Problem beim Justieren d. 3-Blatt-Kopfes
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3492
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    Servus zusammen,
    hier mein erster Beitrag im scale Forum.
    Eine kleine Lama hat einen RKH 3-Blatt-Kopf bekommen.
    Dabei habe ich das Problem, seinen Grund-Spurlauf sauber einzustellen.
    Folgendes Vorgehen:
    Aufstandsfläche eben gerichtet (+/- 0.1°)
    Heli initialisiert, pitch neutral und TS mit der Digitalwaage in beiden Richtungen waagerecht gestellt (+/-0,2°)
    In dieser Position müßten die Einstellwinkel aller Blätter zumindest den gleichen Wert haben, ist aber nicht so:
    2 Blätter zeigen 0.3° und das Dritte 2,3°
    Wenn ich es richtig sehe, habe ich keine Möglichkeit, das nachzustellen.
    Meine Vermutung: die Steuerstangen von der TS zu den BH sind nicht gleich lang.
    Habe ich zwischendurch einen Fehler gemacht?
    Danke für einen Rat.
    Wolfgang
    Zuletzt geändert von uboot; 22.01.2023, 16:48.
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 4015
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Problem beim Justieren d. 3-Blatt-Kopfes
    Bei den Blattanlenkungen kannst Du den Spurlauf doch eh nicht verstellen. Aber kontrolliere mal die Rotorblätter genau. Nicht das da eines verzogen ist, oder die Blattwurzel nicht korrekt. Es könnte auch ein Blattgiffanlenkarm verbogen sein. Auf jeden Fall nicht so viel am Boden messen, sondern das Ding in die Luft bringen.
    CU,
    Egbert.
    • der RC-Hubiflieger
      • 29.01.2016
      • 1312
      Genau!
      Blattenden farbig markieren, Spurlauf einstellen und gut ist
      Manfred
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22476
        Und wie bitteschön willst Du den Spurlauf einstellen wenn die Blattanlenkungen nicht verstellbar sind?
        Sieht man auch sehr schön auf den Bildern.
        Gruß Klaus
        Gruß Klaus
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2340
          • Keven
          • Zwischen Ulm und Heidenheim
          Hast Du mal einen Probelauf machen können? An welchem Blatt hast Du den Spurlaufunterschied messen können, zufällig an dem was auf dem Bild ohne Rotorblätter am nach rechts/hinten zeigenden Blatthalter ist?
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3492
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            Nein; ich habe mich nicht getraut, bei den Einstellwinkeln zu starten (2° Unterschied sind schon heftig); den BH kann ich nun nicht mehr identifizieren, da ich nach dem Bld die TS genau ins Wasser gelegt habe. Dabei habe ich die Anlenkstangen von den Servos zur TS verstellt.
            Mir ist aber beim Aufbau aufgefallen, daß eine Steuerstange von der TS an den BH nicht sauber gepaßt hat. Ich habe ihn ziemlich stramm eingehängt.
            Würden die genau gleich sein, dürften keine Winkelunterschiede sein . . . oder?
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3492
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              Ich schau' mir das später noch genauer an und antworte.
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2340
                • Keven
                Ich frag das deshalb, da hier auch ein Schräg auf die HRW geklemmtes ZS in Frage kommen würde und da der Jesus Bolt eben für diesen Blatthalter die größte Differenz zulassen würde. Bei den anderen könnte man es in dem Fall nicht beim Pitch Messen sehen.
                Ich würde wohl mal alle Blatthalter abmontiere und auf eine Plane Oberfläche drücken um zu schauen, ob alle 3 Kunststoff DFC Arme unten am Loch genau miteinander fluchten. Ansonsten kommt eine schräge oder versetzte Bohrung in einem Blatthalter in Frage. Aber auch im Zentralstück wär das möglich, hier evtl. mal die Abstände zu einem Referenzpunkt messen, auch mit einer komplett eingedrehten Schraube.
