Scale Umbau T-Rex 600
  • bisi1979
    • 16.05.2021
    • 95
    • Marco
    AW: Scale Umbau T-Rex 600
    Danke für die vielen Infos und Antworten.
    Ich sende den Motor zu brushlesstuning und lass den Motor neu wickeln.
    Dazu neue Lager in Verbindung mit den schrägverzahnten HZR und Ritzel.
    Das sollte dann passen.
    Danke an Jürgen !!
    Marco
    • getsuyoubi
      • 01.11.2013
      • 705
      • Queens, NY
      Ich verwende in meiner AS350 mit alter TRex 600 CF Mechanik den Align MX730. Man kann problemlos die Rahmen modifizieren, sodass ein Motor mit groesserem Durchmesser hineinpasst.
      Gruss aus NYC, Christoph
      • skyhoppser
        • 03.04.2011
        • 31
        • Stephan
        Hallo Marco,
        Der XNOVA LIGHTNING MOTOR 2820 920KV ist viel zu klein.
        Sehe ich das richtig du willst eine 600er Mechnik in einen 700er Scale Rumpf einsetzten und das ganze mit 6S betreiben ?
        Nur mal zum Vergleich.
        Ich fliege in einem Voodoo 700 den Align 730mx 850kv ßbersetztung 1:13,7 Abffluggewicht 3500g an 6S 5000mA, damit habe ich Flugzeiten bei 1250U/min von ca 9min bei 70% entladung des Akkus und Spitzen von 110A.
        Bei meinem Protos 700 X-light oder Specter V2 mit dem gleichen Antriebsset und einer ßbersetzung von 1:10,5- 10,60 bei einem Abbflugewicht von 4050 - 4100g habe ich bei 1250U/min eine Flugzeit von 6min und Spitzen von 170A.
        Ich würde bei deinem Vorhaben diet KV des Motors veringern und die S Zahl des Akkus erhöhen. Sonst explodieren die Ampere Zahlen.
        z.B. ßbersetzung 1:10,5, Motor KV 630 an 8s oder 500KV an 10S usw..
        Gruß Stephan
        • Helischober
          • 02.11.2008
          • 614
          • Joachim
          • 51519 Odenthal
          Zitat von diamondblack Beitrag anzeigen
          Ich habe eine 600Rex ESP in einer Bell222 verbaut. Diese fliegt jetzt raus weil das Teil einfach schwer, laut und alt ist. Es gibt nahezu keine Teile mehr zu bekommen.
          OT on
          Hallo Diamondblack,
          Habe ebenfalls die Bell 222 mit T-Rex 600 ESP. Welche Ersatz-Mechanik schwebt dir hierzu vor ?
          Gibt ja nur wenige die in diesen Rumpf passen würden.
          OT off
          LG Achim
          • bisi1979
            • 16.05.2021
            • 95
            • Marco
            Hallo Stephan,
            das mit 6s geht ohne Probleme. In einem Scaler braucht man keine 12s.
            In meinem Henseleit TDR fliege ich den Pyro 700/52,16er Ritzel, 6s/7500, 695 VTX Blätter mit 15 min bis 75% Entladung. Normaler Kunstflug. Loops/Rolle/Rücken/Rainbow usw. Kein Rumgezappel, Absolut problemlos. Alle Komponenten handwarm.
            Den anderen TDR Umbau 800er Umbau ebenso gleiche Konfig nur mit 800er xblades Blätter. Geht noch schöner zum fliegen. Alles leise, butterweicher Kunstflug und nahezu kein Verschleiß.
            Im Scaler ist so eine hohe Leistung mit 12s meines Erachtens nicht notwendig.
            Es ist einfach eine Auslegungssache und vor allem wie ich selbst mit dem Heli fliegen möchte. Das fängt an beim vorausschauenden fliegen, beim Landeanflug, Heck Performance, muss das Heck einrasten ?! usw.
            Die alte BK habe ich mit einer Skyfox Mechanik auf Elektro umgebaut. Ging mit 6s wunderbar. Es wird auch bei Vario
            ein Umbausatz so angeboten. Sogar bis 1,8m Rotorkreis. Normaler Scale Flug in jedem Fall möglich.
