Rotorblätter S-Schlag rechts
  • Heli-Pilot Mike
    • 20.04.2008
    • 364
    • Mike
    • MSC-Sperber/Sulingen u.Umgebung
    Suche für meine 600 Bell Rotorblätter(2.Blatt) mit 5mm Bohrung und 14mm Blattaufnahme. Finde nirgends welche hat jemand einen Tipp?.
    Gruß Mike
    JETI|Ds12 Carbon Grey Special Edition
    EC-145 Roban 600 |Logo 10| Kontronik
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: Rotorblätter S-Schlag rechts
    M-Blades. Das bestes was es zurzeit an Scale Blättern gibt.
    Meiner Meinung nach.
    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
    • MWi
      MWi
      • 29.12.2015
      • 665
      • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
      600mm - HeliTec-Der Blattschmied
      Zuletzt geändert von MWi; 21.09.2020, 18:04. Grund: Weitere Info
      • NitroRex
        • 12.06.2015
        • 2103
        • Gery
        • Aargau - CH
        da bleibt wohl qualitative das beste Blatt übrig , und das ist M-Blade
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Hatte zuerst die Helitec gekauft. Das Geräusch war mir aber sehr unangenehm. Spinblades hat gleich 3 Sätze zur Auswahl, 600mm in 69mm Blatt-Tiefe, 605mm in 56mm Blatt-Tiefe, und die schmalen Blätter aus dem Dreiblatt-Scale-Satz, 35mm Blatt-Tiefe. Die hab ich genommen. Der Heli ist damit sehr leise. Eine Bell 206, 4888g Abfluggewicht.
          Edit: leider 12mm Blattanschluss und 4mm Bohrung....passen also Alle nicht.
          • Heli-Pilot Mike
            • 20.04.2008
            • 364
            • Mike
            Danke Ich denke bin fündig geworden es werden wohl M-Blades werden rufe da morgen mal an.
            Gruß Mike
            • Scaleflieger
              • 16.07.2016
              • 401
              • Joern
              • MSC Sperber Petershagen
              Die Blätter hat ein Bekannter, die machen einen echt guten Eindruck. Leider ist die Homepage grottenschlecht. Wäre schöner wenn da mal ein ordentlicher Shop eingepflegt würde. Mit Preisangaben und so.
              Jörn
              • Heli-Pilot Mike
                • 20.04.2008
                • 364
                • Mike
                So bekomme jetzt 640 M-Blades S-Schlag Rechts und am Heck nehme Ich dann 105 Blätter oder kann Ich die auch mit 95 länge fliegen?. Fliege die Kiste dann mit 6s und Drehzahl wird dann wohl bei 1400-1500 u/min liegen.
                Gruß Mike
                • MWi
                  MWi
                  • 29.12.2015
                  • 665
                  Ich würde 105mm Heckblätter nehmen, 95mm ist ja Standard beim 600er Heli, aber eventuell kommst Du auch mit der Drehzahl noch etwas weiter runter, die M-Blades haben enormen Auftrieb.
                  • NitroRex
                    • 12.06.2015
                    • 2103
                    • Gery
                    • Aargau - CH
                    bist da sicher ???????? ... ist etwas sehr hoch für M-Blade, wirst ja ca bei einem Rotorkreis von 1400mm liegen
                    M-Blades Rotorblätter aus Leichtmetall Aluminium-Rotorblätter Scale-Rotorblätter für Modellhubschrauber High-Performance-Rotorblätter
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      warum, ist alles ersichtlich, und die Blätter bestellt man ja selber bei Jahn, so lang wie man sie möchte, jeder mm ist zu haben, da sie Handgemacht werden :-) ... so wäre auch eine Preisangabe nicht sinnvoll
                      • Heli-Pilot Mike
                        • 20.04.2008
                        • 364
                        • Mike
                        sehe Ich auch so.
                        • Helden-Andy
                          • 09.01.2011
                          • 345
                          • Andy
                          • Recklinghausen
                          Hat immer ein offenes Ohr und nen guten Tip
                          Logo 400SE Jive Pyro Savöx VStabi Mini
                          Logo 600SE Jive Scorpion Savöx VStabi Mini
                          • MWi
                            MWi
                            • 29.12.2015
                            • 665
                            Es bleibt nichts anderes übrig als selber mal zu vergleichen und zu testen. Genau dieses macht mir soviel Spaß am Hobby. Ich kann dazu nur sagen, ich habe (Sehr) viele M-Blades in Verwendung, allerdings ist auch manchmal Helitec die bessere Wahl. Auch kommt es auf den Rotorkopf an. Auf meiner kleinen Turbinen-Lama harmonieren die M-Blades z.B. irgendwie nicht mit dem Scale Sk Lamakopf, ist einfach so. Mit den Helitecs fliegt die Kiste super. Auf meiner AS350 PHT2 Turbine mit Scale Kopf passen M-Blades perfekt. Muss man eben testen.
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              Leider ist dieses Testen aber teuer....ein Satz 600er Helitec kommt da um 50€, Spinblades 100€, und M-Blades wird kaum günstiger sein...
                              Ansonsten würde ich zu gerne die Blätter der Hersteller erst mal testen, und mich dann entscheiden.
