600er Roban Eurocopter Tiger T-Rex 700
  • Hummerfresse
    • 23.02.2008
    • 828
    • Manu
    • Chiemgau
    Hallo Leute
    Nach längerer Abwesenheit starte auch ich hier mal wieder einen Baubericht.
    War die letzten Monate sehr viel mit 3D Druck Großprojekten beschäftigt und auch im Jet-Bereich.
    Da ich schon seit Ewigkeiten einen T-Rex 700 Trainier hier rumstehen habe und mir via Ebay-Kleinanzeigen ein Roban Tiger Rumpf günstig in die Hände gefallen ist werden diese nun vereint :-)
    Der Rumpf ist eigentlich für 600er Mechaniken gedacht. Er hat eine Länge von 1,7m.
    Da dieser eine ähnliche Größe wie der Tiger von Vario hat (den ich ebenfalls schon mit einem 700er Rex aufgebaut habe) dachte ich, das könnte passen.
    Am Cockpit muss dann sicherlich ein wenig geschummelt bzw. getrixt werden :-)
    Die Mechanik wird im vorderen Bereich gekürzt bzw. alles an Kunststoff abgeschraubt, was nicht notwendig ist.
    Nach einem ersten Test geht die Mechanik platztechnisch rein. Sie steht dann vermutlich nur im hinteren Cockpitbereich leicht hervor.
    Ebenfalls wird eine längere Hauptrotorwelle benötigt. Als Winkelgetriebe verwende ich das mitgelieferte von Roban inkl. Stahlritzel.
    Der Rumpf ist leider stark gebraucht.
    Ein paar Brüche im Frontbereich sowie an den Stummelflügeln / Waffenträgern.
    Fahrwerksaufnahmen müssen verstärkt werden. Teilweise gebrochen.
    Sowie ein paar grobe Lackabplatzer inkl. Gelcoat.
    Das Cockpit ist auch nicht sonderlich gelungen und viel zu schwer. Dies wird weichen bzw. erneuert werden müssen.
    Beleuchtung kommt wieder meine bewährte Eigenbaulösung zum Einsatz.
    Ein paar Scale-Details werden mittels 3D Drucker hergestellt. Die Bordkanone fehlt z.B. auch komplett.
    Im ersten Schritt habe ich nun alle Stellen am Rumpf mit Sekundenkleber geheftet und anschließend mit 24h Epoxy verstärkt. Danach mit angedicktem 24h Epoxy ganz grob verspachtelt. Da der Heckausleger hinten relativ weich war, habe ich dort ein CFK-Band eingeharzt.
    Anbei ein paar Bilder nach diesen ersten Arbeiten.
    Es geht hier in unregelmäßigen Abständen voran :-)
    Manuel
    Zuletzt geändert von Hummerfresse; 28.12.2020, 08:01.
    Manuel
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1186
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    AW: 600er Roban Eurocopter Tiger T-Rex 700
    Moin Manuel,
    bin schon gespannt was Du bei dem Rumpf wieder alles "zauberst"
    Thema ist abonniert
    Viel Spass beim bauen.
    Gruss Thomas
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • Hummerfresse
      • 23.02.2008
      • 828
      • Manu
      • Chiemgau
      Vielen Dank Thomas
      Heute ging es weiter mit der Mechanik.
      Hierzu habe ich mir eine kleine Aufnahme gebogen.
      Das Alublech wird von unten mit dem Rumpf verschraubt.
      Im Rumpf wurde bereits vom Vorbesitzer eine schöne Massive Grundplatte eingeharzt.
      Damit sollte alles ausreichend stabil sein.
      Nachdem die Mechanik ausgerichtet war, wurde diese mit dem Alublech seitlich verschraubt. Die ganze Einheit lässt sich so komplett aller Elektronik-Teile auf einmal entnehmen.
      Anschließend wurden die Längen des Heckrohrs sowie des Starrantriebes angepasst bzw. entsprechend gekürzt.
      Manuel
      • Hummerfresse
        • 23.02.2008
        • 828
        • Manu
        • Chiemgau
        Update:
        Mechanik angepasst.
        Kunststoffteile wurden vorne entfernt und durch 2 leichte Aluprofile ersetzt.
        Darauf finden Microbeast sowie Empfänger und HVBEC platz.
        Auch das Winkelgetriebe wurde montiert.
        Nun konnte auch die finale Länge der benötigten längeren HRW ermittelt werden.
        Diese habe ich nun online bestellt.
        Manuel
        • Hummerfresse
          • 23.02.2008
          • 828
          • Manu
          • Chiemgau
          Update:
          Eben habe ich alles grob zusammengesteckt und so weit vorhanden alle Teile an Ihren Platz gelegt.
          Mit 12s 4500er LIPOs komme ich nun auf ein Gesamtgewicht von ca. 8,2 Kg.
          Darin sind aber bereits 500g Reserve für diverse Anbauten, Lack, usw. eingerechnet.
          (allerdings noch ohne Cockpitausbau)
          Wenn die Akkus vorne unter dem Cockpitboden Ihren Platz finden, stimmt auch der Schwerpunkt super.
          Da ich nun auf die längere HRW warten muss, werde ich in der Zwischenzeit den Rumpf ein wenig weiter bearbeiten.
          Bevor hier allerdings die aufwendigen Arbeiten, wie Nieten, Scale-Details usw. folgen, möchte ich die Mechanik inkl. Rumpf erst einfliegen.
