Lautsprecherbox für Benedini Soundmodul
  • franz
    • 05.12.2002
    • 42
    • Franz
    • Naturns
    Kann mir einer helfen beim Bau eine Lautsprecherbox für meiner Ecureuil AS 350 (700 Scaler)?
    Wie geschrieben hab ich das Benedini-Soundmodul und einen Lautsprecher SPH-30X/4SW von Manacor mit einen 40W digitaler Audioverstärker verbaut. Wenn ich den Lautsprecher nur so in das Modell baue, kommt der Sound nicht richtig rüber, und ist einfach zu leise.
    Hab schon mehre Modell mit Benedini Soundmodul gebaut, aber da hat mir immer Herr Uwe Knoke den Lautsprecher gemacht und die gingen super. Herr Knoke macht keine mehr und ist auch nicht erreichbar.
    Hat einer von Euch damit Erfahrung und kann mir helfen. Danke!
    Gruß Franz
    Franz
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1041
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    AW: Lautsprecherbox für Benedini Soundmodul
    Kannst du nicht anhand einer alten box nachbauen? Oder hast du fotos?
    • Scaleflieger
      • 16.07.2016
      • 399
      • Joern
      • MSC Sperber Petershagen
      Gruß Franz
      Ich hab auch noch die Sachen von Uwe Knoke. Auch die waren bei mir im Rumpf viel zu leise. Ich denke man muß irgendwie rauch mit dem LS. Vielleicht unten, wo es nicht so auffällt. Oder wenn es geht irgendwo an dem Turbinenauslass. Lautstärke hatte ich natürlich schon voll aufgedreht.
      Ich habe mich da auch nicht mehr weiter mit beschäftigt aus diesem Grund.
      Jörn
      • andreas_73
        • 07.03.2018
        • 295
        • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
        Unten in den Rumpf, kleine runde Löcher in den Rumpf und Lautsprecher so nach außen unten abschallen lassen - das ist bei mir laut genug. Mit analogem Verstärker und dem Lautsprecher, den benedini liefert.
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Ich habe den Lautsprecher unten offen eingebaut und mit 2 Plastikgittern optisch abgedeckt.
          Hier gibts das Video zwecks Soundprobe. ISt zwar nicht das Benedini, aber es geht ja um den Lautsprecher:
          Kurt
          • franz
            • 05.12.2002
            • 42
            • Franz
            • Naturns
            Danke für die Antworten.
            Wie gesagt, hatte schon andere Modelle mit Uwe`s Lautsprechen gebaut, und die waren alle von der Lautstärke ok.
            Kann leider nicht mehr nach schauen, da die Modelle verkauft sind. Damals hatte ich die Lautsprecher immer in den Turbinenauslass gebaut.
            Uwe sprach auch, das er eine digitaler Frequenzweiche verbaue. Hab noch ein Foto gefunden, sonst aber nichts weiteres mehr.
            Gruß Franz
            Franz
