Rümpfe für E-Helis
  • Trucker1
    Trucker1
    Rümpfe für E-Helis
    Hallo liebe Scale Freunde
    Ich möchte mir einen Rumpf für eine E-Helimechanik kaufen aber ich weiß nicht welchen und von wo man diese beziehen kann. ?(
    Wegen der Mechanik tentiere ich zur Zeit auf den Logo 16 od 20. ?(
    Ich denke dieser müßte genügend Rotorkreis und Power haben! :O
    Was Haltet ihr von Vario Rümpfe oder sind die zu schwer? ?(
    Was meint ihr ?
    Danke
    Daniel
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    Rümpfe für E-Helis
    Größenmäßig sind dei Vario-Rümpfe für 1,50 m Rotorkreis ausgelegt. Also nichts für Logo 16 oder 20.
    Ich würde in diesem Fall mal bei Century in USA (30er / 50er Size) schauen (Import via Wachsmuth).
    Alternativ halt nen Vario Rumpf mit ner Vario Mechanik ... könnte auch so unter 5 kg (fürs "Wildfliegergewicht") elektrisch machbar sein.
    • Trucker1
      Trucker1
      Rümpfe für E-Helis
      Hallo RV
      Also bei Century hab ich geschaut aber nichts gefunden! Sind nach dem aussehen Hirobo Rümpfe ) wenn ich mich nicht irre
      Also sieht billig aus und ist zu wenig detailiert )
      Aber was meinst du mit ...könnte auch so unter 5 kg (fürs "Wildfliegergewicht") elektrisch machbar sein. ?( ?(
      Ginge dann ein Logo 24 der hätte 1,5m Rotoduchmesser, ?( oder bekomm ich mit dem Abfluggewicht Probleme?
      Danke Daniel
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7770
        • Rainer
        Rümpfe für E-Helis
        Ne, ich habs mal Spaßhalber die Bell 222 V mit ner Silence Mechanik und Lipos überschlagen ...
        Kommt bei so 4,9-5 kg unlackiert heraus. Allerdings mit dem Rigidkopf des Silence.
        Mit den Centurys hast Du recht. Das Fahrwerk sieht bescheiden aus, es fehlen auch einige Fenster und noch mehr "Kleinigkeiten".
        Alternativ die Graupner Rümpfe für die Uni 40 Mechanik.
        • Trucker1
          Trucker1
          Rümpfe für E-Helis
          Hi RV
          Wenn ich das richtig verstehe kann ich eine E-Mechanik nehmen
          Ist das Richtig :loeblich:
          Was hälst Du von einer BK 117?? ?( Mit Logo 24
          Oder wäre besser die Silence Mechanik ? ?( Oder bekommt man hier Probleme mit dem Winkelgetriebe ?(
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7770
            • Rainer
            Rümpfe für E-Helis
            Alles, was mit hochgesetztem Heck ist, sollte wg. des Winkeltriebes mit "Welle" nach hinten sein.
            Riemenantrieb "abwinkeln" ist ne Heidenarbeit ...
            Außerdem müßte man (was aber kein Problem ist, habs schon am 20 er gemacht) den Logo auf "links" bauen, da die Vario und Graupner-Rümpfe für Linksdreher sind (Anordnung der Leitwerke am Heck).
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3580
              Rümpfe für E-Helis
              Ich habe mal einen Logo 20 verlängert und in einen Graupner Agusta A109 Rumpf gebaut.
              Logo 20 in 60er Agusta
              Ohne Verlängerung paßt er z.B. in einen 50er Agusta Rumpf von JR
              Logo 20 in 50er Agusta
              Derzeit baue ich eine NH 90 elektrisch mit Eigenbau-Mechank (Vario, Mikado, Riemengetriebe). Bilder gibt es bald.
              Holger
              Gruß Holger
              • Trucker1
                Trucker1
                Rümpfe für E-Helis
                Also jetzt hauts mich um Holger, sieht echt gut aus!
                Du hast aber Graupner Rümpfe !
                Wie siehts mit Vario und Logo aus ?( Da man für die Vario BK117 1600mm Rotorkeis benötigt! Ist das machbar oder nicht was meinst Du?
                Gruß Daniel
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3580
                  Rümpfe für E-Helis
                  Hallo Daniel,
                  grundsätzlich paßt fast alles fast überall eben mit mehr oder weniger "Modellbau". Vario und Logo geht auch. Einfach z.B. Abstand Rotorwelle zu Heckrotorwelle im Rumpf messen und den passenden Riemen ausrechnen. Alles was einen hochgelegten Heckrotor hat ist natürlich schwieriger mit Riemen zu lösen.
                  Holger
                  Gruß Holger
                  • Sycorax
                    Sycorax
                    Rümpfe für E-Helis
                    Einen Winkel für Riemenantrieb kann man ziemlich einfach selber konstruieren. Man nimmt zwei GFK oder CFK Platten die in den Heckausleger passen. Die werden entsprechend unterfüttert. Mit Flanschlagern wird unten ein Zahnriemenrad gelagert, oben nimmt man als Umlenkrolle direkt ein Kugellager. Der Riemen muß dann nur entsprechend lang sein. Ich habe so ein Winkelgetriebe für meinen Eco8 umgesetzt ( home.arcor.de/sycorax oder www.sycorax.com ) und das funktioniert problemlos. Der Umbau hat komplett ca. 4h gedauert.
                    Bei einer Welle muß man die passenden Kegelzahnräder finden, ist auch nicht ganz einfach (falls es kein fertiges Winkelgetriebe für den Heli gibt)
                    Gruß, Ralf
