Rossi 11,5 im Big Airwolf
  • riu
    riu
    ich versuche immer noch meinen Big Airwolf vernünfig einzustellen.
    Bei der Lieferung des Antiebes war eine Rossi 7 Kerze montiert.
    Welche Kerze ist sinnvoll für Sprit mit 1% Nitro.
    Ist für diesen Antrieb Nitro zu empfehlen? Welche Kerze? Gibt es da Erfahrungswerte?
    Uwe
  • kingpin
    kingpin
    also ich fliege in meinem normalen Airwolf 1.60Meter eine 4er Rossi im dem 11,5 Rossi und Sprit ist der Contest von RD mir 1% Nitro 12% ßl
    Läuft soweit Super und das jetzt schon seit über 10 Jahren
    Carsten
    • Rolf Heszler
      • 04.06.2001
      • 1151
      • Rolf
      • Wiesensteig/Bad Boll
      Fliege in meinem 1,8m Jet Ranger einen Rossi 65 mit 4er Rossi Kerze und RD Synth Glow mit 1% Nitro und 15% ßl.
      Hat bisher immer funktioniert.
      Tschüß
      Rolf 8)
      Mikado Hughes 500
      Logo 690 SX
      • Roger
        Roger
        Hallo riu,
        habe eben erst deine Frage gelesen.
        Der Rossi läuft mit fast jeder Kalten Kerze 6-8 (am besten Rossi).
        Wichtig!!, richtig "fette" Kühlung.
        Wie alt ist der Antrieb?
        Welcher Vergaser?
        Wie gross ist der Abstand von Motorauslass bis 1.Prallblech im Auspuff?
        Was macht die Kühlung?
        Kompression zu hoch? ?(
        Ich habe die Erfahrung gemacht dass all die Punkte wichtig für die Einstellung sind.
        Tip1: Im Leerlauf relativ fett (so dass es richtig raucht beim hochfahren) und dann so das Vollgas einstellen dass sich nach2-3 min Flugzeit nur noch eine leichte Rauchfahne einstellt
        Tip2: Kein Drucktank beim Rossi Vergaser(Ja...,lacht nur alle&#33
        Die Düsennadel ist ohne Drucktank weiter offen und in einem unproblematischen Eintauchbereich im Vergaser und lässt sich wesendlich besser einstellen.
        fliege jetzt seit 16 Jahren Rossi 60 + 65 und wenn sie den laufen kann ich mein "Leben dranhängen"
        Wichtig auch die immer gleiche Qualität des Sprit´s (ich fliege Vario)
        Normalerweise braucht man die ganze Saison nichts dran zu drehen
        • raagchip
          • 31.05.2004
          • 310
          • Anton
          Hallo Riu!
          Rossi 65, Sprit RD 0% (eigentlich 1%) Nitro, 15% RD ßl, Kerze Rossi 4, Resorohr Vario für die EC135 mit Xtreme, Drehzahl am Motor ca. 14.000 rpm, Abstimmlänge ca. 40 cm. Einstellung bis sie passt sehr empfindlich (ein Zacken sehr gut spürbar) aber mit Drucktank. Flog zum Schluss wirklich brauchbar für die 8,5 kg EC135 die dranhing.
          MFG,
          Toni.
