Holzteile im Scaleheli - z.B. Spanten
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12088
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Servus miteinander!
    Ich hätte da noch eine klitzekleine Frage zum Lackieren.
    Ich habe mich nun entschlossen, den Rumpf mit Auto-K-Lack zu lackieren.
    Was mich nun aber interessieren würde: wie behandelt ihr die Holzspanten und andere Holzeinbauteile im Inneren?
    Füllern, Schleifen, 2-K-Lack?
    Würde 2-K-Lack allein auch reichen (abgesehen von der Optik)?
    Danke schon mal für euer feedback!
    Kurt
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    Im E-Heli:
    Gar nicht.
    Im V-Heli:
    Mit verdünntem Harz einstreichen, damit sie Spritfest sind.
      • 09.12.2004
      • 12088
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      "Cooler" Tipp!
      Danke!
      Verdünnen mit ....Nitroverdünnung (Lackverdünnung)?
      Bitte sag' jetzt was, was der durchschnittliche Bastlerhaushalt auch feiertags lagernd hat!!!!111
      Kurt
      BTW: das ging ja urschnell mit der Antwort - wie immer bei dir, möchte ich fast sagen.
      • wirbelwind
        • 20.01.2005
        • 386
        [QUOTE]Verdünnen mit ....Nitroverdünnung (Lackverdünnung)?
        ...besser nicht, das hat je nach Harz sehr ungünstige Folgen. Im Besten Fall wird es überhaupt nicht mehr fest. ;(
        Für die verschiedenen Harztypen gibt es verschiedene "Verdünner" (Veränderung der Viskosität), bei Epoxy gibt es z. B. von R+G den EPD-Aktiv-Verdünner. Möglich, wenn nicht statisch beansprucht wie im vorliegenden Fall, ist auch eine geringe Menge des Lösemittels (Styrol).... usw. )
        Aber: Ich selber verwende ganz normales Epoxydharz L mit Härter L von R+G zum einstreichen der Holzteile, weil dieses Harz durchaus so flüssig ist, dass es in die Poren des Holzes eindringt und dadurch eine saubere Schutzschicht bildet. Das Holz muss ja nicht durchgeträkt sein :rolleyes:
        Viel Spass beim Bauen..
        • Andreas Bleyer
          • 23.10.2005
          • 978
          Was für'n Feiertag ?( ;(
          Wärme ist auch ein guter Harzverdünner, den man vor allem Feiertags in ausreichendem Maß im Hause haben sollte.
          Andreas
            • 09.12.2004
            • 12088
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Was für'n Feiertag?
            Tja, da hams wir ßsterreicher wieder mal besser Nennt sich "Heilige Drei Könige" und ist jeden 6. Jänner.
            Bezüglich der Wärme: ich habe normale Zimmertemperatur, schätze 20-22 Grad. Mein Epoxy ist da leider etwas zäh, in etwa wie Honig.
            Wenn ich's vor dem vermischen erwärme, bindet es mir wieder zu schnell ab!
            Gibt's da noch andere Vorschläge?
            Kurt
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7770
              • Rainer
              Hab auch Feiertag.
              Probier mal Aceton (Nagellackentferner).
              • airforce-one
                airforce-one
                Epoxyd-Harz lässt sich gut mit Brennspiritus verdünnen. Styrol ist nur für Polyester-Harze. Mit Aceton bekommt man Sekunden-Kleber gelöst.
                Peter
                  • 09.12.2004
                  • 12088
                  • Kurt
                  • Hinterbrühl/Wien
                  Hi!
                  Dann werd' ich das mit dem Brennspiritus (Fondue&#33 mal versuchen!.
                  Danke.
                  Kurt
                  • awhelisi
                    GESPERRT
                    wegen Betrugsverdacht
                    • 18.09.2001
                    • 3830
                    • Arne
                    Hallo Kurt,
                    wenn dein Harz bei Zimmertemperatur zäh ist, dann ist es wohl 5-Min Epoxy. Damit kannst das vorhaben es zu verdünnen aber auch gleich knicken, denn es bindet dann nicht mehr vernünftig ab.
                    Also entweder richtiges Laminierharz mit Härter, das läuft dir eh vom Pinsel runter, oder aber ein 2K Füller drauf. Den muste nicht mal Lackieren, denn das Grau sieht innen gut aus.
                    • Balkhausen
                      Balkhausen
                      Hallo Kurt,
                      nimm hochwertiges Harz, z. B. von R&G. Das hat die richtige Viskosität und kann hervorragend aufgestrichen werden (ohne Verdünnung) Nach dem Trocknen muß es auch nicht nachbehandelt werden!
                      Klick mal die Seite www.heli-factory.com an und sieh Dir die Detailfotos der Helirümpfe in den unterschiedlichen Baustadien an, sie sind alle damit gestrichen. Ich würde keinesfalls Lack und schon gar keinen farbigen dafür verwenden.
                      Viele Grüße,
                      Balkhausen
                        • 09.12.2004
                        • 12088
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        Hi!
                        Helifactory hat da ein kleines Problem:
                        src="file:///F:/helifactory/modelle/cobra/cobra_army_main.htm"
                        Die meisten Seiten liegen also noch auf deren PC ;-)
                        Danke für eure Tipps!
                        2 Teile Epoxygemisch und 1 Teil Brennspiritus rulez!
                        Kurt
