Long Ranger Funkey
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1465
    • Hans
    Long Ranger Funkey
    Hallo kennt jemand diesen Rumpf Long Ranger von Funkey Grösse 50 ?
    Vielleicht hat den jemand schon gebaut,möchte darum wissen welche Mechanik da am besten geeignet ist.
  • Racerbuk
    • 23.08.2020
    • 345
    • Albert
    • MFC Nürnberger Land
    AW: Long Ranger Funkey
    Ruf mal bei Scaleflying an. Hier werden Sie geholfen !
    Grüsse Günter
    Am Arsch vorbei ist auch ein Weg
    Hughes500 HCB, SAB Kraken 580, Logo400SE, VBar Touch
    • getsuyoubi
      • 01.11.2013
      • 705
      • Queens, NY
      Schau mal hier:
      Funkey Bell 206 L Long Ranger 600er mit Interior - RC-Heli Community
      Gruss aus NYC, Christoph
      • xlpower
        • 17.11.2018
        • 1465
        • Hans
        Danke für den Tip.
        Aber ich denke die Flasher wäre die beste Lösung,ist aber nicht lieferbar.
        Gemäss Scaleflying ist das Lieferdatum nicht bekannt.
        T Rex 600 ginge auch,aber schwer zu kriegen.
        Muss mir das nochmals überdenken,was ich machen soll.
        • Racerbuk
          • 23.08.2020
          • 345
          • Albert
          Ich hab mir für meine AS350 von Scaleflying einen TRex 600 DFC gebraucht besorgt. Passt wie angegossen ohne ßnderungen. Reinschieben und sich wohlfühlen
          Würde da einfach mal bei den Gebrauchten suchen. Im RC Markt sind immer mal welche drin.
          Grüsse Günter
          • Racerbuk
            • 23.08.2020
            • 345
            • Albert
            P.S.: im RCN ist gerade einer drin im Markt. Allerdings kein DFC. Denke aber der könnte reinpassen. Einfach mal b. Scaleflying anrufen und nachfragen.
            Grüsse Günter
            • Racerbuk
              • 23.08.2020
              • 345
              • Albert
              Du kannst übrigens auch den 550 Trex nehmen. Da brauchst halt ne längere Welle und Heckrohr. Verkaufen auch manche schon so. Das Chassis ist das gleiche. Meine Mechanik ist auch so gestrecht. Die läuft absolut vibrationsfrei ( Vibrationsanalyse in der VBar ) und sehr kräftig mit dem Standartsetup vom Align 550 DFC . 6S mit Regleröffnung 65% bei 1450 umin. Allen Unkenrufen zum trotz wird er gerade mal bisschen mehr als Handwarm. Flugzeit mit 2mal 3800mAh (wegen Gewicht SP) ca 10 min im Rundflug , Spannung danach 3,7 V pro Zelle. Perfekt.
              Hab allerdings auch SSchlagblätter vom Helitec/der Blattschmied drauf. Blattgrösse 2Blatt 600x50. Am Heck 105er SSchlag, auch vom Blattschmied. Damit dreht er nicht mal bei 1300 Umin weg, die hab ich im Schwebe/Bodenflug. Reicht auch, aber da sind mir die Reserven zu gering.
              Zuletzt geändert von Racerbuk; 11.12.2021, 12:24.
              • Jan_Privat
                • 05.06.2020
                • 328
                • Jan
                • Hamburg / Nordfriesland
                Letztes Jahr zu Weihnachten hatte Scaleflying dieselben Lieferschwierigkeiten mit der Flasher 600. Ende Januar/Februar war er dann wieder lieferbar. Wenn du etwas Geduld hast hilft vielleicht einfach warten. :-)
                • xlpower
                  • 17.11.2018
                  • 1465
                  • Hans
                  Habe eine Rex 600 Mechanik in der Pipeline.
                  Mit 6 S Setup.
                  Leider nicht in meiner Nähe,hoffe Zeit zu finden um die mal anzuschauen.
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2775
                    Eine aktuelle Rex 550x Mechanik geht nicht ?
                    • xlpower
                      • 17.11.2018
                      • 1465
                      • Hans
                      Doch geht wenn sie auch 600 gestretcht wird.
                      Aber diese anvisierte T Rex 600 Mechanik könnte ich sehr sehr günstig erwerben.
                      Muss die mir zuerstmal anschauen.
                      • Brunky
                        • 21.09.2021
                        • 17
                        • Ralf
                        • FSMC Sande
                        Hallo erstmal , doch geht natürlich. Das Heck muss verlängert werden mit 600 er Rohr und Welle. Der Vorteil ist das man dann das alles mit 6S fliegen kann. Ein Vereinskamerad hat seinen so in einen hughes 500 Rumpf gepackt. Absolut Super Teil.
                        Align T Rex 700 V2
                        • Racerbuk
                          • 23.08.2020
                          • 345
                          • Albert
                          Sag ich doch...
