Blade 150 im Revell-Rumpf
AW: Blade 150 im Revell-Rumpf
Hallo Andreas,
ich habe einen Blade 150S in die Amewi-Lama eingebaut und die fliegt damit einwandfrei, ausserdem habe ich einen 230SV2 in die 1:24 Huey von Revell eingebaut. Die Huey fliegt damit zwar, aber der Heckmotor wird heiß und ich muß immer 5-10 min Pause zwischen den Flügen machen.
Ob der 150S ein Rumpfgewicht von 500gr stemmt, bezweifle ich. Da würde ich an Deiner Stelle lieber einen Rumpf von HSQ nehmen.
Viel Erfolg und viele Grüße
Manfred
Du solltest bedenken, dass der 150S so nicht in den Rumpf passen wird. Der Knackpunkt ist die Anordnung der Servos. Du mußt an 2 Stellen im Dom den Servos Platz schaffen.
HSQ bietet den Bausatz 1:24 an, und da gibts auch den Fenestron, das gewünschte LAndegestell sowie zahlreiche Decal Varianten. Nicht zu vergessen 4 oder 5Blatt Kopf
Ich hab beide gebaut und geflogen.
Hast Du mal Bilder der beiden Helis?Zitat von fassla Beitrag anzeigenDu solltest bedenken, dass der 150S so nicht in den Rumpf passen wird. Der Knackpunkt ist die Anordnung der Servos. Du mußt an 2 Stellen im Dom den Servos Platz schaffen.
Danke und viele Grüße
Du hattest leider recht, die Größe ist viel zu klein, auch wenn der Rotorabstand passen würde. Also, Bausatz zurück und ich halte mal nach der EC von HSQ ausschau.Zitat von fassla Beitrag anzeigenDu solltest bedenken, dass der 150S so nicht in den Rumpf passen wird. Der Knackpunkt ist die Anordnung der Servos. Du mußt an 2 Stellen im Dom den Servos Platz schaffen.
Wenn Du Infos zu Deinem Umbau hast, dann her damit.
@morpheus: Ich muß Andreas hier mal widersprechen. Die Mechanik vom 150S geht problemlos in den H145 / EC 145T2 in 1:32 rein, selbst noch in den deutlich kleineren Rumpf vom EC 135 in 1:32.
Klar muß man für die Anlenkungen Platz ausschneiden und der Rotorkopf hängt auch etwas zu hoch. Aber passen wird er.Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
Hier ist z.B. ein Baubericht über den Bau einer EC135 mit einem HSQ Rumpf:
Baubericht EC135
Der Baubericht ist sicherlich interessant für dich.
Ist zwar für einen Blade 230s, von den Bauschritten ähnelt sich der Zusammenbau allerdings.
Ich selber baue im Moment an einer H145 von HSQ im Maßstab 1:24 für einen Blade 230s. Da passt sicherlich auch der Blade 150 rein.Angehängte Dateien
eine Frage zum Thema "Rumpf".
Ich bin nicht so der "Lackierer", daher kommen "klare" Rümpfe für mich nicht in Frage.
Kennt jemand "fertig" lackierte Rümpfe für den 150S oder 230S ?
Für den T-Rex 250 gibt es ja einige, könnten die passen ?