                • Jan_Privat
                  • 05.06.2020
                  • 328
                  • Jan
                  • Hamburg / Nordfriesland
                  Dein FBL hast du zum Zeitpunkt der Messung deaktiviert, oder?
                  Ich frage deshalb, weil ich selbst schon die abenteuerlichsten Ergebnisse gemessen habe. Nur hatte da das FBL immer heimlich reingeregelt. ;-)
                  • Manfred G.
                    • 14.07.2001
                    • 285
                    • Aying im LKR München
                    Hallo Wolfgang,
                    ich würde systematisch an die Sache rangehen.
                    Zuerst die Hauptrotorwelle auf Geradheit überprüfen.
                    Die Blätter, die Blatthalter und die Zentralstückpositionen jeweils mit 1-3 beschriften. Messen immer genau über dem Heckausleger. Sender und Hubi ohne Spannung.
                    Der absolute Messwert ist nicht relevant. Nur die Messwertdifferenz ist ausschlaggebend.
                    Als erstes misst du Zentralstückposition 1, Blatthalter 1 und Blatt 1 über dem Heckausleger. Das gleiche bei 2 und 3. Immer über dem Heckausleger.
                    An der einen "Abweichlerposition" (z.B. 2) montierst du dann die Blätter 1 und 3. Wenn mit allen drei Blättern der gleiche Wert gemessen wird, dann hast du einen Fehler an den Blättern ausgeschlossen.
                    An der Zentralstückposition 2 montierst du dann die Blatthalter 1 und 3. Dann am besten mit allen drei Blättern durchprobieren. Wenn hier wieder die gleichen Messwerte gemessen werden, dann hast du auch die Blatthalter ausgeschlossen..
                    Dann bleibt nur die Taumelscheibe oder das Zentralstück übrig. Und dort könnte es die Bohrung der Hauptrotorwelle sein oder die Bohrung für die Blattlagerwelle 2 sein.
                    Ich hoffe das war einigermaßen verständlich.
                    Viel Erfolg beim testen und teile uns bitte dein Ergebnis mit.
                    [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
                    Manfred[/FONT]
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3492
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      Ja, den Akku habe ich bei allen Mesungen abgezogen.
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3492
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        Zitat von Manfred G. Beitrag anzeigen
                        Hallo Wolfgang,
                        Manfred, vielen Dank für Deine Beschreibung, die ich z.T. schon gemacht habe.
                        (Die Blätter sind gerade)
                        Meinst Du mit "messen" den Blattwinkel?
                        • Manfred G.
                          • 14.07.2001
                          • 285
                          Hallo Wolfgang,
                          ja genau den Blattwinkel.
                          Aufpassen, dass bei den Vergleichsmessungen die Taumelscheibenservos nicht versehentlich bewegt werden, sonst ist deine Messung wertlos.
                          Manfred[/FONT]
                            Ich kenne den Kopf nicht aber:
                            Korrigiert mich wenn ich es falsch deute.
                            Befinden sich da am Zentralstück Dämpfungselement?
                            Schaut etwas wie klare Silikonartige Formstücke aus.
                            Evtl kann man die ja in 90° schritten drehen oder etwas hinter füttern das der entsprechende Blatthalter in seiner höhe beeinflusst wird.
                            Das müsste zur folge haben das sich der Anstellwinkel verändert.
                            Da ja die Gestänge länge fix ist.
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 4015
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              Wie schon geschrieben, einfach mal laufen lassen. Das ist ein Microheli. Da verfälscht schon das Gewicht der Blattwaage alles Mögliche.
                              Ich persönlich würde den Heli in der Hand haltend laufen lassen. Natürlich mit den gebotenen Sicherheitsvorkehrungen und vom Körper abgewandt. Schüttelt sich der Heli dann nicht, kann man auch relativ gefahrlos vom Boden abheben.
                              CU,
                              Egbert.
