Anlenkung HR-Blätter bei 4-Blatt Kopf
  • helimb
    • 12.09.2014
    • 52
    • Achim
    • Raum Hamburg
    ich habe mir für meine VARIO BO105 (M1:5) einen
    4-Blatt-Kopf gekauft (704/37). Ich habe die Blatthalter
    von "hinten" angelenkt in Drehrichtung.
    Laut VARIO-Doku wäre das falsch, hier werden sie von vorn angelenkt.
    Bei den beiden Benda-Köpfen, die ich habe, ist das auch so.
    Ich bin da jetzt unsicher geworden...
    Was ist richtig ?
    LG helimb
    • 11.10.2016
    • 8546
    AW: Anlenkung HR-Blätter bei 4-Blatt Kopf
    Ich würde es so machen wie Vario es vorsieht.
    Bei meiner R22 z.B. sind gar keine Vollsymmetrischen Pitchwerte wegen mechanischer Gründe möglich, das sieht man aber erst beim Einstellen.
    Taumelscheibe läuft dann bei mir nach Unten für positiven Pitch.
    Gruß Torsten
    Zuletzt geändert von Heli87; 18.06.2022, 15:02.
      Richtig oder falsch gibt es bei deinem Problem nicht. Die meisten Manntragenden Helis werden von hinten abgelenkt. Wenn du von hinten ablenkst muss die Taumelscheibe bei positiv Pitch nach unten gehen, das sollte bei den heutigen Sendern bzw FBL Systemen kein Problem sein.
