Sky Fox Elektrisch
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1433
    • Hans
    Sky Fox Elektrisch
    Hat jemand Erfahrungen mit der Sky Fox Mechanik die auf Elektro umgebaut ist?
    Ist ja entwickelt worden für den Verbrennerbetrieb.
    Und frage mich hält die das aus,da ja die E Motoren stärker sind.
  • Christian Gans
    • 30.12.2002
    • 701
    • 51643 Gummersbach
    AW: Sky Fox Elektrisch
    Ja, sie hält das (bedingt) aus. Ich würde es mit der Leistung aber nicht übertreiben und auf jeden Fall das Stahlinnenzahnrad verbauen. Das Kunststoffinnenzahnrad ( auch das Dicke) hält nur begrenzt, durfe ich leider zweimal erleben.
    Entsprechend ausgerüstet geht der Sky Fox auch im Scaleheli ganz brauchbar.
    Christian
    • Christian Gans
      • 30.12.2002
      • 701
      • 51643 Gummersbach
      doppel
        • 11.10.2016
        • 8544
        Ist glaube ich die einzige Mechanik, die elektrisch geflogen kaum leiser ist als mit Verbrenner.
        • xlpower
          • 17.11.2018
          • 1433
          • Hans
          Christian
          Diese Mechanik ist in einer Bell 222 verbaut.
          Habe gerade bei Vario nachgeschaut betreffend Innenzahnrad Stahl 150€
          Aber wenn sonst alles passt dann ging es ja noch.
          • xlpower
            • 17.11.2018
            • 1433
            • Hans
            Ist in einer Bell 222 verbaut,dann wärs wahrscheinlich nicht so schlimm.
              • 11.10.2016
              • 8544
              Naja Rumpf = Resonanzkörper
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                Christian
                Falls man einen fähigen Dreher kennt, kann man das passen machen.....
                Artikel 22444000 - Innenzahnkranz aus C45 Modul 1 40 Zähne Zahnbreite 10mm Außendurchmesser 65mm
                Quelle:MÄDLER – Ihr Lieferant für Antriebstechnik
                • RaKaNetteHeli
                  • 16.06.2021
                  • 101
                  • Rainer
                  Da ich beide Varianten ausgiebig geflogen bin kann ich dazu nur sagen, dass der Sky Fox elektrisch deutlich leiser ist!!! Das sind Welten.
