BK-117 Cockpit
  • bisi1979
    • 16.05.2021
    • 95
    • Marco
    BK-117 Cockpit
    Guten Abend,
    für den Wiederaufbau meiner BK-117, Maßstab 1:6,5 ca. suche ich ein Cockpit. Am besten so wie bei der EC-135 oder EC-145 von Roban / Scaleflying. Am besten mit Beleuchtung.
    Weiß von Euch jemand, woher man so etwas bekommen kann ?
    Marco
    AW: BK-117 Cockpit
    Ich habe dir ein Nachricht geschickt.
    • Paramedic_LU
      • 11.07.2007
      • 1520
      • Demian
      • Airfield: MFSV Schallodenbach
      AW: BK-117 Cockpit
      Cool, ich liebe BK117 :-)
      Welches Design nimmst Du?
      Baubericht: BK-117 B2, DRF D-HTTT
      • bisi1979
        • 16.05.2021
        • 95
        • Marco
        AW: BK-117 Cockpit
        es wird wahrscheinlich eine ganz in weiß gehaltene BK-117.
        Landegestell evtl auch in weiß oder in schwarz. Da bin ich mir
        noch unsicher.
        Ich mache morgen mal Bilder
        Marco
        • bisi1979
          • 16.05.2021
          • 95
          • Marco
          AW: BK-117 Cockpit
          Guten Abend,
          ein paar aktuelle Bilder von heute
          ...bisschen Arbeit ist natürlich noch vorm Lackieren :-)
          Marco
          • bisi1979
            • 16.05.2021
            • 95
            • Marco
            Guten Abend,
            Danke für die PN. Die Frage für das Cockpit hat sich geklärt 😀
            • bisi1979
              • 16.05.2021
              • 95
              • Marco
              Noch eine weitere Frage für den Innenausbau:
              Was empfiehlt Ihr bzw. wie kann ich am besten den Innenraum lackieren. Ich hätte gerne den kompletten Innenraum Heck/Mitte/Cockpit von innen
              in grau lackiert. Auch die Cockpittüren/Heck und Schiebetüren. Sowie den Boden. Aussenlackierung soll weiß werden.
              Geplant ich hätte ich, mit der Spraydose von aussen nach innen lackieren. Den Heli immer wieder drehen usw. Aussen natürlich
              sauber abgeklebt.
              Wie macht Ihr das bzw. welche Methode empfiehlt Ihr
              für mein Vorhaben ?
              Vielen Vielen Dank im Voraus
              Marco
              • MarkusD
                • 09.02.2008
                • 711
                Hallo Marco,
                ich habe bei meiner Lama den Innenraum mit dem Pinsel matt lackiert, innen sprühen ist maximal kompliziert und würde ich persönlich nicht machen. Ich habe das Grundiert und dann passend lackiert. Durch den matten Lack sieht man evtl. Pinselstriche nicht. Ein anständiger Satz Pinsel ist das a und o für eine gute Arbeit.
                viel Erfolg
                Markus
                • bisi1979
                  • 16.05.2021
                  • 95
                  • Marco
                  Hallo Markus,
                  Danke für Deine Nachricht. Das mit den Pinsel und streichen habe ich mir auch schon überlegt.
                  Darf ich fragen, welche Farbe Du verwendet hast ?
                  Marco
                  • MarkusD
                    • 09.02.2008
                    • 711
                    Hallo Marco,
                    welchen Antrieb möchtest du einbauen ? Wenn du eine Turbine nutzen möchtest brauchst du ja einen Spritbeständigen Lack…..
                    Als Grundierung habe ich den benutzt:
                    gibt es beim Farbenhänder oder online….lässt sich wirklich gut verarbeiten
                    wenn du was zum Antrieb schreibst kann ich dir ggf. einen vernünftigen Decklack empfehlen.
                    Markus
                    • bisi1979
                      • 16.05.2021
                      • 95
                      • Marco
                      Hallo Markus,
                      es ist eine T-Rex 600 Mechanik verbaut bzw. war verbaut und kommt auch wieder rein. Also
                      elektrisch. Ich habe mir einen 1K Acryllack mit der RAL 7011 eisengrau bestellt. Da habe ich noch
                      zwei Spraydosen von. Türen etc kann ich ja mit der Spraydose lackieren, und von innen
                      wie Du es gemacht hast, mit Pinsel anstreichen.
                      Sollte klappen, nicht das es Probleme mit der Farbe und dem GFK oder Ähnliches gibt...
                      Ich versuche es erst mal an einer nicht sichtbaren Stelle :-(
                      Ich denke, ich werde aber zuerst aussen lackieren und dann zum Schluss innen
                      streichen.
                      Marco