            Da die T-Rex 600 wesentlich stabiler ausgelegt ist wie die Skyfox Mechanik, wird es da meiner Ansicht nach
            keine Probleme geben.
            Natürlich geht der Stromverbrauch bei 12s runter, aber ich denke es ist nicht notwendig. Auf der Homepage bei "blattschmied" sind zwei Heli abgebildet mit größer 2m Rotorkreis, welche mit 6s betrieben werden. Es funktioniert sehr gut und der Flugbetrieb sieht auch scale aus :-)
            Marco
            Zitat von skyhoppser Beitrag anzeigen
            Hallo Marco,
            Gruß Stephan
            Zuletzt geändert von bisi1979; 04.11.2021, 12:23. Grund: Zusatz
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              • Mühlparz bei Schwanenstadt
              Zitat von Helischober Beitrag anzeigen
              OT on
              Hallo Diamondblack,
              OT off
              LG Achim
              Ich baue auf ne Logo 550SE mech um. Das Heck ist um einen zentimeter kürzer als das vom Rex. Das geht sich ganz gut aus. Mein Bekannter fliegt auch nur 550er SE Mechaniken in seine Scaler. Ein traum gegenüber diese Rex Mech
              Grüße Willi
                • 12.10.2016
                • 8546
                Würdest du ein paar Bilder mit uns teilen?
                Finde ich ein sehr spannendes Projekt mit dem Logo im Rumpf.
                Gruß Torsten
                • skyhoppser
                  • 03.04.2011
                  • 31
                  • Stephan
                  dann wünsche ich viel Erfolg.
                  Gruß Stephan
                  • skyhoppser
                    • 03.04.2011
                    • 31
                    • Stephan
                    Da kann ich nur Zustimmen. Habe das gleiche in einem Airwolf 600er gemascht.
                    Hatte zuerst eine Rex 550 verbaut, dann auf den Logo 550se umgerüstet. Ein Traum was das Geräusch anbelangt.
                    Gruß Stephan
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1921
                      • Wilhelm
                      Gruß Stephan
                      Ich fliege meinen Scaler aber auch mit 6S 5000mah. 7 min flugzeit kein Problem mit original align Motor aus dem Baukasten von damals und einen Abfluggewicht von knappen 5,5kg.
                      Das sollte dan mit der logo mech besser werden
                      Grüße Willi
                      • skyhoppser
                        • 03.04.2011
                        • 31
                        • Stephan
                        Das wird nicht besser, da die ßbersetzung gleich ist.... aber um welten leiser.
                        Mann beachte noch dass "bisi1979" von einem 700er 4 Blatt spricht
                        • diamondblack
                          • 10.12.2007
                          • 1921
                          • Wilhelm
                          #27
                          Muss besser werden da er leichter wird u d natürlich leiser.
                          Naja er spricht von 700er blätter und 4 blatt aber das geht mit 6S
                          Grüße Willi
                          • bisi1979
                            • 16.05.2021
                            • 95
                            • Marco
                            #28
                            Ich bin die Skyfox Mechanik Elektro mit 700er Blattschmied S-Schlag in Verbindung mit Heckblätter 105mm auch S-Schlag und mit 6s Lipo geflogen. 4-Blatt Rotorkopf von Roban. Hat wunderbar funktioniert. Verbrauch hatte ich rund 450 mAh Minute.
                            Marco
                            • skyhoppser
                              • 03.04.2011
                              • 31
                              • Stephan
                              #29
                              Also Fakt ist, ich habe den Umbau gemacht..... ist nicht besser.
                              Nochmal 700er Blätter an 6S funktioniert mit Sicherheit. Das wird von vielen Faktoren beeinflusst Motor, Gewicht, Leistung, Flugzeit ...
                              Wünsche viel Erfolg
                              ENDE
                              • diamondblack
                                • 10.12.2007
                                • 1921
                                • Wilhelm
                                #30
                                Wünsche viel Erfolg
                                ENDE
                                Nichts anderes behaupte ich. Wir sind ja e der selben meinung.
                                Aber bezüglich logo nochmal. Mich wundert es das die flugzeit nicht besser wurde trotz weniger gewicht aber eigentlich ists mir auch gleich. Hauptsache er wird leiser denn der rex im rumpf das ist wie ne kreissäge mit gitarrenkorpus.
                                Grüße Willi
