Rumpf ausbessern
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 721
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    Rumpf ausbessern
    Hallo!
    Ich habe daheim einen Rumpf, den ich gerne ausbessern möchte (habe ein Fenster oberhalb der Tür meiner Hughes ausgeschnitten, was mir jetzt nicht mehr gefällt, und was ich gerne wieder zumachen möchte. Was Für Materialien nehmt ihr da und wie wird sowas wieder zugespachtelt . Hatte daran gedacht, eine dünne Plexiglasscheibe da einzukleben und dann mit Nitrospachtel drüber zu gehen. Aber mit was kleben, das es richtig hält? Wie macht ihr das?
    grüße
    Andreas
  • Timo Hoffeller
    Timo Hoffeller
    Rumpf ausbessern
    Hallo Andreas,
    den Rumpf würde ich im Klebebereich innen anschleifen und mit Aceton reinigen. Dann mit Laminierharz Glasgewebe (max. 2x 163g/m²) innen einbringen und der Wölbung anpassen. Nach der Aushärtezeit mit Leichtspachtel die Reparaturstelle glätten und entsprechend dann beilackieren.
    Wenn die Reparatur so ausgeführt wurde, ist der Rumpf prinzipiell wieder im Urzustand.
    Viel Erfolg
    Timo Hoffeller
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4054
      Rumpf ausbessern
      Nach Timos Methode vorgehen und dabei von aussen ein Stück dünnes
      Plexi auf den Rumpf aufkleben - dann wie beschrieben von innen laminieren.
      Wenn trocken, Plexi abziehen, leicht überschleifen und mit Feinspachtel (z.B. auch Polyester Feinspachtelmasse) kleine Unebenheiten beheben.
      Es gibt neben dem roten Härter auch weissen im Fachhandel, da ist es mit der Grundierung/Deckkraft/durchscheinen nachher leichter - heikel ist da z.B. gelb beim überlackieren (deckt schlecht) - da muss der Untergrund wirklich passen.
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F
      • morpheus
        • 23.06.2003
        • 721
        Rumpf ausbessern
        Hallo!
        findet man das Zeug im Baumarkt oder hat das auch der Spielwarenhändler??
        (Laminierharz Glasgewebe (max. 2x 163g/m²))
        Andreas
        • Alpenheli
          • 06.06.2003
          • 714
          • Tirol
          Rumpf ausbessern
          Hallo Andreas,
          ich denke Du wirst da schon zu einem Modellbaugeschäft gehen müssen oder die Sachen in einem Internetshop - entweder bei einem Modellbauhändler oder vielleicht sogar bei R&G.
          Sie Sachen, die ich bisher im Baumarkt gesehen habe eignen sich höchstens zum Flicken eines alten Autos aber sicher nicht für einen Heli.
          Grüsse aus den Alpen ... Stefan
          • morpheus
            • 23.06.2003
            • 721
            Rumpf ausbessern
            @Martin: Wie sieht es mit weiß und silber aus zum lackieren? Sollte ich dann auch weißen Härter nehmen?
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4054
              Rumpf ausbessern
              Wenn Du mit dem roten Polyesterhärter arbeitest, dann eher weissen
              Härter verwenden bei Weiss und Silber.
              Martin
              • morpheus
                • 23.06.2003
                • 721
                Rumpf ausbessern
                So!
                Ich habe mir jetzt alle Sachen besorgt und stehe nun vor der Frage, wie ich das anstelle. Ich habe also ein 2 x 2 cm großes Loch, was ich "stopfen" will. Wie gehe ich jetzt vor? Ich schneide also das Gewebe aus, lege es auf das Fenster. da kommt dann der epoxyharz drauf, damit das Gewebe fest wird?? und ich benutze auch deb Harz, und das Gewebe am Rumpf zu befestigen? Wenn ich da aber noch eine Plexischeibe nehme, bleib die dann nicht auch an dem Gewebe mit dem Harz haften*?
                Also, schreibt mir nochmal ganz kurz, bessere zum ersten mal aus.
                Andreas
                • morpheus
                  • 23.06.2003
                  • 721
                  Rumpf ausbessern
                  ok, habs hinbekommen
