Lackieren von Drahtgitter
  • HeWie
    Junior Member
    • 05.01.2020
    • 14
    • Heiko
    • MSV Langenau
    Hat jemand Erfahrung wie mann feines Drahtgitter (Lüftungsgitter) Lackieren kann
    ohne das es die Löcher zusetzt ?
    Danke Gruß Heiko
    AW: Lackieren von Drahtgitter
    Hallo Heiko
    Variante 1
    Wenn du Spraydosen nutzt:
    Dose in warmen Wasser gut vorwärmen.
    Mit abstand in mehreren lagen sprühen.
    Evtl einen hochwertigen Sprühkopf besorgen.
    Variante 2
    Wenn du mit Pistole lackierst:
    Ich verwende immer etwas mehr Verdünnung als vorgesehen.
    Hier beachten ob das Gittermaterial und die Verdünnung nicht miteinander reagieren.
    Auch hier mit feiner Düse und mit etwas erhöhtem Abstand in mehreren lagen arbeiten.
    Variante 3
    Was auch geht mit einer festen Schaumstoffrolle den lack sanft aufrollen.
    Dabei wird das Gitter nur oben und unten farbig.
    Es sei den du drückst etwas.
    Das musst du ausprobieren.
    In der regel reicht es drüber zu rollen da es kaum auffällt wenn seitlich auf dem dünnen Gitter nichts ist.
    Die beste Erfahrung habe ich mit variante 2
    Sebastian
    • schnappa
      • 15.11.2015
      • 231
      • robert
      • Hohenau
      Hallo Heiko ich mach das immer mit einem Edding 3000 Wasserfesten Lackstift. Einmal schön an streichen dann paar stunden trocknen lassen und die restlichen Fehlerstellen noch mal mit dem Stift drübergehn. Klappt recht gut bei mir.
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1549
        • Volker
        • Dettingen Erms
        also mit Spraydosen hatte ich hier noch nie Probleme.
        Natürlich darauf achten das das Gitter frei hängt und nicht irgendwie aufliegt.
        Gruß Volle
        • HeWie
          Junior Member
          • 05.01.2020
          • 14
          • Heiko
          • MSV Langenau
          Vielen Dank Jungs
          Ich werde mal ein paar Testgitter anfertigen.
          Gruß Heiko
