Apache AH64 D Longbow
  • Elch007
    Elch007
    Hallo die Damen und Herren....
    also, ich wollte ja schon immer mal nen Apache bauen.. habe aber bisher nur 2 Firmen gefunden, die nen Rumpfbausatz anbieten.
    und einer davon ist auch ne A Variante des Helis.
    Kann mir hier einer weiterhelfen wo ich die D Variante, auch als Longbow bekannt, die mit dem Teller überm Rotor, herbekommen kann?
    Oder gibts es eventuell welche die schon solch ein Modell als Scale gebaut haben?
    Ich habe bisher nämlich noch keine Apachen als Modell im schönen Scale Look gesehen.
    Vielen Dank
    Elch007
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3196
    • Taching am See
    Soweit ich weiß, gibt es die gesuchte Longbow-Version nicht sereinmäßig. Aber frag doch mal bei dem Piloten nach, der die Mil-Mi 24 gebaut hat (hieß mit Nachnamen"Strumpf" oder so ähnlich - war auch in der Rotor). Der hat doch auch ne KIOWA gebaut, also auch mit Mastradar. Wenn er Dir verrät wie er das technisch gelöst hat, dürfte die Umsetzung in Eigenbau kein Problem mehr sein. Das ist ja auch der einzige optische Unterschied zur A-Version wenn ich recht informiert bin.
    Christian
    • Elch007
      Elch007
      Also das Radar ist mir nicht mal so wichtig.
      Aber die D Variante hat noch eine Wanne um den Boden die nach hinte länger und breiter ist.
      Und sieht einfach nur genial aus
      so breit.
      wenn ja gar nichts geht kann man auch die A holen und ein bisschen was "drankleben".
      Elch007
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3196
        • Taching am See
        siehst Du obwohl ich mich mit Großhubschraubern ebenso beschäftige ist mit der Unterschied nie aufgefallen. Aber auf Fotos (wenn man es weiß) gleich zu erkennen.
        Ich schätze, da musst Du extra was "drankleistern"
        Christian
        • Fichtenmoped-Man
          Fichtenmoped-Man
          Hallo Elch007,
          kennst Du die von Len Mount schon ?
          Dann schau mal hier, da findest Du eine klasse Baudokumentation der Longbow-Variante...
          Grüße,
          Stefan.
          • FalconF16
            FalconF16
            hoffe das hilft dir weiter steht auf jedenfall longbow dabei....http://www.anbro.com/dd-heli-fuselages-apache.htm
