Rauchender Heli
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Rauchender Heli
    Hi Jungs, wie oder womit muß man einen Heli ausrüßten, daß er zB. schöne rote Rauchfiguren in den Himmel zaubert. Habe da mal was von Smokern gehört* Was ist das , wie geht das. Viele Fragezeichen [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle]
    Grüße aus dem Siegerland -Arne- [img src=\"http://www.rclineforum.de/YaBBImages/wave.gif\" border=0]
    [img src=\"http://www.smilies-world.de/Smilies/Smilies_klein/huey.gif\" border=0]
    Don`t touch the runnig system !
  • Chris.Weiss
    Chris.Weiss
    Rauchender Heli
    Hallo!
    Es gibt zum einen die Möglichkeit Rauchpatronen am Heli anzubringen (gibts z.b. bei Bodos Bastel Ecke --> um den momentanen Diskussionen zu entgehen, ich werde nicht von ihm gesponsored o.ä ! (leider)[img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
    Wie es aus deiner Frage allerdings zu entnehmen ist, willst du wohl ohne andere Hilfsmittel den Raucheffekt erzeugen.
    Da könnte ich mir leider auch nicht viel vorstellen.
    Evt.
    1. Modell anzuünden *G*
    2. evt mit sehr viel ßl ? (Nitro ? ) fliegen , müsste auch ordentlich qualmen..
    auf www.flyheli.de gibts auch noch eine beschreibung wie man sich die leider relativ teuren Rauchpatronen selber basteln kann!
    Christian -
    Nicht was, sondern WIE !
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7779
      • Rainer
      Rauchender Heli
      Wenn Du das mit den Rauchpatronen machst .. 2 der großen Sorte solltens schon sein, sonst sieht man fast nix.
      Immer Luft nach unten lassen!
      Rainer
      • Michael Stenger
        Michael Stenger
        Rauchender Heli
        Hi Arne,
        ich habe eine Halterung mit Funkzündung für meine Three Dee gebaut.
        Dann nehme ich die Rauchpatronen von Bodos Bas.. aber die XXL !!
        Am besten geht 1 Große unter den Heli, aber wirklich die XXL !!
        Auch viele Grüße aus dem Süd-Siegerland
        Michael Stenger
          Rauchender Heli
          Hallo Arne,
          manche Flächenflieger spritzen
          Diesel in den heißen Auspuff
          macht eine schöne weiße Rauchfahne.
          Es gibt aber auch für Modellraketen
          Rauchpulver das sehr intensiv qualmt.
          Steffen
          • Michael Stenger
            Michael Stenger
            Rauchender Heli
            Ich bin´s nochmal,
            also prinzipiell, irgendwas in den Auspuff leiten ist völliger Unsinn
            bei einem Methanol-Motor, da er nicht heiß genug wird !
            Dies geht nur bei Benzinern.
            Also kann nur mit Rauchpatronen oder ähnliches gearbeitet werden..
            Michael Stenger
            • Gast-Avatar
              Rauchender Heli
              Hallo Leute!
              Also Tschuldigung die Sache mit nicht genug Hitze bei Methanolern stimmt wirklich nicht, oder warum glaubst Du stirbt jeder dritte Hubi-Motor wegen Hitzewallungen?
              Die Sache sollte bei den gleichmäßigen Drehzahlen funktionieren, denn das Hauptproblem beim Rauchen in Flächenfliegern sind eigentlich niedrige Drehzahlen mit wenig Hitze (okay teilweise berechtigter Zweifel).
              Das Ganze läßt sich mit ein paar Windungen Kupferrohr oder Messingrohhr verlötet am Krümmer tadellos auf Temperatur bringen. Ein Drucknippel am Anfang des Reso`s oder Dämpfers und schon qualmt`s. Wichtig bei der Sache ist allerdings das das Zeug (Diesel, Kerosin) mit Druck eingebracht wird. Eventuell Spritpumpe verwenden.
              Ein gewaltiger Nachteil an der Methode sei allerdings neben dem zu treibenden Aufwand und Mehrgewicht nicht zu vernachlässigen:
              Das ganze kann bei falscher Resorohrabstimmung in den Brennraum des Motor`s zurückgedrückt werden und dann unrunden Motorlauf und absteller hervorrufen. Ausserdem können Verkockungen (Ablagerungen) entstehen.
              Ich hoffe das ist Dir eine Hilfe!
              WIM
              • Martin Greiner
                • 08.06.2001
                • 5095
                Rauchender Heli
                ....und den Gestank bitte nicht vergessen!
                Das Zeugs stinkt auf der Heimfahrt gewaltig das Auto voll, einige in unserem Verein haben deshalb die Smoker schon wieder ausgebaut(waren F3AX, sowohl Benzin, als auch Methanoler)
                Wenn´s nicht zu oft Rauch gibt, dann ist die Rauchpatrone die vielleicht teurere aber dafür saubere Alternative.
                Gruß Martin
                • Lars
                  Lars
                  Rauchender Heli
                  Hi Arne,
                  probier`s mal hier. Die machen so richtig herrlichen Qualm und so richtig lange:
                  [a href=\"http://www.budoinsel.de/c67.html\"]http://www.budoinsel.de/c67.html[/a]
                  Grüße,
                  Lars
                  • Lars
                    Lars
                    Rauchender Heli
                    oder besser noch hier....
                    [a href=\"http://www.modellbau-hailfinger.de/zubehoer.html\"]http://www.modellbau-hailfinger.de/zubehoer.html[/a]
                    Grüße,
                    Lars
                    • awhelisi
                      GESPERRT
                      • 18.09.2001
                      • 3830
                      • Arne
                      Rauchender Heli
                      Vielen dank für die ganzen Ratschläge. Das mit den Rauchpatronen gefällt mir sehr gut. ABER...wie bekomme den Rauch aus dem Rumpf raus?? Ich könnte vieleicht einen Kanal an die orginalen Abgasauslässe bauen, aber drücken die Patronen den Rauch dann auch daraus ? Ist der Rauch heiß oder kann man zB. einfach mit einem Papprohr verlängern bis zu den Außlässen? Ach ja noch was.. saut der Rauch den Heli voll ??
                      • Martin Greiner
                        • 08.06.2001
                        • 5095
                        Rauchender Heli
                        Hi!
                        Also im Rumpf?! Würde ich nicht unbedingt - es sei denn, Du hast einen Bekannten, der das für uns auf Video aufzeichnet, das Zeugs wird Dir den Heli abfackeln.....
                        Pappe is da nich...
                        Gruß Martin
