Rah-66 Comanche Rumpf
  • Sniper07
    Sniper07
    Hi...ich suche einen der sich im eigenbau mit Ruempfen auskennt und der mir Tips geben kann, oder vielleicht weiss wo ich einen Rumpf fuer eine 50er Mechanik E oder V Version bekommen kann.
    Liebe Gruesse, Gernot
  • Thomas Vögl
    • 18.04.2003
    • 232
    • MCB Bregenz
    Hallo Gernot!
    Für die 50-er Mechanik wirst Du keinen Comanchen finden! Ich kenne 2, die eine Form haben:
    Len Mount, siehe unter LM
    und Michael Behrens, der die Formen alle selbst hergestellt hat!
    Alledings sind beide mit 60-er Mechaniken aufwärts zu betreiben!
    Thomas
    • Sniper07
      Sniper07
      Hallo Thomas!!
      Danke fuer den Link und die Info.
      Vielleicht find ich ja jemanden der mir wenigstens zeigen kann, wie man soetwas selber herstellt.
      Wo bekomm ich eine Vorlage, und welche Materialien benoetige ich...
      Mal sehen vielleicht wirds ja was.
      Danke und baba Gernot
      • michamerlin
        • 24.10.2003
        • 875
        hallo gernot
        geh mal auf
        und sauge dir da den download nummer 10.
        da ist es sehr gut beschrieben.
        du wirst aber die form viel öfters teilen müssen als 2 mal wie in dem beispiel mit dem seglerrumpf.
        wenn du noch nie eine form gebaut hast ist das mit dem teilen eine sehr knifflige angelegenheit.
        gruß micha
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Wow, habe mir die Beschreibung gerade angeschaut, was für ein Aufwand 8o. Da sind die Preise für fertige Rümpfe durchaus gerechtfertigt.
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7770
            • Rainer
            Ich denke, daß die 50er Größe nicht so problemlos machbar sein wird.
            Grund ist der eh schon aufgrund des geringen Wirkdurchmessers schlechte Wirkungsgrad des leistungsvernichtenden Fenestrons (z.B. Vario).
            Wenn man das noch kleiner baut, wirds noch schlimmer. Viel Input und wenig Output.
            Für mich ist also der Fenestron die Vorgabe für den Maßstab.
            • Sniper07
              Sniper07
              Woow, des is ja heftig....da platzen gleich fast alle Traeume.....
              Hm...es scheint schwierig zu werden.....aber danke mal fuer den Link, ich werd ihn mir mal durchlesen und dann komm ich wieder..
              babatschi und danke
              • copterx
                copterx
                AW: Rah-66 Comanche Rumpf
                könnte man den fenestron nicht auch ohne die ganzen blätter bauen??
                auf rehzahl sieht es doch auch so aus wie wenn viele blätter drehen.
                also einfach das fenestrongehäuse drum herum bauen und den heckrotor so lassen ;-)
                könnte mann den nicht iwo auf anfrage gefertigt bekommen?
                und einen schicken 5blatt kopf und fertig.
                julian
