T-REX 500 in Roban Huges Rumpf
  • murx
    • 30.12.2019
    • 57
    • Thurgau (Schweiz)
    Hallo zusammen
    Ich liebäugle mit dem Gedanken meine T-REX 500 Pro DFC in einen Roban "Magnum" Rumpf zu verbauen.
    Trotz intensivem Suchen und diversen Händleranfragen weiss ich leider immer noch nicht, ob das möglich ist. Meine Befürchtung ist, dass der DFC Kopf zu tief sitzen und es daher nicht klappen könnte.
    Weiss von Euch jemand, ob das funktionieren könnte oder ob es sonst Gründe gibt, weshalb das keine gute Idee ist?
    Danke schon mal...
    Daniel
  • der_dreamdancer
    • 13.10.2011
    • 3501
    • Salzburg
    AW: T-REX 500 in Roban Huges Rumpf
    Wenn´s nur am Rotorkopf scheitert, kann man sich ja eine längere Hauptrotorwelle machen lassen...
    Chris
    • steffen0678
      • 14.01.2013
      • 1412
      • Steffen
      • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
      Man kann auch nen anderen Rotorkopf drauf machen. Dazu ne längere Welle und die Gestänge macht man sich selbst.
      http://steffen-mueller-kelbra.de/
      • murx
        • 30.12.2019
        • 57
        • Thurgau (Schweiz)
        Ich sehe gerade, dass ich meinen letzten Post wohl gar nicht abgeschickt hatte, sorry...
        Also erstens mal Danke für die Hinweise.
        Wo würde man sich denn eine längere, passgenaue Welle machen lassen?
        Daniel
        • hho2cv6
          • 23.01.2009
          • 684
          • Frankreich
          Schau mal hier :
          Wenn schon weg dann hier: Align T-Rex 500E PRO / 500EFL PRO Hauptwelle # H50156 | Live-Hobby.de
          ist langer als die DFC-Welle
          Gruss Holger
          flotte Flotte
          flotte Videos
          • murx
            • 30.12.2019
            • 57
            • Thurgau (Schweiz)
            Danke sehr, Holger
            • hho2cv6
              • 23.01.2009
              • 684
              • Frankreich
              Gartt 500 FBL Metal Main Rotor Head Set for Align Trex 500 RC Helicopter | eBay
              Gruss Holger
              flotte Flotte
              flotte Videos
              • murx
                • 30.12.2019
                • 57
                • Thurgau (Schweiz)
                Ich hätte halt schon gerne originale Teile. Das mit der Ersatzteillieferung ist sonst immer so eine Sache.....
                • hho2cv6
                  • 23.01.2009
                  • 684
                  • Frankreich
                  Tja, das Dumme ist, es gibt in dieser Richtung keine O.-Teile mehr....
                  Aber die Gartt-Qualität (2. Angebot) ist gut. Habe selbst 2 Assaults 700 (Align-Clons von Gartt) und da ist die Qualität von Achsen etc. sehr gut.
                  Ich habe bloß die Kunststoff-Kugelpfannen gegen original Align getauscht.
                  Oder du holst dir gleich einen 5-Blatt-Kopf.
                  Gruss Holger
                  flotte Flotte
                  flotte Videos
                  • murx
                    • 30.12.2019
                    • 57
                    • Thurgau (Schweiz)
                    Ok, gut zu wissen
                    Ich bin mir sogar am ßberlegen, ob ich gleich Richtung 600er gehen soll. Neulich hatte ich mir einen gebrauchten T-REX 550e mit verlängertem Heck geholt. Ist aber die gleiche Thematik, ist ein DFC Kopf (600er)
                    Muss aber erst mal testen, ob der grundsätzlich überhaupt fliegt, bevor ich über ein "Downgrade" nachdenke ;-)
                    • hho2cv6
                      • 23.01.2009
                      • 684
                      • Frankreich
                      Vom "Downgrade" würd ich die Finger lassen. Lieber den 550 auf 600 strecken und entsprechenden Rumpf verbauen. Es könnte sonst sehr eng werden im Rumpf. Ich hatte 500, 550 und 600 Rex, und der 550 ging eindeutig in die größere Richtung.
                      Gruss Holger
                      flotte Flotte
                      flotte Videos
                      • hho2cv6
                        • 23.01.2009
                        • 684
                        • Frankreich
                        Allerdings ist der Preissprung von 500 auf 600 Rumpf schon nicht zu vernachlässigen...
                        Gruss Holger
                        flotte Flotte
                        flotte Videos
                        • Thoemse
                          • 10.01.2016
                          • 1090
                          • Vorarlberg, Österreich
                          Rumpfeinbau ist praktisch nie plug and play. Nach ein paar Flügen willst du dann wahrscheinlich sowieso einen 5 Blatt Rotorkopf. ;l
                          Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                          • murx
                            • 30.12.2019
                            • 57
                            • Thurgau (Schweiz)
                            Der 550er ist schon ein stretched. Zumindest gehe ich davon aus. Längeres Heckrohr, Getriebe Heck, 600er Kopf, 600er Blätter...
                            Aber es ist schon so wie ihr sagt, der Rumpf ist einiges teurer. Ein anderer 2-Blatt Kopf könnte man gebraucht oder vom Fremdhersteller noch auftreiben. 5 Blätter, wären sicherlich schon cool, aber da sprechen wir dann auch nochmal von einer anderen Preisklasse, nehme ich an.
                            Jetzt hoffe ich erst Mal, dass ich überhaupt bald zum Fliegen komme. Der Platz ist corona-mässig gesperrt und wild fliegen ist auch nicht immer so einfach. Ist halt alles ein bisschen enger in der Schweiz und man will ja niemandem Anlass zur Klage bieten ;-)
                            Also besten Dank für dir Tipps. Ich rechne mal und schlafe darüber.
                            Daniel
                            Zuletzt geändert von murx; 14.04.2020, 17:29.
                            • hho2cv6
                              • 23.01.2009
                              • 684
                              • Frankreich
                              Gruss Holger
                              flotte Flotte
                              flotte Videos
