Roban Bell222 kombonenten location
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Hallo!
    Wo sind denn hier die Roban bell 222 Superscale 800er Piloten?
    Wo habt ihr denn Regler und Lichtmodul verbaut?
    Trotz der Grösse des Helis ist nicht viel Platz im Dom
    Danke für alle Tips
    Grüße Willi
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    AW: Roban Bell222 kombonenten location
    Sorry für den Schreibfehler in der ßberschrift
    Grüße Willi
    • rennsemmelchen
      • 31.01.2011
      • 320
      • Hans-Dieter
      • Bergisches Land
      Warum müssen Regler und Lichtmodul denn unbedingt im Dom verbaut sein?
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1921
        • Wilhelm
        Hab ich ja nicht gesagt das es im dom sein muss. Nur das kein Platz ist dort. Und ich will nicht unbedingt die Kabeln von Regler und Motor verlängern. Darum wäre es mal super zu sehen wie andere das zeugs verbaut haben.
        Grüße Willi
        • rennsemmelchen
          • 31.01.2011
          • 320
          • Hans-Dieter
          • Bergisches Land
          Die Leitungen vom Regler zum Motor zu verlängern ist eher machbar, als die Leitungen vom Akku zum Regler. Die sollten möglichst kurz sein, oder mit Elkos (ca. alle 20cm) gestützt werden.
          • diamondblack
            • 10.12.2007
            • 1921
            • Wilhelm
            ok dachte das das beiderseits eher ein Problem wäre! Also ist das bei den Motorkabeln nicht so tragsich wenn die Länger sind? oder verhaltet sich das wie bei den Akkukabeln?
            Grüße Willi
              • 11.10.2016
              • 8546
              Die werden bei Flächenfliegern oft auch mal einen halbenMeter verlängert.
              Motorkabel ist unkritisch.
              Bekommt man irgendwann mal Bilder von dem Projekt zu sehen?
              Ein eigener Bauthread wäre doch wesentlich schöner als 20 Threads zu irgendwelchen Fragen rund um das eine Projekt!
              Gruß Torsten
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                Gruß Torsten
                Ja da hast du vl recht. Darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht.
                Ich werde mich beim nächsten Bastelabend dazu setzen und mal ein paar Fotos machen und einen neuen Bauthread schreiben.
                Danke für den Tip!
                Grüße Willi
                • rennsemmelchen
                  • 31.01.2011
                  • 320
                  • Hans-Dieter
                  • Bergisches Land
                  Du bastelst also gar nicht selbst?
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1921
                    • Wilhelm
                    Doch klar mach ich das. Meinte mit dazu setzen das ich mich hintern pc setze und schreibe.
                    Da sagt man ja umgangssprachlich man setzt sich dazu. Also bei uns zumindest
                    Grüße Willi
                    • mumpf
                      • 17.01.2011
                      • 1088
                      • Stephan
                      • Bern, Schweiz
                      Und gerade bei EDF Jets wo man oft Kabel verlänger muss ist es sinnvoll Kondensatoren (ich verwende die von Castle) mit in die Leitung zu löten. Habe ich übrigends bei meiber Bell 429 und wo es sonst nötig ist auch gemacht.
                      • diamondblack
                        • 10.12.2007
                        • 1921
                        • Wilhelm
                        Aber bei den Kabel auf der Akkuseite oder?
                        Grüße Willi
                        • rennsemmelchen
                          • 31.01.2011
                          • 320
                          • Hans-Dieter
                          • Bergisches Land
                          Jaha, nur bei den beiden Batterieleitungen ( + & - ) vom Akku zum Regler. Am besten die gleichen (vergleichbare) Elkos wie auf der Reglerplatine verwenden.
                          • diamondblack
                            • 10.12.2007
                            • 1921
                            • Wilhelm
                            Ok alles klar. Ich schau mir das mal an wie ich das am besten machen werde. Aber gut zu wissen das man die motorkabeln ohne prob verlängern kann und die akkuseite stützen muss.
                            Kann mir das auch einer erklären warum die ne stütze brauchen?
                            Ich habe viele jahre car hifi eingebaut aber da wurde ned alle 20cm nen elko rein gemacht. Da reichte einer am ende der Leitung nahe Stufe wenn überhaubst.
                            Grüße Willi
                            • rennsemmelchen
                              • 31.01.2011
                              • 320
                              • Hans-Dieter
                              • Bergisches Land
                              dann schau mal hier rein: "Der Akku und der Regler". So etwas findet man innerhalb kürzester Zeit im Netz.
