Ec 135 Cockpit
  • Ec 135 BGS
    Ec 135 BGS
    Ec 135 Cockpit
    Jetzt wo es wieder Winter ist habe ich wieder mehr Zeit zum Basteln
    und möchte meiner Ec 135 der Bundespolizei im Maßstab 1:5,9 (Vario Rumpf)
    ein orginalgetreues Cockpit verpassen. Aber das Cockpit oder das Ding wo
    das panel draufkommt ( keine Ahnung wie das Teil heißt ) das es von Vario
    gibt ist eckig X( jetzt die Frage : gibt es das Teil auch scaler ?(
    Bei Hiboro Modellen habe ich schon welche gesehen kann sie aber nirgends
    finden.
  • Ovid
    Ovid
    Ec 135 Cockpit
    Tja, da hilft wohl nur die eigene Phantasie, Fotos und handwerkliches Können! Aber mal im Ernst, ich stehe gerade vor dem gleichen Problem und werde da wohl auch selbst was bauen!
    Mfg
    • Ec 135 BGS
      Ec 135 BGS
      Ec 135 Cockpit
      Und wie machst du das genau mit einer Negativform vielleicht oder
      aus Holz
      • Ovid
        Ovid
        Ec 135 Cockpit
        Ich werde die Grundkonstruktion aus Holz anfertigen. Die Instrumente werde ich dann wohl aus einem fertigen Bausatz nehmen und dann einarbeiten. Es gibt ja verschieden Firmen die alle möglichen Teile für unterschiedliche Modelle anfertigen. Da muss ich mir dann die einzelnen Teile zusammensuchen!
        Mfg
        • Ec 135 BGS
          Ec 135 BGS
          Ec 135 Cockpit
          und wie willst du das Problem mit dem Gehäuse lösen. Die Grundkonstruktion
          werde ich wahrscheinlich aus dem Spantensatz von Vario nehmen und diesen
          Umarbeiten. Nur Das die Abdeckund macht Probleme Ich habe schon
          überlegt diese vielleicht nach einem Revell modell aus holz oder Styropor
          anzufertigen und diese dann aus Gfk anzufertigen. Ich habe jedoch
          gehört das es von Heli Baumann ein EC 145 Cockpit gibt werde mich da mal
          weiter informieren und festellen in wie weit es mit meiner EC 135 kompatibel
          ist oder wie groß die ßnderungen wären.
          • Ovid
            Ovid
            Ec 135 Cockpit
            Ich glaube ich verstehe dein Problem nicht so ganz! Was meinst du denn jetzt! Haste ein Bild??
            • Ec 135 BGS
              Ec 135 BGS
              Ec 135 Cockpit
              So sieht das Teil von Vario aus
              und so hätt ichs gern
              das Problem ist die Abdeckung wo das ganze Panel drinsteckt.
              • Andreas Bleyer
                • 23.10.2005
                • 978
                Ec 135 Cockpit
                Zum Thema Vario Cockpits muss ich mich auch mal einmischen. Die Dinger taugen wirklich nur für den gelben Sack, wenn es einigermaßen Scale aussehen soll. Die Erfahrung habe ich auch gerade bei meiner UH1-D hinter mir. Und die Qualität der Teile stimmt auch nicht.
                In deinem Fall würde ich die Konsole inklusive Blendschutz aus Holz bauen und dann im Positivverfahren mit GFK abformen. Das Intrumentenbrett kann man dann etwas zurückversetzt aus Holz einsetzen.
                Instrumente, Schalter u.s.w. habe ich bei SSM gefunden. Wenn ich das UH1-D Cockpit da sehe kriege ich stundenlang den Mund nicht wieder zu. Für die neumodische Instrumentierung mit den vielen Bildschirmen muss man vielleicht mal die Jet-Fraktion bemühen.
                Andreas
                • Ovid
                  Ovid
                  Ec 135 Cockpit
                  Ja, so werde ich es wahrscheinlich auch machen. SSM hat ne Menge Teile im Angebot die man ohne weiteres verwenden kann.
                  • Ec 135 BGS
                    Ec 135 BGS
                    Ec 135 Cockpit
                    Kennt jemand vielleicht eine Adresse von der " Jet Fraktion "
                    vielleicht auch ein Forum
                    • Ec 135 BGS
                      Ec 135 BGS
                      Ec 135 Cockpit
                      Servus,
                      ich habe mir die Panels jetzt selbst mit einem Zeichenprogramm gemacht und
                      werde jetzt vor die Panels eine dünne Plexiglasscheibe machen.
                      Rahmen und Panel sind auch schon in Arbeit, die Ersatzinstrumene
                      habe ich fertig gekauft ich stell mal ein paar bilder rein.
                      • AndiG
                        • 22.06.2002
                        • 148
                        • Whangarei, Neuseeland
                        Ec 135 Cockpit
                        nicht so kompliziert denken..
                        Kleines Beispiel hier: http://www.gabler.co.nz/Bell205/
                        zuerst alles in papier bauen und das dann auf 0,4mm plasik karte übertragen.
                        Dieses gehäuse wird dann mit winkeln verstärkt.
                        Bild vom Instrumentenbrett im Massatb ausdrucken und hinter eine dünne Klarsicht Plastikkarte legen.
                        Darüber dann das modellierte (viele löcher, Aufdoppelungen und ein paar weissleim nieten). Fertig ist der Konsolenpilz.
                        lieber gequirlte Luft als gar kein Aufwind
                        • helihornet
                          helihornet
                          Ec 135 Cockpit
                          es gibt ein tolles Cockpit für die EC-135 bei:
                          Ein noch recht junger Anbieter im Modellbaubereich, Spezialist für Cockpits aller Art (und ein netter Inhaber, einfach mal anrufen).
                          • Ovid
                            Ovid
                            Ec 135 Cockpit
                            Tja, dann werde ich da mal morgen anrufen!!
                            Mfg
