Flexible Heckanlenkung
  • getsuyoubi
    • 01.11.2013
    • 705
    • Queens, NY
    In meinem 700er Jet Ranger geht es am Ende des Heckauslegers ziemlich eng zu, sodass die normale Anlenkung nicht hineinpasst, ohne unten am Rumpf zu schleifen. Daher muesste ich entweder die Anlenkstange abwinkeln, oder eine flexible Anlenkung (z. B. Sullivan Rod oder Dubro Lazer) verwenden.
    Hat hier jemand Erfahrung mit einer dieser Methoden, und kann mir Tipps geben? In verschiedenen englischsprachigen Foren wird teilweise von flexiblen Anlenkungen abgeraten. Andererseits handelt man sich durch Abwinkeln natuerlich auch eine gewisse Flexibiitaet ein.
    Danke!
    Gruss aus NYC, Christoph
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Flexible Heckanlenkung
    Ein paar Fotos von den Platzverhältnissen wären hilfreich...
    Eine spielfreie steife Anlenkung würde ich immer favorisieren, notfalls über einen steifen Umlenkhebel der spielfrei gelagert ist. Den Platz dafür findet man oft woanders, so dass die Anlenkstange dann aus einer anderen Richtung kommt.
    Ist der Heckrotor am 700er Rumpf auch rechts, oder ist er links wo er hingehört?
    Die Anlenkstange läuft also unten..hätte sie Platz wenn sie unten rechts laufen würde, und der Arm des Umlenkhebels kürzer wäre?
    In dem Fall könnte zum Beispiel ein weiter vorne eingesetzter zusätzlicher Umlenkhebel die Anlenkstange weiter nach rechts bringen, und das ßbersetzungs-verhältnis eines kürzeren Armes des Umlenkhebels gleichzeitig kompensieren.
    Zuletzt geändert von TheFox; 21.12.2020, 06:27.
      Ich habe schon des öfteren die starre Anlenkung gegen eine flexiblere gestauscht. Den Bowdenzug im Führungsrohr mit Isolierband direkt am Hechrohr befestigt und fertig. Hat bis jetzt immer einwandfrei selbst bei einem 700er funktioniert. Ich baue gerade eine Blade 600x Mechanik auf 700er gestrecht in einen 700er Graupner Jet Ranger ein. Auch hier habe ich es so gemacht. Die Mechanik auf links drehend umgebaut und auch den Heckrotor nach links versetzt. Dadurch sitzt die Anlenkung jetzt oberhalb des Heckrohrs, das Heckservo nach wie vor an dem angedachten Platz. Die Mechanik bin ich so schon ohne Rumpf geflogen, funktioniert einwandfrei. Da ich sie aber schon eingbaut habe, kann ich leider kein Bild schicken.
      • GunKorsky
        • 16.01.2003
        • 158
        • Gunther
        • 73117 Wangen
        Auch ich habe schon starre Karbon-Anlenkstangen durch flexiblere Stahldrähte ersetzt. Zuletzt an meine Hughes 500 in 600er Größe (T-Rex 600 Mechanik). Als Führung verwende ich dünnwandige Alurohre.
        In Verbindung mit dem BD AXON funktionieren diese Anlenkungen präzise und zuverlässig.
        Gunther
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          Ich baue meine Scaler bis 700er fast immer mit Sulivan-anlenkung auf. Vollkommen problemlos!
          Roland
          Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
          Je originalgetreuer je besser!
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 4015
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Ich mag die Sullivan-Bowdenzüge nicht so gerne. Sie sind zwar extrem leichtgängig, aber bei Verlegung im Bogen oft mit Spiel behaftet. Schwerwiegender ist in meinen Augen aber die extreme Längenänderung bei Temperaturschwankungen. Ich hab die mal vor vielen Jahren in einem Segler verbaut und bin damit im Winter an den Hang gefahren. Dort musste ich die Kugelpfannen erheblich rausdrehen, weil die Höhenruder sonst stark auf Tiefe getrimmt waren.
            Reizt man bei einem Heli die Wege bis zum Anschlag aus, so kann es dort dann leicht mal zum Klemmen bis hin zum Blockieren des Heckservos kommen.
            CU,
            Egbert.
            • GunKorsky
              • 16.01.2003
              • 158
              • Gunther
              • 73117 Wangen
              Ich habe ebenfalls schlechte Erfahrungen mit Sullivan-Bowdenzügen gemacht. Daher verwende ich Stahldrähte.
              Gunther
              • Jörg Nickel
                • 866
                • Jörg
                • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Kurz gesagt: genauso meine Ergebnisse nach kurzem Test. Mit den "scharfen" Einstellungen einer 3D Mechanik mit schnellem Heckservo am BeastX, sofort Unruhe im Heck.
                  Ein kugelgelagerter Umlenkhebel hingegen, und das Heck steht trotz 3D Setup perfekt.
                  • getsuyoubi
                    • 01.11.2013
                    • 705
                    • Queens, NY
                    [ATTACH]303052[/ATTACH]
                    Mein Heckrotor ist natuerlich auch links, wo er hingehoert Ich habe den Anlenkhebel von Juergen Behrens (microhelis.de) verbaut, sodass die Anlenkung weiterhin unten verlaeuft. Ansonsten haette ich das Heckservo versetzen muessen - oder eben von vornherein eine flexible Anlenkung einplanen muessen. Eine zusaetzliche Umlenkung wuerde ich gern vermeiden.
                    • getsuyoubi
                      • 01.11.2013
                      • 705
                      • Queens, NY
                      Was fuer einen Bowdenzug hast Du denn verwendet - Nylon oder Stahl?
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        Nun, wenn es sich schon durch das Umversetzen des Heck-Servos lösen lässt...das ist ja relativ einfach.
                        • getsuyoubi
                          • 01.11.2013
                          • 705
                          • Queens, NY
                          Gunther
                          Das waere natuerlich auch noch eine Moeglichkeit, an die ich noch gar nicht gedacht hatte! Meine Anlenkung verlaeuft ja auch im wesentlichen gerade, sodass das funktionieren koennte. Ich muss mir das nachher mal genauer anschauen. Danke!
                          • getsuyoubi
                            • 01.11.2013
                            • 705
                            • Queens, NY
                            Roland
                            Welche Sullivan-Anlenkung benutzt Du denn da?
                            • getsuyoubi
                              • 01.11.2013
                              • 705
                              • Queens, NY
                              Verlegung im Bogen kaeme bei mir ja praktisch nicht vor, wenn man von dem sehr grossen Radius absieht, den ich brauche, um am Ende naeher ans Heckroht zu kommen. Aber die Temperaturabhaengigkeit macht mir da schon eher Sorgen. Waren das Stahl- oder Nylonzuege?
                              Zuletzt geändert von getsuyoubi; 21.12.2020, 12:14.
