Teil Auf Dem Dach über Dem Piloten?
  • Rapi-Toni
    Rapi-Toni
    weis einer was das für ein Teil auf dem Helidach über dem Piloten ist.
    Ist das eine Antenne? Ist so ein Stummel und zeigt nach vorn.
    Gruß Toni
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7775
    • Rainer
    Cable Cutter.
    Unten ist auch einer dran.
    • Rapi-Toni
      Rapi-Toni
      Und für was ist der da?
      Gruß Toni
      • Ovid
        Ovid
        Zum Durchschneiden von Strohmleitungen.
        • newjack
          • 25.06.2005
          • 211
          Dies wurde anscheinend gebaut, um die Gefahr zu verringern, das bei übersehen einer Stromleitungen nichts in den Hauptrotor gelangt, deshalb wird vorher die Stromleitung mittels diesen scharfen Cutter durchgetrennt........
          Aber wie überall siehts halt im Ernstfall etwas anders aus, man braucht schon Glück um dies zu schaffen glaube ich......
          mfg. Tom
          www.fmg-ostarrichi.at<br />http://newjack.de.vu
          • DerMitDenZweiLinkenHänden
            • 09.12.2004
            • 12089
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Und natürlich nicht zu vergessen: die vielen Materialseilbahnen in den Bergen&#33;
            Apropos: weiß jemand von einer Begebenheit, wo der Cutter erfolgreich zum Einsatz kam?
            Kurt
            • Ovid
              Ovid
              Ich kann dir nur sagen, wo ein heli ohne einen Cutter gen Boden gegangen ist. Das müsste Ende 2002 in der Schweiz gewesen sein. Er kollidierte mit einer Hochspannungsleitung. Das Kabel ´wird bei den Cutter nur durchtrennt, wenn es im mittleren Bereich der Kanzel auftrifft. Es verhinder nicht, dass das Kabel in den Rotor gelangt.
              • Rapi-Toni
                Rapi-Toni
                Danke für die Info ich hätte gedacht das das eine Antenne oder ein Höhenm
                esser ist.
                MfG Toni
                • Roger
                  Roger
                  Stummel auf dem Dach , der nach vorne zeigt...,
                  das hört sich eher an nach einem Pitot-rohr an und das ist ein Fahrtmesser .
                  Auch jeder Flächenflieger hat so ein Ding.
                  Ein Cablecutter steht im Winkel von ca. 50 Grad ab und hat zwei Abstrebungen. :rolleyes:
                  Schau dir mal die UH-1 Bilder in der Galerie an , das sind Fahrtmesser , bei anderen Typen sind die normalerweise kleiner und sehen aus wie ein L auf dem Kopf und sind vorne konisch.
                  • Dieter F. Heinlin
                    Dieter F. Heinlin
                    hier die Gallerie :loeblich:
