massnahmen.
    Daten:
    Abfluggewicht 6,4kg
    4 Blatt Rotor mit 600er S-Schlag
    Heckrotor 2 Blatt mit 105 S-Schlag
    Akku GensAce 6S mit 5000mAh
    Drehzahl 1450U/min
    SPS mit Tankschalter
    TRex Super Combo mit Align Komponenten
    Microbeast mit Rettungsfunktion
    Motor auf Z11 runtergeritzelt mit KDE Motorträger
    Gasgerade auf 66%
    Eigenes BEC mit Stützakku
    Vielleicht gibt es im Setup noch Dinge, die besser abgestimmt werden können, für Ideen wäre ich sehr dankbar.
    Kann leider keine Bilder hochladen sonst würde ich welche zeigen.
    Grüsse
    Christian
  • schnappa
    • 15.11.2015
    • 231
    • robert
    • Hohenau
    AW: Frage zu EC145 mit TRex550X
    Hallo Christian,
    erst mal Hey hier im Forum. Ich hab den T-rex 550L im ec 145 600.
    Ich habe den GensAce 6S 6000mAH im Einsatz der bringt ca. 40 Sekunden mehr Flugzeit. Welcher Regler ist beim 550X Combo drin?
    Bei mir regelt der Kolibri 140LV mit Telemetrie.
    • schnappa
      • 15.11.2015
      • 231
      • robert
      • Hohenau
      der Member Flusitom hat mir viele Tips und Ratschläge gegeben unter anderem ist auch ein Thread von Ihm im Forum:
      T-Rex 550L Dominator: Vorbereitung für Rumpfeinbau (EC 145).
      Vielleicht eine Privatnachricht an Flusitom
      • Chriso
        • 18.02.2020
        • 90
        • Südtirol
        Ich habe den Align Regler RCE BL100A verbaut.
        @schnappa: wieviel wiegt dein Heli?
        Grüsse
        Christian
        • Chriso
          • 18.02.2020
          • 90
          • Südtirol
          Hallo nochmal,
          kann mir jemand sagen ob 620 oder 640er Blätter Sinn machen?
          Drauf passen sie, jedoch steigt ja auch der Widerstand
          Grüsse
          Christian
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            Grössere Blätter benötigen mehr Ernergie.
            Wenn es Platz gibt, könntest Du evtl. auf 12S umrüsten. Nochmals 700-800 Gramm mehr aber doppelte Akkukapazität.
            VG
            Zuletzt geändert von enied; 19.02.2020, 13:16.
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              Wenn Christian auf 12S in Reihe geht, bleibt die Kapazität von 5000mAh gleich.
              Da bräuchte man auch ein anderes Setup von der Motor KV/Ritzel/Getriebe Setup.
              ...oder meinst Du 6S2P dann mit 10000mAh?
              Gruß Norbert
              • Chriso
                • 18.02.2020
                • 90
                • Südtirol
                Ich habe 4x6S 5000mAh hier, bin auch schon mit 6S2P geflogen, ca. 7-8min. Da kriege ich nochmal 750g mehr auf die Rippen. Vielleicht gehts nach der Abmagerungskur besser.
                12S möchte ich nicht, da ich alle Kompnenten tauschen müsste ...
                Habe gestern mal bei proCarbon nachgefragt, wieviel das cfk Rohr wiegt und ob sie mir auch das kurze für die 45° liefern können, mal sehen.
                Habe mir nun eine Alu-Akuschiene selbst gefräst damit ich den Akku ganz nach vorne kriege und somit für den Schwerpunkt auf einiges an Trimmgewicht verzichten kann.
                Wenn ich Bilder laden könnte könnte ich das zeigen
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  Naja, irgendwo ist das halt ein 6.4 kg T-Rex 550X mit nur einem 6S 5000 mAh Akku. Irgendwo muss ja die Energie bereitgestellt werden. Ich hatte auch einen T-Tex 550X mit 585er Blades und 3-Blattheck (6S 5200 mAh). Der war natürlich viel leichter aber auch kein Energiesparwunder.
                  VG
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    ...ich glaube ab 20 Beiträgen bist Du kein Junior Member mehr, dann kannst Du
                    Bilder hochladen.
                    Gruß Norbert
                    • wd50
                      • 28.12.2012
                      • 375
                      • Wolfgang
                      • Neuburg a.d. Donau
                      • Chriso
                        • 18.02.2020
                        • 90
                        • Südtirol
                        Danke schonmal für eure Infos.
                        Seit ich runtergeritzelt habe und Kühlgitter in den Rumpf geschnitten habe konnte ich alles an Lüfter ausbauen. Wird nichtmal handwarm.
                        Ich habe den Roban Rumpf, der war mit der Rega Lackierung schon schwer, alles abgeschliffen und neu lackiert, damit habe ich sicher ein paar Gramm zugelegt.
                        • schnappa
                          • 15.11.2015
                          • 231
                          • robert
                          • Hohenau
                          meine EC wiegt flugfertig 6,8Kg und ich habe 640er Blattschmied Rotorblätter drauf.
                          • Chriso
                            • 18.02.2020
                            • 90
                            • Südtirol
                            Ich hatte mich wohl verwogen, ich liege nun bei 6.2kg plus 0.38kg für die Blätter - Abfluggewicht also 6.6kg
                            Werde morgen auf dem Flugplatz testen, ich bin ja definitiv leichter geworden.
                            Grüsse
                            Christian
                            • schnappa
                              • 15.11.2015
                              • 231
                              • robert
                              • Hohenau
                              meine wiegt bischen mehr wegen cockpit-ausbau und ca 200g Blei in Kanzel damit der Schwerpunkt gepasst hat.
