Vario oder Robbe Hughes 500
  • Bernd Ruof
    • 03.08.2001
    • 620
    • Bernd
    ich möchte mir einen Bausatz einer Hughes 500 zulegen! Die größe soll für 60er Mechanik sein. (UNI 2000)
    Wer kennt die Unterschiede zwischen der Vario und der Robbe Hughes? Gibt es irgendwelche Auskünfte aus welchem Grund die eine oder andere vorzuziehen wäre. Ist es richtig, dass die von Robbe etwas größer ist?
    Ich bin mal gespannt was Ihr so meint!
  • axel
    • 24.06.2001
    • 343
    • Axel
    • Tangent Airfield auf der schwäbischen Alb
    Hallo Bernd,
    die Rümpfe sind beide gut. Wenn du eine Uni einbauen willst, mußt du die Spanten neu machen oder verändern. Bei der Vario Hughes ist der Bauaufwand größer. Bei dem Rumpf funktioniern die Türen. Bei der robbe Hughes nicht. Der Rumpf von robbe ist etwas größer. Kann ich aber nicht genau sagen. Wenn dann nur unwesentlich. Ich würde aber vorschlagen. Kauf Rumpf und Mechanik vom gleichen Hersteller. Dann kann sich keiner bei Problemen rausreden.
    Gruß Axel
    • Peter Kastl
      Peter Kastl
      Hallo Bernd,
      habe schon beide Varianten gebaut und geflogen. Die Hughes von robbe ist eindeutig größer, und bietet so auch mehr Platz fürs einbauen. Auch bei Vario ist es mir schon passiert, obwohl Rumpf und Mechanik vom selben Hersteller war, hat es beim bauen irgendwie nicht richtig gepasst. Auch hier war Nacharbeit notwendig. Baue eine Mechanik ein die sehr schnell zum ausbauen ist. Wenn irgend etwas sein sollte, bzw. Nacharbeit, Justierung der Servos notwendig ist, So bist du mit solch einer kompakten Mechanik einfach besser dran. Der Nachteil ist klar, die Kompakten Mechaniken sind in der Regelk etwas länger nach vorne und erschweren somit den Einbau des Cockpits, oder verhindern es ganz und gar. Sollte es nicht unbedingt eine Scale Hughes sein (Türen, Klappen u.s.w. zu öffnen), würde ich mir die robbe Hughes bauen. Auch beim fliegen ist jeder Zentimeter mehr an Rumpflänge/Rumpfumfang einfach besser zu sehen.
      Meine Mainung!!
      Grüsse Peter
      • freyenb
        • 08.04.2003
        • 474
        • Bernd
        • Egling bei München
        Hallo Namensvetter,
        ich hätte mal eine Frage aus reiner Neugier (und, weil ich selber schon mal mit der Hughes geliebäugelt habe):
        Wie kommt man von dem relativ niedrig liegenedem HeRo-Abtrieb der Uni Expert in den extrem hoch liegenden, dünnen Heckausleger der Hughes mit der HeRo-Welle hinein? ?(
        Muß da eine flexible Welle her, um im "S" nach hinten zu gehen, oder wie geht das?
        Viele Grüsse,
        Bernd.
        • Marcus690
          • 04.02.2003
          • 81
          • Marcus
          Bei der Vario Benzin Version (in klein) wird das durch ein Kardan - Gelenk gelöst, welches an der Schnittstelle zwischen Rumpf und Heck eingebaut wird.
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Ich habe den Höhenversatz (und ßbersetzung) bei meiner EC135 so gelöst:
            [gelöscht durch Administrator]
            • freyenb
              • 08.04.2003
              • 474
              • Bernd
              Aha, clever gelöst, Rainer! So schlägst Du gleich zwei Fliegen mit einer Klappe...
              Viele Grüsse,
              Bernd.
