Flexwelle 600 Rumpf
  • Heli-Pilot Mike
    • 20.04.2008
    • 364
    • Mike
    • MSC-Sperber/Sulingen u.Umgebung
    Flexwelle 600 Rumpf
    Hat schon mal jemand eine Flexwelle von micro-helis.de in ein 600 Rumpf zb Bell oder EC 145 mit höher gelegtem Heckrotor verbaut?. Zum Einsatz kommt eine TRex 600 Mechanik. Wo drauf muss man Achten!?. Vielleicht hat ja jemand Bilder vom Einbau. Hatte vorher ein Heckgetriebe und das hat nicht so funktioniert. Daher möchte Ich jetzt eine Flexwelle verbauen.
    Gruß Mike
    JETI|Ds12 Carbon Grey Special Edition
    EC-145 Roban 600 |Logo 10| Kontronik
  • HermannO
    • 19.02.2008
    • 119
    • Hermann
    AW: Flexwelle 600 Rumpf
    Flexible Wellen gibt es von der Fa. Suhner
    Suhner: Biegsame Wellen oder auch bei
    Suhner: Wellen
    die machen wellen für beide Drehrichtungen und für Antriebe (nicht nur Tachowellen..)
    schau mal nach, gibt auch eine Deutschland Vertretung...
    • Paramedic_LU
      • 11.07.2007
      • 1520
      • Demian
      • Airfield: MFSV Schallodenbach
      Meine TREX600 Mechanik hat Flexwelle, und bisher hab ich da keine Probleme. Der fliegt auch gut, und klingt auch echt nicht schlecht damit. Allerdings hab ich das Umbauset von MasterArtHelis.
      Hier ist das Video vom damaligen Einfliegen.
      Wichtig ist, dass etwas Spiel bleibt vom Ende was in das Heckrotorsteuergehäuse geht. Der Zapfen darf nicht press bis Endanschlag rein. Und man sollte sie nach einer gewissen Laufzeit tauschen.
      Rechts/Links Drehrichtung ist wichtig. Keine Linksdreherwelle für Rechtsdreher und umgekehrt.
      [youtube]I-uW9KVqubQ[/youtube]
      Zuletzt geändert von Paramedic_LU; 16.10.2020, 13:02.
      Baubericht: BK-117 B2, DRF D-HTTT
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Was hat daran nicht funktioniert? Ich hab die Original- Teile der Mechanik (Blade 550X/600X) verwendet, da diese Zahnräder, Lager, Wellen und Antriebswellen ja selbst im 3D Kunstflug problemlos funktionieren. Hat natürlich perfekt funktioniert.
        • Heli-Pilot Mike
          • 20.04.2008
          • 364
          • Mike
          Das Getriebe bezieht sich auf den Heckrotor (45 Grad Winkelgetriebe). Die Kegelräder nutzen zu schnell ab und man muss andauernd neue Einbauen. Ausserdem muss man das Spiel der beiden Kegelräder dauernd nachstellen.
          • Paramedic_LU
            • 11.07.2007
            • 1520
            • Demian
            Welche Teile und welchen Schmierstoff hattest da gehabt?
            • Heli-Pilot Mike
              • 20.04.2008
              • 364
              • Mike
              Das Getriebe wahr von scaleflying und als Schmierstoff verwende Ich Dry Fluid Gear Lube.
              • Paramedic_LU
                • 11.07.2007
                • 1520
                • Demian
                Das dürfte nicht der idealste Schmierstoff für die Anwendung und Beanspruchung sein.
                Ich denke mit einem besser gewählten Schmierstoff kannst die Lebensdauer bei weitem Verlängern. Der falsche Schmierstoff hingegen verkürzt die Lebenszeit.
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4445
                  • Österreich
                  Ich habe heute mein neues Projekt bekommen. Werde auch auf die Teile von microhelis zurückgreifen und auf die Adapter für den 700er rex. Hab da volles Vertrauen und microhelis ist sehr kompetent und hilft bei meinen vielen fragen immer weiter.
                  Lg
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    Natürlich, ich habe das so verstanden, und auch so gemeint. Ich hab das Winkel-Umlenkgetriebe zur Höherlegung des Heckrotors mit den Original-Zahnrädern, Lagern und Wellen des Trainers gebaut.
                    • wd50
                      • 28.12.2012
                      • 375
                      • Wolfgang
                      • Neuburg a.d. Donau
                      Hi Peter,
                      von welchem Hersteller ist Dein Winkel-Umlenkgetriebe und gibt es das komplett ?
                      Wolfgang
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        Das Winkelgetriebe ist mit Originalteilen der Mechanik gebaut. Die Seitenplatten hat ein Kollege hier im Forum, "Derfnam" nach meinen Zeichnungen angefertigt.
                        Hier hab ich es vorgestellt:
                        https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=268817
                        Kann jeder gerne nachbauen, die Zeichnungen "teile" ich gern. Ist in Solid Edge gezeichnet, also auch für CNC verfügbar.
                        Wenn jemand mit dem T-Rex bauen will, kann ich die Zeichnungen bezüglich der Lagersitzen und Bohrungen gerne anpassen.
