Lama SA 315B mit Blade Trio 360 CFX oder Trex 450 Mechanik
  • Kenneth Petersen
    • 09.08.2017
    • 691
    • Kenneth
    #31
    AW: Lama SA 315B mit Blade Trio 360 CFX oder Trex 450 Mechanik
    der Bau geht vorwärtz. Die Bauweise kennt Ihr schon und deswegen macht das geschriebene wenig sinn. Die Bilder sagen eigentlich alles
    Nur kurz zu den Materialien. Die Abdeckung habe ich aus 0.5 mm Metallblech nach eine Schablohne aus Pappe mit der Hausscheren abgeschnitten. Die Platten für die Mechanik befestitgung ist aus 2 mm GFK Platten ausgesägt.
    Hubi Gruß aus Dänemark
    K e n n e t h
    • Derfnam
      • 09.12.2017
      • 1544
      • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
      #32
      Saubere Arbeit!
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #33
        Sehr gut gelungen. Wenn die Klebestellen halten, der Rest ist perfekt.
        • Kenneth Petersen
          • 09.08.2017
          • 691
          • Kenneth
          #34
          Hallo Peter,
          hast du bedenken wegen die Klebestellen ?
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #35
            Nicht ernsthaft. Wenn man damit etwas Erfahrung hat, die Teile gut entfettet und aufgerauht hat, sollte das halten. Du machst das ja nicht zum ersten Mal. Wenn ich sowas mache, nehme ich ein paar Reste des Materials und klebe sie auf die selbe Weise zusammen. Dann belaste ich sie bis sie brechen, und hab dann ein realistisches Gefühl dafür was sie aushalten. Ich schätze, Du hast das auch so gemacht, und festgestellt dass es ausreichend fest ist.
            • Stebe
              • 12.07.2017
              • 1361
              • Friesland
              #36
              Ich hätte vielleicht ein bisschen Bedenken mit den Aufnahme-GFK-Platten für die Mechanik.
              Wäre es nicht stabiler, wenn die Platten AUF den Rohren verklebt wären?
              So, wie sie nun angeklebt sind, könnten sie bei einer etwas härteren Landung durch das Gewicht von Mechanik und Akku evtl. an den Klebestellen rausbrechen...
              • Kenneth Petersen
                • 09.08.2017
                • 691
                • Kenneth
                #37
                Aufrauen end entfetten versteht sich von selbst. Klebeproben habe ich nie gemacht; wird schon halten
                • Kenneth Petersen
                  • 09.08.2017
                  • 691
                  • Kenneth
                  #38
                  Die Frage ist wie Peters berechtigt, aber bedenk mal wie gross die Klebefläche ist. Wenn die Landung bzw. Absturz so heftig ist, geht eher was anderes kaputt; denke ich mal
                  • Stebe
                    • 12.07.2017
                    • 1361
                    • Friesland
                    #39
                    Da magst du recht haben...
                    Zuletzt geändert von Stebe; 01.04.2021, 13:13.
                    • Kenneth Petersen
                      • 09.08.2017
                      • 691
                      • Kenneth
                      #40
                      Nach reifer ßberlegung habe ich beschlossen den Ausleger direkt am Hauptchassis zu bauen. Dazu musste das -Gestell- wieder am Baubrett festgenagelt werden und die 3 Längsträger genau vermessen und mittels Helling an hinterste Punkt befestigt werden. Nach zigmal messen und visuel prüfen das nicht schief oder krumm ist, wurde die Längsträger geklebt. Am ßbergang Hauptchassis/Gittermast wurde wieder 1 mm Drahtstücke als Verstärkung in die 3 Knotenpunkte verklebt.
                      K e n n e t h
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #41
                        Sieht sehr gut aus. Wirst du von dem Carson Heli überhaupt was verwenden, außer der Kanzel? Du baust den ja komplett neu! Geile Sache.
                        • Kenneth Petersen
                          • 09.08.2017
                          • 691
                          • Kenneth
                          #42
                          und die Tankatrappen das Plastik der Carson Lama ist so spröde das es beim anfassen an einigen Stellen schon bricht. Im Grunde genommen taugt die nur zum vermessen
                          • rocket-tom
                            • 03.06.2011
                            • 962
                            • SÜW
                            #43
                            Moin Kenneth,
                            wenn ich Dir mit geformtem Plastikfaden helfen kann... weißt Bescheid
                            Super Arbeit die Du mal wieder ablieferst !
                            Bekommst noch den Carbon-Fein-Schlosser-Orden
                            Tom
                            • Kenneth Petersen
                              • 09.08.2017
                              • 691
                              • Kenneth
                              #44
                              Danke Tom, das Angebot nehme ich gern wieder in Anspruch. Die Cockpit Teile für die Avios MIG 17 die du lezte Woche für mich gedruckt hast, dürfte Dienstag nächste Woche hier eintreffen Bald muss abwechslung hier rein, und für ein par Wochen wird CFK Staub mit Schaum getauscht
                              Zuletzt geändert von Kenneth Petersen; 01.04.2021, 18:46.
                              • Derfnam
                                • 09.12.2017
                                • 1544
                                #45
                                Also Deine Kunst mit CFK zu arbeiten ist echt beeindruckend!
