Hughes 500 OH-6 Cayuse Trex 500 umbau
  • Kenneth Petersen
    • 09.08.2017
    • 643
    • Kenneth
    Parallel mit Bell 47G/Blade 230S bauen Bell 47G und Blade 230S - RC-Heli Community bin ich auch dabei einen Roban Hughed 500E Magnum auf die Version OH-6 Cayuse umzubauen. Die Mechanik die drinsteckt ist einen Trex 500 mit TAROT Kopf.
    Erst galt es den Heckrotor auf links umzubauen. TheFox, rocket-tom und echo.zulu haben dazu wertvollen Tipps gegeben; dafür Danke
    Also wurde kurzerhand der Heckrotor 180 Grad gedreht und Steuerstange sowie Heckservo nach oben verlegt und Servorichtung umgepolt, und siehe da, der Besenstiel fliegt genau wie vorher
    IMG_1421[1] on Vimeo
    Hubi Gruss aus Dänemark
    K e n n e t h
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3900
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Hughes 500 OH-6 Cayuse Trex 500 umbau
    Bin gespannt. Viel Erfolg weiterhin.
    CU,
    Egbert.
    • Kenneth Petersen
      • 09.08.2017
      • 643
      • Kenneth
      Egbert Danke :-)
      • Kenneth Petersen
        • 09.08.2017
        • 643
        • Kenneth
        • Kenneth Petersen
          • 09.08.2017
          • 643
          • Kenneth
          Den Rumpf habe ich mit Körnung 400 Nassgeschliffen und die -Magnum- lackstreifen so gut wie es ging weggeschliffen. Die Chinesen meinen es immer zu gut und tragen das Lack fast centimeter dick drauf !! Nacher wurde Rumpf und Leitwerk mit MOTIP aus der Sprühdose grundiert.
          K e n n e t h
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Sieht super aus, Kenneth. Der Klassiker kommt richtig gut rüber. Lediglich die Anschaffung eines teuren Fünfblatt-Systems hat mich davon abgehalten, ebenfalls eine OH-6 für den 550/600er zu bauen.
            • muscle
              • 25.07.2018
              • 229
              • Castrop-Rauxel
              hey kenneth,
              baue gerade die gleiche maschine, nur die reine magnum mit dem t-leitwerk. welche 500er- mechanik baust du ein ?
              gruß
              thomas
              Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                Die hat doch einen 4-Blatt Kopf, oder?
                Chris
                  Ich denke auch, dass sie einen 4 Blatt Kopf im Original hat.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Ihr habt Recht. ( Auch wenn es das nicht einfacher macht...)
                    • der_dreamdancer
                      • 13.10.2011
                      • 3501
                      • Salzburg
                      Align Vierblattrotorkopf Set für T-REX 500
                      Also den originalen Alignkopf find ich jetzt persönlich vom Preis her nicht dramatisch.
                      Chris
                      • der_dreamdancer
                        • 13.10.2011
                        • 3501
                        • Salzburg
                        Ah sorry...du wolltest doch für 550/600 bauen. Der von mir vorgeschlagene is ja für 500er...
                        Chris
                        • Kenneth Petersen
                          • 09.08.2017
                          • 643
                          • Kenneth
                          Hi Thomas, Peter und Chris,
                          Thomas ich kann dir leider nicht genau sagen welcher Trex 500 Mechanik das ist, da ich die gebraucht gekauft habe, aber ich denke sämtliche Rex 500 Mechaniken passen rein, wobei es beim Hughes 500 Rumpf ziemlich eng ist genau da wo der Heckrotor Servo ist.
                          Peter und Chris ich planne Aligns 4-Blatt Kopf zu montieren.
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            Der Kopf ist ja direkt günstig! Da kostet mich ein 4-Blatt-System von Rakonheli für den 230er mehr.
                            • Kenneth Petersen
                              • 09.08.2017
                              • 643
                              • Kenneth
                              ja das stimmt der Kopf ist wirklich günstig
                              Wenn ich die Zähne des Hauptgetriebe sowie Kv des Motors poste, kann mir dann jemand sagen ob die Untersetzung für 4-Blatt Kopf geht oder ..
