Roban EC-135 800er mit 6s Auslegung
  • heri
    • 16.10.2020
    • 84
    • Heri
    #61
    AW: Roban EC-135 800er mit 6s Auslegung
    Zitat von RaKaNetteHeli Beitrag anzeigen
    Was dann genau bedeutet?
    Ich denke, er meint Folgendes:
    22Volt mal 45Amper sind 990 Watt.
    Bei Scale Modellen rechnet man bei artgerechter Nutzung ca. 100 bis 150 Watt pro Kilo Modellgewicht.
    Bei 9 kg Modellgewicht würdest Du mit deiner Schätzung von 45 Amper daher genau richtig liegen.
    Heri (der reine Scale-Flieger)
    • RaKaNetteHeli
      • 16.06.2021
      • 101
      • Rainer
      #62
      Hallo Heri,
      ok, verstanden, danke für die Aufklärung. Die Daten für eine artgerechte Gewichtsermittlung von Scalefliegern war mir so noch nicht bekannt. Gut zu wissen.
      Das habe ich heute tatsächlich auch mit 9,5 Kg Gewicht verifizieren können.
      Im Schweben liegt der Strom bei 47,5 A durchschnittlich.
      Sollte die Alouette tatsächlich so schwer werden, könnte ich damit gut leben. Im Rundflug werde ich dann ja etwas darunter liegen.
      Pitch "aufreissen" verursacht zwar Spitzen von 85 A, aber die Drehzahl bricht dabei nur um etwa 50 Umdrehungen ein. Bei Scalemodellen ist das ja auch nur was für den Notfall.
      Alle Komponenten werden nur gerade handwarm, im Sommer natürlich höher. Aber kritisch sollte das nicht werden.
      Dann wird auch mein nächstes Projekt eine Alouette 2 von Vario mit meiner REX 800 Mechanik.
      Grüße, Rainer
      • heri
        • 16.10.2020
        • 84
        • Heri
        #63
        Hallo Rainer,
        ich selbst betreibe eine AS350 (Rumpf von der ehemaligen helicoptermanufaktur) mit Logo600SE
        Mechanik (=700er) und 3-Blatt-Starflex mit 7.5kg auch mit einem 6S-8000 Akku und einem Castle 8S/100Amper Regler + 700er Pyro. Fliegt wunderbar und nichts wird heiß.
        Heri
        Zuletzt geändert von heri; 18.01.2023, 15:44.
        • <<Philipp>>
          • 16.11.2016
          • 2675
          • Philipp
          #64
          Ich hatte an das Leistungsgewicht des Originals gedacht, was aber wieder in der gleichen Größenordnung liegt:
          Rund 300kW Turbinenleistung mit etwa 1600kg maximaler Abflugmasse.
          Bei den 3D-Helis nimmt man für die möglichen Beschleunigungen ja eher Ariane 5 o.Ä. als den minimal tolerablen Bezugspunkt ...
          Philipp
