OF Rotorköpfe 4 und 5 Blatt
  • D-KOLE
    • 17.09.2006
    • 678
    • Georg
    • im Chiemgau
    Hallo Oldtimer, Hab ein paar Fragen bzgl OF Rotorköpfe.
    Sind hier eigentlich noch OF Rotorköpfe 4 und 5 Blatt groß in Betrieb?
    Wie halten die Bendix Knochen noch nach all den Jahren?
    Da Herr Hoffmann ja leider bereits verstorben ist, wird ja hier nichts mehr gemacht, oder führt das jemand weiter?
    Gibts noch jemanden der das evtl. reparieren könnte oder weiß obs noch irgendwo Ersatz hierfür gibt.
    Schon mal Danke für eure Antworten.
    Georg
  • BuckDan
    • 03.12.2007
    • 564
    AW: OF Rotorköpfe 4 und 5 Blatt
    Hallo ,
    die Bendix Knochen kann man als Federstahl Version kaufen .
    Gruß Daniel
    T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
      Ja Köpfe werden noch betrieben.
      An meinen Köpfen gab es noch nie Probleme.
      Es gab mal Stress mit seinen Taumelscheiben.
      Die konnte man aber einschicken und er hat sie bearbeitet.
      Das lässt sich an Stemmpunkten auf der Unterseite erkennen.
      Sind diese nicht vorhanden sollte man die TS zerlegen das Lager einkleben und im Anschluss Verstemmen.
      Ob es jemand weiterführt ist mir nicht bekannt.
      Wünschenswert wäre es.
      • MWi
        MWi
        • 29.12.2015
        • 665
        • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
        Hier gibt es Bendix-Elemente aus Metall für die OF Köpfe:
        Modellsport.ch | Metal Bendix | online kaufen
        • D-KOLE
          • 17.09.2006
          • 678
          • Georg
          • im Chiemgau
          Hallo, das Problem mit der TS kannte ich jetzt nicht, ist aber ein guter Tip, Danke
          Wenn du mir noch sagen könntest was verstemmen ist, ist das ähnlich wie ankörnen oder?
          Vielen Dank
          Gruß Georg
            Ja ist ähnlich.
            • D-KOLE
              • 17.09.2006
              • 678
              • Georg
              • im Chiemgau
              Google is mein Freund
              Verstemmen bezeichnet das Herstellen einer kraft- und formschlüssigen Verbindung zwischen zwei einzelnen Werkstücken durch plastisches Verformen.
