Kabelverlegung im Rumpf
    • 04.11.2001
    • 49
    wie befestigt ihr die Kabel für die Beleuchtung im Rumpf, speziell die die vom Heck kommen?
    Robert
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1459
    • Hans
    AW: Kabelverlegung im Rumpf
    Ich habe das schon mit gutem Klebband gelöst,oder Heissleim.
    • Bonfire
      • 18.09.2005
      • 69
      • christian
      Ich nehm gern Heissleim.Kann man auch wieder wech machen wenn es sein muss.
      mfg Chris
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Uhu Por geht auch gut.
        • VolkerZ
          • 05.08.2020
          • 826
          • Volker
          So was hier ist auch gut:
          Check this out! https://amzn.eu/d/0pgAcWV
          Gruß VolkerZ
            • 11.10.2016
            • 8546
            Delock 60183
            Bestes System
            • merhex
              • 20.04.2020
              • 420
              • david
              • Kramsach/Tirol
              mfg Chris
              was ist Heissleim? Heißklebepistole?
              LG David
                • 04.11.2001
                • 49
                Heissleim und Klebepistole wird schwierig bei dem engen Rumpfquerschnitt vom 500er Heck.
                Ich danke für die vielen Anregungen; vielleicht bündel ich die Beleuchtungsleitungen in einem Schlauch und befestige diesen dann irgendwie im Rumpf.
                  • 11.10.2016
                  • 8546
                  Früher hat man im Flächenbereich oft Sangria Stohhalme als Kabelkanal in den Rumpf eingezogen.
                  Leider ist es dank unserer grünen Bundesregierung nun schwierig diese zu bekommen.
                  • Moses
                    • 21.08.2016
                    • 885
                    • MBG Radfeld, Tirol
                    Ich verwende sowas
                    Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
                    • bimbim328
                      • 03.03.2009
                      • 1190
                      Ich packe die Kabel in Geflechtschlauch ein und der wird dann
                      an mehreren Punkten im Abstand von ca.20cm mit etwas
                      Heisskleber im Rumpf / an Spanten befestigt.
                      Saubere Sache, schnell und günstig gemacht und bei
                      Bedarf einfach wieder ablösbar (musste ich gerade die Tage machen).
                      Sieht man im angehängten Bild zwischen den Kufenplatten.
                      In der Box vor den Kufenplatten wo die Kabel reingehen ist die Beleuchtungselektronik untergebracht.
                      Gruss Thomas
                      Zuletzt geändert von bimbim328; 02.12.2022, 12:52.
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        • 07.11.2007
                        • 4227
                        • MFSV Haiger-Allendorf
                        Ich habe bei einem Rumpf mal alle 10-15cm kurze Stücke Schrumpfschlauch mit Sekundenkleber befestigt.
                        Durch diese dann die Kabel alle geführt und anschließend vorsichtig geschrumpft.
                        Hält super und bei Bedarf einfach mit dem Cutter öffnen, abschneiden und daneben dann ein neues Stück.
                          • 22683
                          Ich nehme gerne selbstschließenden Kabelschutz:
                          alle paar Stellen ein 4cm Stück festkleben, Kabel reinlegen, fertig und die Kabel können immer wieder mal rausgenommen werden ohne etwas zu zerschneiden
                          • Erzgebirger
                            • 26.11.2009
                            • 163
                            • Matthias
                            • Schwarzenberg
                            Google mal nach "Verdrahtungskanal rund".
                            Z.B. http://https://www.amazon.de/Verdrah.../dp/B00J10OAXI
                            Gibt es auch relativ klein.
                            Wenn man einige kurze Stücke davon nimmt...
                            Habe ich in meiner Extra so.
                            Erzgebirger
                            T-Rex450, T-Rex600ESP+Spirit, Extra300, RoyalPro9 2G4
