Absicherung / doppelte Empfänger
  • Flyfrank
    Junior Member
    • 27.08.2019
    • 13
    ich wollte mal nachfragen und mir Ideen sammeln.
    Ich möchte mein Sclae Prpjekt möglichst gut "absichern".
    Dazu würde ich gerne mit zwei Empfängern arbeiten. Ich besitze KEIN Jeti ;-), sondern Frsky. Aber dazu bitte keine Disskusion, bin sehr zufrieden damit.
    Meine Idee, zwei Empfänger, eventuell einer it LongRange System 868Mhz, zu verwenden. Oder macht es gar keinen Sinn? Wie / was habt ihr so im Einsatz?
    Lieben Dank für Eure Infos
  • Nikom Nam Un
    • 01.11.2013
    • 828
    • Udon Thani, Thailand
    AW: Absicherung / doppelte Empfänger
    Wenn du ACCST fliegst würde ich den RX8R PRO nehmen und als Redundanz den R-XSR.
    Selbst fliege ich in den größeren Helis (keine Scaler) aus Platzgründen den RX4R mit R-XSR.
    Mit ACCESS habe ich keine Erfahrung, aber soweit ich sehe sind es die gleichen Empfänger, nur mit dem neuen Protokoll und über den Sender wireless updatebar.
    Robert
    I'm not insane, my mother had me tested!
    • TeaRex
      • 26.05.2013
      • 817
      • Hartmut
      • München auf der Wiese
      Für ein teures Scale Projekt ist es grundsätzlich nicht falsch redundante Empfänger zu nutzen.
      LongRange mit FrSky ist m.M.n. etwas überdimensioniert. Ich weiß leider nicht, ob es FrSky LongRange Empfänger gibt, die man kaskadieren kann.
      Greets
      • Asterix-007
        • 28.03.2007
        • 1497
        • ulf
        • Uetze
        in Scaleprojekten wird meist auch eine Doppelstromversorgung verbaut. Es gibt Anbieter, Emcotec, Powerbox oder Jeti, die bieten integrierte Lösungen (2 Akkus + 2 Empfänger) an.
        Wenn, dann würde ich so etwas bevorzugen bzw. empfehlen!
        Ulf
        • Nikom Nam Un
          • 01.11.2013
          • 828
          Gibt es auch direkt von FrSky, hier als Beispiel das mittlere Modell:
          The FrSky RB –20 is a switchboard module that can operate 2 receivers and 2 batteries to provide you with total peace of mind when flying your models.
          Robert
          • Asterix-007
            • 28.03.2007
            • 1497
            • ulf
            • Uetze
            die kannte ich nicht. Ich fliege aber auch Jeti.
            Aber dann ist ja alles klar und die Entscheidung ebenfalls!
            Ulf
            • Flyfrank
              Junior Member
              • 27.08.2019
              • 13
              Lieben Dank Euch!
              Ja das RB30 hatte ich schon im Auge :-), wollte aber mal Meinungen sammeln.
              Es gibt ja auch bei Frsky die option des kaskadierens, aber so eine Weiche fänd ich auch besser.
              ich überlege mal :-)
              • Scaleflieger
                • 16.07.2016
                • 400
                • Joern
                • MSC Sperber Petershagen
                Mit den Empfängern hatte ich noch nie Probleme und ich fliege wirklich weiträumig. Worauf ich Wert lege ist die Doppelstromversorgung. Ich habe in meinen Scalern Jetimax 2 drin. Die haben mich nie im Stich gelassen. In den "kleinen" bis 700er habe ich ein Optipower Ulta Guard, falls das Regler BEC mal versagen sollte.
                Jörn
