Vrio Big Alouette 3 mit Trex 700E
  • etan30
    • 29.07.2001
    • 466
    • Ed
    • Venlo (NL)
    Ich mochte meinen Vario Alouette 3 Rumpf (1:4) wieder aufbauen mit einen Trex 700 Elektro Mechanik.
    Jetzt bin ich auf der suche nach Tipps weil es bereits einige Personen gibt die das gemacht haben.
    Den Rumpf hab ich fertig und einen trex 700E hab ich auch.
    Den Motor Align 700MX-470KV mochte ich her wickeln lassen auf 260- 280KV somit kommt der Drehzahl am Hauptrotor welle auf 850RPM beim 12S.
    Ich hab den Original Rotor Kopf 703/43 von Vario mit Alu Viper Blätter, das Rotorkreis ist somit 265cm.
    Als Servos wurde ich die Align BL700H und 750H verwenden zusammen mit einen Bavarian Demon 3X.
    Ich freue mich auf Tipps.
    Mfg Ed
    Vario Lama Turbine, Jetranger Jetcat, Vario Alouette 3, Trex 700 Turbine, Vario Viper, TDR
  • MWi
    MWi
    • 29.12.2015
    • 665
    • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
    AW: Vrio Big Alouette 3 mit Trex 700E
    Uwe Knoke hat einige 1:4 Rümpfe mit dieser Mechanik gebaut, u.a. auch die Alouette 3 von Vario. Er ist glaube ich sogar mit 6S geflogen. Am besten ihn mal kontaktieren.
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4432
      • Österreich
      Ich glaube Uwe ist in diesem Forum nicht mehr anzutreffen.
      • etan30
        • 29.07.2001
        • 466
        • Ed
        • Venlo (NL)
        Konnte mich jemand helfen um in verbinding zu kommen mit Christian Neumann oder Peter Konradt. Beide hab ich gesehen beim Youtube das die einen Alouette 3 haben umgebaut auf Electro. Danke
        Mfg Ed
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          Wenn du den 700er Rex verwendest würde ich auf jeden Fall diese Teile verbauen...Align Autorotationszahnrad 105Zähne Modul 1 schrägverzahnt für T-REX 700X, 760X, 800E und CNC Hauptzahnrad, schrgverzahnt 112T M1 13.5, T-REX 700E / 800E | Ersatzteile 700E DFC | Ersatzteile | T-Rex 700 | Align T-Rex | RC Helicopter
          Mit dem 105er Aurozahnrad erhöht sich die Heckdrehzahl und das dickere HZR hält einfach mehr aus.
          Chris
          • GabrielPickett
            Junior Member
            • 18.12.2023
            • 1
            • Gabriel
            What motor did you use in your Alouette 3? I have seen the videos but I can not make out the motor type.
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4432
              • Österreich
              Was ist aus der Alouette geworden?
              • etan30
                • 29.07.2001
                • 466
                • Ed
                • Venlo (NL)
                Leider hab ich es mir nicht getraut nachdem ich die mechanik angepaßt hab siehe Bilder den zu fliegen. Der Mechanikist zu weich. Dieser Woche hab ich Die Pahl Mechanik erhalten und den werde ich einbauen und ich glaube das einen Turbine eingebaut wird. Leider hab ich noch einen Starwood der erst fertig gebaut werden muss nachdem geht es weiter mit der Alouette. Mfg Ed
                Diese Galerie hat 2 Bilder
