Tip Zur Haubenbefestigung Hughes 500
  • RAPTOR50
    • 10.07.2003
    • 167
    • Rhein Hessen
    Hallo Modellbauer,
    ich habe bei meiner Hughes 500 von Robbe die große Kanzelhaube bzw. Scheibe mit kleine Schrauben befestigt. Da man öfters mal dran muss drehen 3 der Schrauben schon durch im Material. Ich möchte nicht unbedingt immer größere reindrehen , dann habe ich bald 5 er Schrauben am Heli.
    Was habt Ihr für einen Tip die kleinen Löcher so zu bearbeiten das die Schrauben wieder greifen. und auch wieder rausgehen.
    Vielen Dank im Vorraus
    TOM
    IX-12 ,DS-14, Hughes 500 Logo 600 SE Heli Center Berlin,Logo 500, Blade 230...
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Hallo Tom
    Stehe selbst vor dem gleichen Problem. ( Vario Hughes 500E noch im Bau )
    Werde wahrschelinlich nur wenige Schrauben M2 verwenden , max. 6 Stück )
    in den Rumpf ( ausgeleierte => mehrfach trocken ein - und ausgedrehte ) Stopmuttern die vorher intensiv beschliffen wurden einharzen und ausrechend
    Magnete ( D = 4 x 2 mm ) einharzen . Die Magnete halten sehr fest und sind ggf. mit einem Schraubendreher gur zu lösen . Das Problem hierbei ist ausreihen und dauerhaften Halt für die Magnete in Haube und Rumpf zu bekommen .
    Ich verwende die Magnete schon mit Erfolg bei meinem Jet - Ranger bei allen vier
    schwenkbaren Türen.
    ( Magnete gibt es teilweise sehr preiswert im Internett ( 20 Stück 6 € )
    http://www.mfc-bremthal.de/
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12089
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Bei meinem Rumpf war es möglich, Gewindeschrauben statt der "Blechtreiber" zu verwenden.
      Kurt
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hi.
        Hab das selbe Problem mit Blechtreibschräubchen in GfK/CfK.
        Wenn ich die "Gewinde"löcher mit mehrmals Sekundenkleber bestreiche und den
        aushärten lasse, geht es wieder 'ne Weile.
        Alternativen, die ich mir überlegt habe: (Stop)muttern von innen einharzen (schon
        genannt), oder die Löcher evtl. statt mit CA mit eingedicktem Harz wieder
        schließen, aushärten lassen, neu bohren.
        Nachdem ich die Schrauben nur wenige Male im Jahr öffne, wenn ich halt mal
        an die Mechanik ran will (muß wäre übertrieben ... geht ja nix kaputt ...), wird die
        Klebemethode vermutlich für die Nutzungsdauer des Rumpfes ausreichen.
        Ist halt mehr ein Vielflieger-Rumpf als ein Ausstellungsrumpf, deswegen sind die
        Methoden zweckmäßiger als schöner :rolleyes:
        EE
        • Klaus G.
          Klaus G.
          Kleine Holzstücke hinter das Schraubloch kleben.
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7775
            • Rainer
            Kleine Einschlagmuttern umgedreht mit Epoxi und Microballons.
            Befestigung mit M2 Inbusschrauben, da rutscht man nicht ab ...
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5383
              Luftfahrtzugelassenes Harz Z.B. L285 von Lange + Ritter von hinten eingedickt auf die Schraubenlöcher geben (kleinen Hügel) dann durchbohren und direkt ins Harz das Gewinde für M2 Schrauben schneiden fertig. Leichter besser und sicherer gehts nicht.
              Moin
              • awhelisi
                GESPERRT
                wegen Betrugsverdacht
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                Hops Doppelpost
                würds genau so machen wie Speed-Pilot
                Anhang....andicken geht auch gut mit Mehl aus der Kücke und Harz reicht 5min Epoxy
                • timo
                  • 1148
                  • timo
                  • Allendorf - Haiger
                  Moin
                  ich habe es bisher auch immer mit Einschlagmuttern gemacht die ich dann eingeklebt habe. Hält ewig.
                  gruss timo
                  http://mfsv-haiger.de
                  "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
