Schalldämpferpassung Vario Benzin in Apache
  • René N.
    René N.
    Gutenabend !
    Ich bau mir ein Apache mit den Rumpf von Len Mount und das Benzin mechanik von Vario. Das heckrotor getrieb zoll so weit wie möglich nach unten am mechanik anschliessen. Den schalldämpfer werde ich dann 3,5 cm nach unten und einige (4?)centimeter nach hinten installieren müssen. Wie ich die rohre auf einander einschliessen kan weiss ich nicht. Hat einer von euch ein idee oder erfahrung damit? Die ecke mit ein flexrohr von Vario wird nicht gehen denke ich.
    Grüsse !
    René
  • raagchip
    • 31.05.2004
    • 310
    • Anton
    Hallo Rene!
    Die sauberste Lösung ist eine genaue Zeichnung erstellen und an Harald Zimmermann schicken mit der Bitte um Rückmeldung, ob dies für ihn möglich ist zu fertigen. Normalerweise kann er Dir helfen.
    MFG,
    Toni.
    • Roger
      Roger
      Hallo rene´,
      Zimmermann ist gut, der hat mir auch schon einen "lustigen" Auspuff gebaut,und ist bestimmt die erste Adresse.
      Wie wäre es aber mit Frau Knechtel und Herrn Herm von Vario die haben mir auch schon mit der Abstimmung meiner Aufpuffanlagen gut helfen können.
      Auch ein Benziner braucht einen vernünftig abgestimmten Auspuff( Abstand Auslass zum ersten Prallblech). :rolleyes:
      • Thomas Vögl
        • 18.04.2003
        • 234
        • MCB Bregenz
        Hallo Rene!
        Len Mount hat das vorgehen bei dem Schalldämpfer auf seiner HP beschrieben:
        len Mount Apache
        Thomas
        • René N.
          René N.
          Abend,
          Danke für die hilfe.
          Entschuldigung, war einige zeit nicht am forum.
          @Toni
          Habe am seite von Zimmermann gemeldet, aber noch keine nachricht.
          Werde versuchen mit eine zeichnung. Danke !
          @Roger
          Frau Knechtel von Vario hat mir bestimmt gut geholfen.
          Hier gibt's aber etwas wazu die Vario-teile keine lösung bitten.
          @Thomas
          Stimmt, aber ... . Verbinden von beide rohre war nicht da.
          Ich weiss, ist jedenfalls anders, und dazu frage ich euch wie mann dass macht.
          Habe noch keine ahnung wie dass zu schaffen, also denke bitte mit .... mir.
          Melde noch.
          René
          • Thomas Vögl
            • 18.04.2003
            • 234
            • MCB Bregenz
            Hallo Rene!
            In Deinem Fall würde ich dann auf jedenfall die Hilfe von Harald Zimmermann in Anspruch nehmen. Er macht Dir einen Auspuff + Krümmer, der Deinen Anforderungen entspricht.
            Thomas
