Hallo Peter, vielen Dank für dein Kompliment.
Ein Bild hatte ich ja zu den abnehmbaren MG´s an den Stummelflügeln gepostet. Aber ich gehe gerne bei Bedarf noch etwas tiefer drauf ein.
Wie gesagt Sinn der Sache ist, den Transport des Helis sicherer zu gestalten. Die Dinger sind ewig lang und es ist nur eine Frage der Zeit das man daran hängen bleibt und sie abbricht.
Die Befestigung sieht wie folgt aus: Vorne sind 2mm Goldstecker eingeklebt, die auch die Kontaktierung für den Mündungsfeier LED Stromkreis herstellen (oben Zuleitung, unten Rückleitung). Hinten verwende ich nur die Buchse eines 2mm Goldsteckers, die mit ihren 3mm Außendurchmesser exakt in die CFK Rohröffnung passt. Sie dient nur als zusätzlicher Verdrehschutz des Gesamtkonstrukts, hat aber keine Haltewirkung. Die Haltewirkung wird neben den vorderen Büschelsteckern über Magnete im Mittelteil gewährleistet. Hier habe ich spezielle Ringmagnete mit Innenloch und Fase besorgt die man mit einer M3 Senkkopfschraube montieren kann (nicht zu fest anziehen, sonst knackts). Im Stummelflüge sind sie wirklich geschraubt montiert, im abnehmbaren Teil ist die M3 Senkschraube mit Magnet nur in den CFK Rohr eingeklebt. ßberhaupt sind alle beiliegenden Verbindungschrauben deutlich gekürzt worden (müssen ja nicht mehr in die Schlagmuttern des Stummelflügels hinein reichen) und dadurch nur noch in die CFK Stäbe mit Epoxi geklebt.
Bilder sagen mehr als tausend Worte:
