Haltbarkeit Kerosin
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1915
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Haltbarkeit Kerosin
    Ich hab da mal eine Frage bezüglich Kerosin.
    Habe da 40Liter daheim weil es sich so ergab.
    Jetzt hab ich aber bissl drüber nachgedacht und mir so die Frage gestellt
    ob der Sprit schlecht werden kann.
    Hat da wer Erfahrung damit?
    In Netz finde ich nichts darüber.
    Danke
    Grüße Willi
  • Thomas L.
    • 2886
    AW: Haltbarkeit Kerosin
    dass das "Zeug" über Jahre schlechter werden kann also altern, das glaube ich schon, aber bei guter Lagerung sind doch 5 Jahre nichts, in der Zeit wirst du doch 40 Liter wegbekommen, verfliegen können.
    Grüßle Thomas
    • MarkusD
      • 09.02.2008
      • 660
      Hab auch schon älteres Petroleum (4J) geflogen - wichtig ist das kein Wasser eindringt (hast du echtes Jet A1 oder Petroleum?). Bei Jet A1 ist schon mal mehr Wasser drin was schneller zum Problem werden könnte....(also wenn noch zusätzlich Wasser aufgenommen wird)
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1915
        • Wilhelm
        Ich habe jet A1. Naja ich denke das ich heuer dann doch mal ein paar mal damit fliegen kann. Dacht aber um ehrlich zu sein das jet A1 das bessere zeugs wäre.
        Grüße Willi
        • MarkusD
          • 09.02.2008
          • 660
          Eigentlich nicht - Petroleum ist reiner und wasserfrei wenn du es kaufst. Stinkt weniger und ist teurer ;-)
          Also: genau das richtige für Modellflieger !!
          • diamondblack
            • 10.12.2007
            • 1915
            • Wilhelm
            Na gut zu wissen. Werde dsnn das nöchste mal petroleum kaufen. Da musst du aber auch das turbinenöl dazu mischen oder?
            Grüße Willi
            • B.Immendorf
              • 12.02.2003
              • 287
              • Bernd
              Ja,ßl zu mischen und gut ist.
              Die Frage zur Haltbarkeit hatte ich gerade eben auch und
              ist hiermit schon beantwortet. Mein Petroleum steht verschlossen
              und dunkel seit ca.1,5 Jahren in der Garage. Sollte also noch zu
              gebrauchen sein.
              Gruß Bernd
              • MarkusD
                • 09.02.2008
                • 660
                Ja, aber das musst du doch auch bei JetA1 - bei JetCat kommt 1 Liter Turbinenöl (von JC) auf 20 Liter Treibstoff .... Vorteil bei dieser Art ßl: keine Neurotoxine wie im -richtigen- Turbinenöl und noch mit Antistatikadditiv. Kannst aber auch ein vergleichbares ßl nehmen....
                • diamondblack
                  • 10.12.2007
                  • 1915
                  • Wilhelm
                  Ja das wusste ich e das beim Jet A1 das öl bei kommt. Wollte nur sicher gehen das es beim Petroleum auch dazu kommt.
                  Grüße Willi
                  • MarkusD
                    • 09.02.2008
                    • 660
                    Hier noch ein Zitat aus der Anleitung der Xicoy X45H Turbine - passt gut zum Thema:
                    Fuel:Oil
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1915
                      • Wilhelm
                      Also ich mache es so wie Jetcat es sagt auf 20l Kero 1 Liter ßl. Das ist easy und denke ich für jeden Machbar. Aber ich war mir eben nicht sicher ob das Kero schlecht wird und wenn wie lange es lagerfähig ist.
                      Ich denke nicht das ich heuer 40L Kero verfliegen werde wobei nur 20L mit ßl gemischt sind bis jetzt
                      Grüße Willi
                      • diamondblack
                        • 10.12.2007
                        • 1915
                        • Wilhelm
                        By the way: Wo bekommt man denn Petrolium her?
                        Kann man das zb auch nehmen:
                        Petrol Combuster Sonnenkönig 20 l jetzt kaufen bei HORNBACH ßsterreich
                        Grüße Willi
                        • MarkusD
                          • 09.02.2008
                          • 660
                          Ja, sollte gehen - ist halt ein Gemisch, daher kann man sich z.B schlecht an der CAS Nummer (Chemische Identifikationssnummer) orientieren.
                          -> Petroleum - Wikipedia
                          Wie wäre es mit dem lokalen Campingbedarf - der hat das normalerweise vor Ort
                          Sonst kannst du dich an der Xicoy Anleitung orientieren und das z.B. über Amazon beziehen
                          Buy the was: lies mal die Rezensionen bei Hornbach..vielleicht findest du ja was ....
                          • MarkusD
                            • 09.02.2008
                            • 660
                            Sollte ohne Autokorrektur -by the way- heißen
                            • Thomas L.
                              • 2886
                              Haltbarkeit Kerosin
                              auch wenn das Kerosin oder das Petroleum relativ lang haltbar sind, das zugemischte Turbinenöl altert wesentlich schneller .
                              Grüßle Thomas