          Manuel
          • MWi
            MWi
            • 29.12.2015
            • 665
            • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
            Sieht schon jetzt super aus
            • Hummerfresse
              • 23.02.2008
              • 828
              • Manu
              • Chiemgau
              Vielen Dank :-)
              Update:
              Um einen ßberblick über die noch nötigen Arbeiten am Rumpf zu erhalten, habe ich heute den Rumpf mit 240er Papier abgeschliffen und anschließend eine dünne Kontrollschicht 2K Füller aufgetragen. So sieht man die zu bearbeitenden Stellen viel besser. Und hier gibt es noch einiges zu tun.
              Es müssen noch viele kleine Lunker gespachtelt werden.
              Das darf jetzt aber alles schön trocknen, dann geht es weiter
              Zuletzt geändert von Hummerfresse; 30.12.2020, 17:26.
              Manuel
              • Hummerfresse
                • 23.02.2008
                • 828
                • Manu
                • Chiemgau
                Update:
                Den Rumpf habe ich nun ein wenig gespachtelt und mit 400er Schleifpapier abgezogen.
                Eine weitere Schicht Füller inkl. Schleifgang wird noch notwendig sein, bis alles einwandfrei ist. Das kommt aber erst, wenn die Mechanik inkl. Rumpf eingeflogen ist.
                Danach kommen ein paar Scale Details, sowie Nieten, ect.
                Ebenfalls werde ich noch 2 Kabinenhaubenverschlüsse (links und rechts) verbauen.
                Rein die Magnete halte ich für zu gefährlich. Da habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht.
                Anbei ein Bild vom derzeitigen Zustand
                Da leider keine Bordkanone beim Rumpf dabei, die von Roban mitgelieferter aber eh nicht gut aussieht, suche ich schon seit 2 Tagen verzweifelt nach einem 3D Modell davon.
                Beim Vario Tiger habe ich diese damals konventionell aus Kunststoff, Holz und Alu nachgebaut.
                Ich würde diese nun aber gerne einfach via 3D Druck herstellen.
                Auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist: Hat jemand von euch ein 3D Modell oder eine Seite wo ich etwas finden kann?
                Meine Suche war bisher vergebens. :-(
                viele Grüße und ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr wünsche ich euch.
                Manuel
                • EMoschi
                  • 11.03.2008
                  • 58
                  • Hamm / NRW (MFC Hamm)
                  Hey Manuel,
                  unter https://www.cgtrader.com/3d-models/a...7-a377cc911960 ist zwar eine Zeichnung, aber leider kostenpflichtig. Evtl. reichen Dir die Screens davon, etwas anderes habe ich jetzt mal auf die Schnelle nicht gefunden.
                  VG
                  Thomas
                  • der_dreamdancer
                    • 13.10.2011
                    • 3501
                    • Salzburg
                    Coole Seite, Danke...
                    Chris
                    • Hummerfresse
                      • 23.02.2008
                      • 828
                      • Manu
                      • Chiemgau
                      Hallo Thomas
                      Vielen Dank für den Link.
                      Den habe ich auch schon gefunden gehabt.
                      Ich habe denjenigen auch angeschrieben, ob er ggf. auch nur die Kanone abgeben kann.
                      Bisher aber keine Rückmeldung erhalten.
                      Dafür bin ich an andere Stelle fündig geworden.
                      Näheres gibt es da die nächsten Tage :-)
                      Manuel
                      Manuel
                      • fassla
                        • 16.11.2010
                        • 682
                        • Burgenland / Österreich
                        Hoffe du hast mehr Glück bei deiner Suche auf dem Portal. Diese Modelle sind für 3D Spiele und Filme produziert. Die Files sind (aktuell) in einem Format gespeichert, dass nicht für 3D Druck geeeignet ist ;-(
                        HAbe sogar so ein File erhalten, aber keinen vernünftigen Konverter gefunden, der die Aussenhülle extrahieren könnte
                        Bin gespannt wie deine Suche ausgeht - Viel Glück
                        • Hummerfresse
                          • 23.02.2008
                          • 828
                          • Manu
                          • Chiemgau
                          Ich bin bezüglich der Kanone fündig geworden.
                          Dank Bern von Heli-Scale-Quality habe ich nun die nötigen Dateien und werde diese entsprechend skalieren und drucken.
                          (Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für den netten und unkomplizierten Kontakt)
                          Der Shop ist absolut zu empfehlen.
                          Das Rohr bzw. den Lauf drucke ich im ersten Test mit. Dieser wird in der finalen Version aber durch ein dünnes Alu- oder CFK-Rohr ersetzt.
                          Manuel
                          • Hummerfresse
                            • 23.02.2008
                            • 828
                            • Manu
                            • Chiemgau
                            Kurzes Upate:
                            Die Kanone ist fertig gedruckt und passt super.
                            Habe diese bereits via Kugellager gelagert bzw. schon am Rumpf befestigt.
                            Ich werde diese später wieder anlenken und mittels meiner Arduino Zufallssteuerung wieder im Flug von alleine bewegen lassen.
                            Anbei ein paar Bilder. Die Cannon hängt hier nur provisorisch und unbearbeitet am Rumpf :-)
                            Manuel
                            • Hummerfresse
                              • 23.02.2008
                              • 828
                              • Manu
                              • Chiemgau
                              Hallo Leute
                              Im Moment komme ich leider auf Grund Zeitmangel etwas langsamer wie gewohnt voran :-)
                              Dennoch ist die Hautprotorwelle gestern eingetroffen.
                              Diese habe ich entsprechend gebohrt und verbaut.
                              Anschließend habe ich die TS- sowie Rotorkopf-Gestänge getauscht und angepasst.
                              Das Microbeast ist ebenfalls schon neu programmiert. Im nächsten Schritt wird die Mechanik nun wieder in den Rumpf gebaut. Danach kann ein erster Probelauf erfolgen ... mit der Hoffnung auf wenig Vibrationen im Rumpf.
                              Manuel
                              Manuel
