Wie bring ich Farbe vom GFK-Rumpf
  • Bruno
    Bruno
    hat irgendjemand eine Idee, wie man am effektivsten eine bereits Lackierten Rumpf wieder von Farbe befreien kann? Einfach zu übersprühen geht nicht, da die Zeichnung des Rumpfes aus Weiss (GFK) und Farbe besteht. Das würde bedeuten, dass ein höhenunterschied von "keine Farbe (weiss)" zu Farbe besteht, und das wiederum würde mann bei einer erneuten Lackierung bestimmt sehen.
    Was denkt ihr? Ist Schleifen angesagt? Und reicht das schleifen der Farbkanten? :rolleyes:
    Besten Dank für eure Hilfe!
    Gruss, Bruno
  • Alpenheli
    • 06.06.2003
    • 714
    • Tirol
    Hallo Bruno,
    da wirst Du ums Schleifen leider nicht herumkommen. Vor der erneuten Lackierung muss sowiso der ganze Heli geschliffen werden, damit die neue Farbe hält. An den Stellen, wo der "Höhenunterschied" der vorherigen Farbe besteht solltest Du ganz genau schleifen denn diese Unterschiede übersieht man zuerst gerne und dann mit der Lackierung sind sie umso deutlicher sichtbar. Denk´ daran ... Farbe deckt Fehler AUF nicht ZU.
    Noch was ... unbedingt NASS schleifen sonst wirst Du nie mehr fertig.
    Grüsse aus den Alpen ... Stefan
    • Bruno
      Bruno
      ... is sowieso komisch. Der Typ der den Rumpf lackiert hatte, hat vermutlich nichts geschliffen. Mit dem Fingernagel kriegst du die Farbe locker runter.
      Gruss, Bruno
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7775
        • Rainer
        Mit Nitroverdünnung abwaschen.
        • heliminator
          heliminator
          Hi Bruno,
          wenn das Zeugs mit dem Fingernagel abgekratzt werden kann, dann würde ich es mal mit 'nem Topfreiniger versuchen.
          So ein Plastikschwamm, also noch nicht mal die verseifte Stahlwolle.
          Sollte das nicht funktionieren, und auch der Tipp vom Rainer mit Nitroverdünnung nicht klappen, wirst du kaum ums (Nass-)Schleifen herumkommen.
          Hierbei Vorsicht walten lassen:
          Wenn man zuviel herunterschleift und auch das Gelcoat mit abnimmt, so muss man hinterher den Lackgrund erst wieder mit Füller aufbauen.
          Ist mir passiert, dass eine scheinbar vollkommen glatte Oberfläche hinterher etliche Löcher beim Lackieren zeigte, wo der Lack einfach in die Oberfläche hineinfiel.
          Und die Löcher siehst du vor dem Lackieren eben nicht.
          Gruss,
          Thilo
          • Alpenheli
            • 06.06.2003
            • 714
            • Tirol
            @ RV
            aber auch nur wenn die Farbe gleich schlecht ist wie die Lackierung !!
            Bei einer guten 2-K Lackierung denke ich hast zu zuerst eine Vergiftung bevor der Lack weg ist.
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7775
              • Rainer
              @ Stefan:
              ist klar. Aber bei so schlechter Haftung gehe ich mal von 1K-Spraydosen aus.
              Natürlich nur an der frischen Luft abwaschen!
              • Bruno
                Bruno
                besten Dank für die Zahlreichen Antworten. Werd zuert mal versuchen, ob mein Jetranger auch wirklich fliegt, wenn ja, und der Heli den Erstflug übersteht, werd ich mal die Topflappen-Technik von Thilo versuchen. Scheint mir einen Versuch wert zu sein.
                Gruss, Bruno
                • MIMO BK117
                  • 25.10.2002
                  • 79
                  ich habe mal einen Rumpf mit Abbeitz-Lack (WICHTIG!! Wasserlöslich!!&#33 bearbeitet. Ging super gut und hat sogar die Deckschicht ganz gelassen!!
                  Michael
                  • Bruno
                    Bruno
                    Hi Michael,
                    Abbeiz-Lack? Trägt man das mit dem Pinsel auf und mit Lappen weg, oder spühlt man das Ganze mit Wasser ab. Tönt irgendwie gut. Was passiert mit Klebestellen, z.B. eingeklebte Fenster? Muss ich da aufpassen, dass nicht gleich alles rausfällt? Und wo bekomm ich das Teufelszeugs? Im Baumarkt?
                    Gruss, Bruno
                      • 22678
                      Wurde Aceton schon erwähnt?
                      Löst alle "weichen" Kunststoffe und eben auch Lack auf. Hat mir eine blitzblanke GFK-Haube gebracht.
                      Nur im freien verwenden!!!
                      • MIMO BK117
                        • 25.10.2002
                        • 79
                        Hallo Bruno,
                        also ich habe die Beize mit einem Pinsel aufgetragen und nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit mit einer kleinen Spachtel den alten Lack einfach runtergeschoben! Nachher bin ich dann nochmal mit handelsüblichen Spiritus drüber gegangen! :]
                        Wie es sich mit Klebestellen verhällt, kann ich dir leider nicht sagen aber du musst die Fenster zum Lackieren ja sowieso rausmachen.
                        Ich konnte mir aber vorstellen, das die Beize die Klarsichtsteile wie Fenster und so eventuell eintrüben könnte! ?(
                        Ich habe meinen Abbeiz-Lack vom Baumarkt!
                        Aber umbedingt darauf achten, das er wasserlöslich ist, alles andere ist eventuell zu scharf für deinen GFK-Rumpf!!
                        Michael
                        • gleching
                          • 13.11.2003
                          • 189
                          • Guido
                          So, jetzt gebe ich auch noch meinen Senf dazu:
                          Wenn der Lack durch Kratzen mit dem Fingernagel runtergeht, schlage ich folgende umwelt- und gesundheitsfreundliche Lösung vor: Mit ´nem gut klebenden Klebeband (Tesa, Scotch o.ä) Stück für Stück den alten Lack herunterziehen. Fazit: Der Lack bleibt am Klebeband hängen, die Deckschickt des GfK ist wieder blank. Man braucht halt ein bisschen Geduld, hat dafür aber seine Hände und Lunge von schädlichen Dämpfen und Lösungsmitteln verschont!
                          Viel Erfolg, Bruno!
                          Gruß Guido
                          • Tom Kreuzberger
                            Tom Kreuzberger
                            Das mit dem Klebeband wird aber wahrscheinlich nicht funktionieren.
                            Wenn du oberfläche vor dem Lackieren gut vorbereitet war, hält der Lack an der Oberfläche besser als das Klebeband am Lack.
                            Du wirst wahrscheinlich doch schleifen müssen.
