Blattspitzenantrieb Djinn
  • CH.LUCAS
    • 16.06.2009
    • 258
    AW: Blattspitzenantrieb Djinn
    die drehen die Helis einfach mit Schubdüsen aus Zapfluft gespeißt oder einem ganz trivialen Heckrotorpropeller der eh vorhanden sein muss da ja die Lager ein ganz kleines Drehmoment doch übrig lassen gegen das ausgeglichen werden muss. Nur zwei gegenläufige Rotoren sind da Momentenfrei egal,ob nebeneinander oder übereinander.
    Happy Amps Christian
    Happy Amp s Christian
    das L der LRK Motoren , Outrunner rules
    • athome
      sudar.ch
      Onlineshop
      • 15.04.2009
      • 804
      • Lukacs
      • Aargau (Schweiz)
      Für mich sieht es nach diesem Modell aus!
      Mega coole Idee!
      Gruss Lukacs
      Homepage:
      http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
      • Christian 001
        • 23.06.2009
        • 114
        Man könnte im Schwebeflug auch einen Teil des Abgasstromes durch einen kleinen Bypass hinten auf ein steuerbares Seitenleitwerk lenken, im Rundflug übernimmt der Fahrtwind und der Bypass könnte sogar geschlossen werden.
        • CH.LUCAS
          • 16.06.2009
          • 258
          habe mal schnell die Version mit dem Radialgebläse im Rotorkopf zusammen gestellt .
          Der Motor treibt mit hoher Drehzahl das Gebläselaufrad an , dass die Luft direkt in die Rotorblätter bläst. Kein Getriebe nur ein paar Kugellager , alles sehr einfach gehalten . Ist halt günstig herstellbar aber der Wirkungsgrad dürfte etwas Mager ausfallen. Wäre was für einen 3 d Drucker.
          • Klemens
            • 20.08.2014
            • 144
            • Klemens
            1962 flog auch in Deutschland die Dornier Do 32, ein einsitziger faltbarer Hubschrauber mit Blattspitzenantrieb.
            Dornier Do 32 - Wikipedia
            Zum Auftrag kam es allerdings nie
              Wow hat sich ja einiges getan hier.
              Ich denke mal das der Nachbau sicher nur mit kaltem Blattspitzenantrieb realisierbar ist.
              Die Elektroantriebe heutzutage sind ja extrem leistungsfähig geworden.
              Hauptproblem dürfe sein , einen passenden Verdichter zu finden.
              Fertigungstechnisch hab ich alles da , CNC-Drehmaschine , CNC-Fräse
              Steffen
              • Michael Vogler
                • 24.05.2006
                • 4697
                • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
                #22
                Hier gibt es noch ein kleines Video aus früheren Zeiten
                Dornier Museum Friedrichshafen - Do 32 - YouTube
                  Jemand eine Idee zum Verdichter??
                  Steffen
                    Hm,ich kann den letzten Beitrag nicht editieren.
                    Kommt man mit 1,5 KW Leistungsaufnahme hin
                    bei 1,5 bis 1,8m Rotordurchmesser und ca. 6kg Abfluggewicht??
                    Steffen
                      Könnte man nicht einen Hochleistungsimpeller benutzen?
                      Ist doch quasi eine elektrische Turbine.
                      Den Luftstrahl in einem reduzierten Ausgang bündeln und nach oben leiten?
                      Steffen
                      • miata
                        • 02.02.2015
                        • 716
                        • nahe Tübingen
                        #26
                        Ne, halte doch mal bei nem Föhn vorne zu, da haste fast keinen Druck. Wirste nicht sinnvoll durch die dünne "Verrohrung" drücken können. Zumindest stell ich mir das schwierig vor.
                        Wie im anderen Forum schon gesagt, ich würde einen "Turbolader" an ne Turbine flanschen. Damit haste dann genug kalte Luft mit Druck und Geschwindigkeit. Oder man könnte vom hohen Druck per Düse an den Blattspitzen in Geschwindigkeit wandeln... irgend sowas.
                        Wenn sowas nicht mit Turbine, dann mal den halben "Turbo" per E-Motor antreiben...?
                        Aber alles pure Fantasie :dknow:
                        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                        Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
                        • milleflieger
                          • 28.07.2003
                          • 516
                          • matthias
                          • Tharandt
                          #27
                          Hallo Steffen,
                          bevor Du dir gedanken um den Verdichter machst, bau Dir doch einen kleinen Teststand oder Hubi und Pack einen Schlauch vom Kompressor dran. Dann weißt du schon mal den Druck den Du brauchst und auch das Luftvolumen.
                          Viele Grüße Matthias
                          Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
                            • 12.10.2016
                            • 8546
                            Steffen
                            Zum Schweben bestimmt, für mehr wird die Luft schnell dünn.
